Autor Wątek: Strzela na gazie i sie dławi  (Przeczytany 25637 razy)
Odp: Strzela na gazie i sie dławi
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 16, 2011, 21:07:40 pm »
No to i ja się dopiszę, czy możliwe że z powodu za małej dawki motor strzela w dolot pod obciążeniem - obroty koło 3 tys. - na rozgrzanym silniku?
Spalanie bardzo dobre - 11 l/100 km - odpala od strzała, przerwy na świecach ustawione, kable WN OK. Mam podejrzenia co do śruby odpowiadającej za "napięcie" membrany, chyba za bardzo ją skręciłem...
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 17, 2011, 00:55:07 am »
Bardzo prawdopodobne. Ale strzela zawsze, czy tylko po ostrym wdepnięciu? Z wolnych obrotów jak mu depniesz ostro to też strzela?
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 17, 2011, 11:18:15 am »
Dobra, zmieniłem świece, tu chyba był problem choć jeszcze nie jeździłem, świece miały 26 tys. nalotu na gazie, w fordzie to dobry wynik. Teraz na silniku mozna postawić szklankę z wodą i nic się nie uroni :) Dzsiaj lub jutro zrobię testy drogowe.
Szarpanie było sporadyczne i tylko przy dobrze rozgrzanym silniku. Towarzyszyło temu zjawisko inne - "podskoki" wskazówki obrotomierza. Podejrzewam uszkodzenie jednej ze świec - porcelanka może być pęknięta.
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 17, 2011, 21:18:22 pm »
Świece wymienione, pyknięta traska 30 kilometrów, niestety problem powrócił ... odkręciłem pół obrotu śrubę na parowniku - stopień napięcia/czułości membrany, czy też zwał jak zwał - jutro się przekonam co i jak, problem jest głównie przy obciążeniu, czyli wbity III bieg i stopniowe aczkolwiek stanowcze dodawanie gazu - nie deptanie od razu w podłogę :!: Jutro się przekonam co i jak i tu naskrobię spostrzeżenia. Sama zmiana świec pomogła.
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 18, 2011, 12:57:07 pm »
kiedy regenerowales parownik ? moze syf w srodku sie zebral
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 18, 2011, 13:07:15 pm »
Parownik ma dwa lata, ml94, syf spuszczany na bieżąco, jutro zmiana filtra powietrza i świec.
Parownik ładnie reaguje na każdą próbę regulacji.
Po wczorajszej "regulacji" auto nie szarpie, przetestuję jeszcze po pracy dzisiaj :)
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 18, 2011, 13:16:58 pm »
to sprawdz jeszcze ,czy w mikserze jakiegos twardego syfu sie nie zebralo ,co zwlaszcza przy dwugardzielowych gaznikach moze robic problemy,
szkoda ,ze nie masz podgladu na mieszanke
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 18, 2011, 14:43:06 pm »
Przy kolejnej przeróbce wydechu zaaplikuję sondę ;)
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 19, 2011, 10:17:08 am »
Filtr i świece wymienione, ustawiłem przerwy 0,65 zamiast fabrycznych 0,75.
Dzisiaj zobaczę co i jak :)
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 20, 2011, 13:10:17 pm »
Problem lezy jednak po stronie zapłonu, tzn wałek aparatu ma spore luzy poprzeczne niestety.
Podmieniłem dzisiaj aparat ale chyba zalałem silnik i mimo kilkunastu prób z obracaniem nie odpaliłem, było kilka strzałow i szarpnięć - iskra jest. Niestety brakło czasu przed pracą i aku się rozładował, spróbuję po pracy i dam znać :)
Aparat ustawiony na "pałę", auto odpaliło od pierdnięcia, jutro testy drogowe, troszkę nierówno pracuje ale muszę do rozgrzać i się przejechać ;)
« Ostatnia zmiana: Maj 20, 2011, 21:52:28 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 21, 2011, 00:18:26 am »
mozesz jezdzic na benzynie zeby ustawic zaplon ?
na lpg mozna bardziej wyprzedzic ,ale musisz miec punkt odniesienia
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 21, 2011, 10:48:54 am »
No i problem rozwiązany :) wymieniony aparat zapłonowy, świece ustawione przerwy na 0,7 (fabryka zaleca 0,75), zapłon ustawiony na słuch, ale jest dobrze, nie szarpie, nie ma problemów z odpalaniem :) pozostało wyregulować porządnie instalkę - w poniedziałek jadę na analizator :)
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 23, 2011, 11:11:14 am »
Byłem dzisiaj ustawić gaz, mieli trochę problemów, bo motor dostaje za dużo powietrza i nie szło wyregulować - dużo węglowodorów - lekko przydusził dolot i auto dało się ustawić, dobrze się zbiera, zobaczymy ile wyjdzie spalanie.
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 23, 2011, 11:30:13 am »
ale miales uboga mieszanke i duzo HC ? musialyby ci zaplony wypadac
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 23, 2011, 12:04:46 pm »
lekko go telepało, teraz chodzi równo, chyba mam za duży kąt wyprzedzenia zapłonu, dzisiaj lekko cofnę zapłon i zobaczymy.
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 25, 2012, 11:49:04 am »
Odkopuję, bo zabawy ciąg dalszy.
Podczas ostatniego weekendu chciałem wymienić filtr gazu, jednak okazało się że kupiłem nie taki.
Poskładałem wszystko z powrotem. Instalacja szczelna, niestety występuje dość dziwny objaw, tzn:
przy kręceniu silnika powyżej 4 tysięcy obr/min, oczywiście pod obciążeniem i rogrzanego, zachowuje się jakby mu ktoś zakręcał gaz.
Co ciekawe spalanie jest w normie - cykl mieszany, krótkie odcinki wychodzi 13 l/100 km.
Zastanawia mnie to, bo silnik jest zdrowy, potwierdza to pomiar ciśnienia na nierozgrzanym silniku wynik po 12,5 na cylinder, a mam problem z wkręcaniem go i przyspieszaniem powyżej rzeczonych wyzej obrotów. Wczoraj sprawdziłem też wężyki podciśnień przy gaźniku i aparacie zapłonowym i wszystko jest z nimi OK. Na benzynie nie jeżdżę, więc sprawdzanie na benzynie nie ma większego sensu. Zapłon dobrze ustawiony, pali bez zająknięcia na ciepło i zimno.
Myślę czy przypadkiem może mieć wpływ aparat zapłonowy. Tzn mam podejrzenia co do przyspieszacza odśrodkowego. Z tego co wiem to przyspieszacz ciśnieniowy (gruszka) działa w niskim zakresie obrotów, przy wysokich działa odśrodkowy, możliwe że to on jest winny zamieszaniu.
Problem się pogłębia od jakiegoś czasu. Po wciśnieciu gazu do oporu i otwarciu się obu przepustnic auto nie jedzie...
W sobotę mam zamiar wymienić filtr gazu wraz z uszczelnieniami elektrozaworu oraz aparat zapłonowy.
Tak sobie pomyślałem że może winien jest parownik, ale mam go dopiero trzy lata, przejechane niecałe 30 tysiąców...
Lewego powietrza nie bierze ;)
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 25, 2012, 14:05:52 pm »
Po lekturze forum capri.pl zaświtało mi żeby sprawdzić temat pod tytułem:"puszka filtra powietrza".
Jest w niej taki termostat jak w puszkach od ohv, oczywiście nie działa. Do tej pory nie sprawiał problemu, filtr też mam nowy - zmieniony w ciągu ostatniego miesiąca.
Dzisiaj to dziadostwo sprawdzę i dopiszę swoje spostrzeżenia i czy to było problemem ;)
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 25, 2012, 22:17:45 pm »
masz mL94 ,wiec mozesz sprawdzic czystosc parownika bez wyciagania z auta,
warto zajzec ,pomacac membrane ,umyc - to tylko I nakretka i 6 malych srubek ,zeby dostac sie do II komory i chyba 8 srubek imbusowych,zeby sprawdzic I komore.
w I komorze potrafi sie zebrac szlam,ktory tamuje przeplyw gazu ,a im parownik pracuje wiecej na zimno tym szlamu wiecej ,rozna jakosc gazu pod tym wzgledem tez nie pomaga,
oczywiscie dzieki dobrej budowie parownika ,to nawet nie trzeba zakrecac gazu do takiej operacji (o spuszczaniu plynu nie wspominajac) - mozna przeprowadzac regeneracje bez wyciagania z auta :d
a co do tamowania dolotu,to puszke warto przeswietlic,
jednak brak wkrecania moze byc zwiazany z mieszanka - sonda by sporo pokazala w takim ukladzie ,na analizatorze sie nie da zaobserwowac tego zjawiska ,chyba ze na hamowni podwoziowej (silnik musi byc obciazony)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2012, 22:21:02 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 26, 2012, 10:52:20 am »
Wczoraj wieczorem obejrzałem puszkę, wszystko w porządku, nic w niej nie ma (żadnego obcego ciała).
Najdziwniejsze jest to, że problem uwydatnił się po ostatnim zakręceniu butli przy próbie wymiany filtra.
Dzisiaj powinienem dostać nowy filtr i oringi, wymienię i zobacze co to da.
Zastanawia mnie czy to może być wina wielozaworu, czy on może w jakiś sposób się blokować?
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 26, 2012, 19:15:54 pm »
masz wielozawor z elektrozaworem czy bez niego ?
