Autor Wątek: Strzela na gazie i sie dławi  (Przeczytany 25655 razy)
Odp: Strzela na gazie i sie dławi
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 26, 2012, 20:57:33 pm »
Wielozawór z elektrozaworem, kable w porządku, słychać go po przekręceniu kluczyka ;)
Dzisiaj po pracy wymieniłem filtr ze wszystkimi uszczelkami jakie są w elektrozaworze, filtr miał niecałe dwa lata, generalnie nie był mocno usyfiony, ale odpadło dno filtra. Uszczelki miały niestety osiem lat, więc była na nie pora. Możliwe że to przez uszczelki uciekał gaz i auto było słabe przy energicznym operowaniu pedałem gazu. Przy okazji odkręciłem śrubę spustową w parowniku, wypłynęły może trzy krople oleiny i to wszystko. Auto odpaliło normalnie, po chwili praca silnika na biegu jałowym stała się równa (w miarę jak zwykle). Jutro rano się przejadę i zobaczę co i jak :)
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 26, 2012, 21:10:15 pm »
ale z I komory oleina nie wyplynie ,za to moze ograniczac przeplyw gazu,
uszczelki filtra nie maja nic do  mulenia sie auta,brudny filtr mogl ograniczac przeplyw ,ale raczej nie az tak,by odcuc to na takim silniku,
jezeli masz elektrozawor na butli,to po co zakrecales gaz? na pewno odkreciles go do konca ?
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 26, 2012, 21:15:06 pm »
Sprawdziłem, zawór na butli jest odkręcony do końca.
Kurde, nie wiedziałem że jak spuszczam oleinę to nie schodzi ona z całego parownika - człowiek jednak uczy się całe życie i debilem umiera...
Jak się dostać do I komory?
Ona jest od strony wyjścia gazu do silnika, czy od strony dekla z sześcioma śrubami i mocowaniem do budy?
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 26, 2012, 22:12:32 pm »
w ML94 jest od srodka,
odkrecasz dekiel na 6 srubek M5 z lbem 8,
zdejmujesz ostroznie membrane i wtedy widzisz wewnatrz nastepny dekiel troche wiekszy niz polkole ,
przyklecony jest na sruby imbusowe ,a na nim siedzi dzwigienka membrany,
jakgo odkerecisz ,to zdejmujesz membrane ,ale delikatnie ,trzeba troche pokrecic w okolicy komory ,zeby wysunac pipec w dol,
wtedy widac komore I rozprezna i uzebrowana komore grzewcza,
wlasnie miedzy tymi zebrami zbiera sie oleina ,gdy parownik pracuje duzo niedogrzany
aha,
do tej operacji nie musisz zakrecac gazu (bo odcinaja go elektrozawory) ani spuszczac plynu ,bo komora wodna jest odzielnie  (a nie oddzielona membrana jak w Lovato)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2012, 22:14:42 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 26, 2012, 22:17:11 pm »
Mi raz się zapchał syfem (opiłkami głownie) elektrozawór w butli i też jechać nie chciało, taki własnie brak dostatecznej ilości paliwa.
Proponuje wyjąć rozkręcić elektrozawór i wyczyścić, a zawór na butli dodatkowo spróbuj odkręcić mocniej/stuknij w niego, czasem się coś tam zatnie.
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 26, 2012, 22:19:34 pm »
no wlasnie pytalem wczesniej o elektrozawor na butli i zapomnialem napisac,zeby go przeczyscic ,bo moze sie zacinac nie do konca otwarty
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 26, 2012, 22:21:50 pm »
Dzięki za szczegółowy opis. W sobotę wezmę się za rozbiórkę parownika :) Dam znać co i jak.
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 26, 2012, 22:29:23 pm »
W kwestii elektrozaworu to będzie pewnie problematyczne, nie obejdzie się bez wyjeżdżenia gazu do końca...
Popukałem w wielozawór, zobaczymy co i jak.
Wielozawór ma ponad osiem lat, będę go wymieniał z butlą  w przyszłym roku - kończy się legalizacja.
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 27, 2012, 00:50:52 am »
jakzakrecisz gaz na wielozaworze,to mozesz rozkrecic elektrozawor ,
kreciolek jest przed elektrozaworem idac od butli
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 27, 2012, 11:32:29 am »
No i kupa, dzisiaj rano miałem normalnie jechać do pracy i niestety niepowodzenie...
Auto odpala normalnie, po kilku minutach obroty spadają i przygasa, po kolejnej chwili znowu delikatnie idą do góry.
Obdrapałem szyby, wsiadłem wyjechałem z podwórka, ruszłem jedynką lekko gaz, wrzuciłem dwójkę gaz i auto zgasło.
Kręce rozrusznikiem, odpalił, ruszyłem, znowu zgasł i tak w kółko :(
Czy normalne jest to że lekko oszrania się rurka miedziana między parownikiem a elektrozaworem ?
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 27, 2012, 11:35:03 am »
W kwestii zaworu na butli to daje się normalnie zakręcić i odkręcić, trzpień zaworu nie zacina się, w związku z tym wykluczam jego niesprawność.
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 27, 2012, 17:59:21 pm »
nie ,ta rurka puszcza faze ciekla ,wiec oszroniona nie bedzie  ,
no zawsze trzeba wziac poprawke ,ze przy -10*C to wszystko jest oszronione,
szkoda ,ze nie zaobserwowales,gdy bylo cieplej ,czy rurka sie zimna robi,
jezeli przed elektrozaworem z filtrem rurka nie jest oszroniona to masz problem z elektorzaworem przy filtrze,
ja bym go wogole wybebeszyl ,bo na parowniku jest elektrozawor,
co prawda ten dodatkowy na filtrze pozwala wyjac parownik bez zakrecania gazu na butli (oszczedza gaz w 3m przewodu) ,ale jak czesto wyjmujesz parownik,zeby uwazac to za zalete ? (pytanie retoryczne oczywiscie :p )
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 27, 2012, 20:00:06 pm »
Dobra, parownik mam już w domu, leży na stole, zaraz go otworzę i zobaczę co i jak.
U mnie jest -5 i spada. Z tym zaszronieniem lekkim to mnie zastanawia i dzieje się to właśnie tylko między elektrozaworem a parownikiem...
Może go wywalę zupełnie, tylko wtedy filtra nie będzie...no i ciekawe jak na to spojrzą na przeglądzie?
Aaaa, pisząc:
co masz na myśli?
Elektrozawór  w środku jest wyczyszczony, wszystkie oringi nowe, łącznie z tym który jest między "talerzem" a samą główką elektrozaworu.
Magnes w elektrozaworze czysty, gładki, bez jakiegokolwiek nalotu.
Czy komuś ta rurka się szroni na ciepłym silniku?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2012, 20:06:31 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 27, 2012, 20:52:19 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
    • FSO Polonez Motorsport; Audi 90 Sport Quattro 20v
Rurka miedziana może się oszronić tylko w przypadku gdy rozpręża się w niej gaz, więc musi być gdzieś nieszczelność. Miałem tak jak mi wydmuchało źle założony o-ring z pod korpusu elektrozaworu gazu.
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 27, 2012, 20:59:28 pm »
Wykluczyłem parownik, w środku czysty, bardzo małe ilości oleiny w komorze gdzie jest duża membrana.
Mam problem z tym elektrozaworem w takim razie.
Powstaje pytanie którędy ucieka skoro rurka się lekko szroni....
Wymieniłem następujące oringi:
1. mały i duży oring na filtrze gazu,
2. malutki oring na śrubie - ten który jest od strony łebka śruby,
3. duży oring między "talerzem" elektrozaworu a obudową filtra,
4. średni oring który jest między "talerzykiem" elektrozaworu a elektrozaworem.
Z z estawu zostały jeszcze dwa, jeden średni i jeden cieniutki mały, ale nie widzę gdzie one by miały być, elektrozawór jest marki BRC ET98.
Cały czas myślę czy nie pominąć elektrozaworu z filtrem zupełnie, przecież jest elektrozawór na butli i drugi na parowniku, więc po co ten dodatkowy pomiędzy? Brak filtra będzie skutkował jedynie częstszym czyszczeniem samego parownika, do tego dwa złącza mniej którędy mógłby uciekać gaz.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2012, 21:02:00 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 27, 2012, 23:10:12 pm »
juz ci pisalem ,
mozesz pominac elektorzawor ,ale zostaw filtr,
wystarczy ,ze z elektrozaworu wyjmiesz tloczek i cewki nie podlaczysz do pradu (imitacja na przeglad :p ) ,albo poprostu cewki nie zalozysz
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 27, 2012, 23:20:07 pm »
Zastanawia mnie cały czas którędy ucieka gaz....jutro się temu przyjrzę.
Problem narastał od jakiegoś czasu aż jazda stała się niemożliwa...Początkowo niemoc była tylko w górnym zakresie obrotów, a teraz w ogóle nie ma mowy o jeżdżeniu...
Wywalenie magnesika z elektrozaworu może nic nie dać, ponieważ nadal będzie nieszczelność, szroni się cała rurka, więc nieszczelność może byż zarówno w miejscach skręcenia z obudową parownika, jak i z obudową elektrozaworu. Sam elektrozawór to tak prymitywne urządzenie, a sprawia tu tyle kłopotu...
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 27, 2012, 23:52:37 pm »
nie musisz miec nieszczelnosci,wystarczy ,ze elektrozawor bedzie dlawil przeplyw,gaz bedzie sie w nim rozprezal i okolice sie oszronia,
jak chcesz znalezc nieszczelnosc to woda z plynem do naczyn i pedzelek
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 28, 2012, 00:06:39 am »
Tak, znam metodę, w ostanie wakacje jak miałem przegląd to wyjątkowo sprawdzali szczelność i było OK.
Dobra, jutro jeszcze raz rozbiorę to gówno, ewentualnie poprowadzę nową masę do tego elektrozaworu dla świętego spokoju.
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 28, 2012, 00:10:29 am »
jak wyjalesparownik ,to sprawdz elektorzawor na parowniku ,
chyba ze o tym czystym tloczku to pisales w zwiazku z elektrozaworem parownika ,a nie filtra
