Autor Wątek: Rover - przy gwałtownym wcisnieciu dusi sie  (Przeczytany 36580 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 05, 2009, 23:00:06 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Mozna wyprowadzic MAPa na zewnatrz tak jak zrobil to Bocian.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 06, 2009, 09:32:43 am »
MAP pochodził z poczciwego GLI ABIMEX i bnajmniej napięciowo pasował do MAPa z rovera. Trzebaby zobzczyć jak widzi go komputer i urządzenie diagnostyczne. Senn muszę kiedyś podskoczyć do ciebie z tym kompem to się pobawimy ;).
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 06, 2009, 23:20:09 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
nie miałem dzisiaj za bardzo czasu na przegląd kopułki bo mnie trochę dostęp do niej przeraził, zrobiłem test krokowca - działa, potencjometr przepustnicy płynnie porusza wskazówką omomierza, bez żadnych zacieć. na rozgrzanym silniku po odpięciu krokowca obroty nadal falują.
i jeszcze takie pytanko: czy takie cykanie podczas pracy silnika to wtryskiwacze, czy ewidentne przebicia instalacji WN?
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 07, 2009, 08:51:21 am »
Wtryski napewo cykają. Co jeszcze trzebaby posuchać...
Jak odpinałeś czujniki pod napięciem to pewnie masz już błąd w ECU zapisany. Skasować da się go tylko testerem diagnostycznym choćby takim jak ma Senn. Jak to wpływa na pracę silnika to nie wiem ale jak jest błąd to napewno nie jest za dobrze.
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 08, 2009, 22:24:36 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
no i problem rozwiazany!! winowajcą był przewód WN od cewki do kopułki - którego końcówka w kopułce zmieniła stan skupienia ze stałego w zielono-proszkowy. dobrze, że poprzedni właściciel zostawił w bagażniku "stare" przewody :lol: .
po wymianie, przeczyszczeniu kopułki i nauczeniu komputera silnik śmiga aż miło. jestem zadowolony, dzięki wszystkim za pomoc!!
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 08, 2009, 23:39:42 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Czyli sugestia Bociana byla trafna. Praktycznie identyczna przyczyna jak u niego :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 09, 2009, 14:31:47 pm »
Ja jeszcze w kwestii błędów ECU.
Powiedzcie mi prosze, co się moze stac, jesli odpinałem krokowca i TPS przy pracującym silniku.
Czy po resecie kompa (odlaczeniu akumulatora) te bledy znikaja i komp sie zestraja na nowo ?
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 09, 2009, 16:13:17 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Stingerek"
komp zarejestrowal bledy
nie wiem dokladnie jak jest akurat z tymi czujnikami, ale w przypadku np. zarejestrowania bledu czujnika temp. komp zapisuje blad i podstawia stala wartosc 60 stopni
Cytat: "Stingerek"
odlaczenie aku nie kasuje bledow
moj samochod stal z odpietym aku pol roku i bledy zostaly  :?
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 09, 2009, 18:01:23 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Cytat: "DOMINIK88"
bledy powinny sie skasowac po ok 10 minutach
nie w systemie Mems rovera !! , opisane to jest w kazdej lepszej serwisowce, bledy mozna skasowac TYLKO przy uzyciu czytnika kodow usterek, przeniesienie kompa z jednego samochodu do drugiego jesli w nim sa bledy to tez zostana przeniesione,
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 17, 2009, 19:57:40 pm »
sebek1989
Proponuje sprawdzić ustawienie tłoków wraz z rozrządem.
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 18, 2009, 17:27:10 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
U mnie problem jest podobny. Mianowicie bardzo ciężko jest zamieszać kołami przy starcie auto robi głośne buuu ale nie jedzie dopiero jakby po chwili auto reagowało na gaz. Podczas jazdy było podobnie gazem trzeba było operować tak jakby na 2 razy. Wymieniłem kopułke, palec, przewody, świece i podczas jazdy problem się o wiele zmniejszył ale też jakby nie do końca; lecz przy starcie dalej kołami sie nie da zamieszać. Kolejny problem jest taki, że auto nie ma kompletnie mocy pod górki, robi głośne buuu ale nie jedzie, do tego łapie w moment temperaturę i nie są to ostre i krótkie wzniesienia ale łapiące wysokość powoli i długo ( ciężko mi to wytłumaczyć -.- dla przykładu wjazd do Wałbrzycha od strony Wrocławia dla tego auta jest kompletną katorgą, czy obwodnica Trzebnicy koło Wrocławia ). Gdy inne auta pokonują te wzniesienia spokojnie z prędkością 100 - 120 km/h ja na 3 biegu z gazem w podłodze nie mogę przekroczyć 80km/h. Obiło mi się o uszy że może być to wina sprzęgła a dokładniej docisku, wymieniłem kompletne sprzęgło problem pozostał.
Co jeszcze może powodować takie zachowanie samochodu ? Układ paliwowy ? Pompa, wtryski ? Oczywiście mowa o silniku 1.4 rovera.
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 18, 2009, 17:41:06 pm »
sprawdź stan filtra paliwa. Odpowiedzialny za problemy może być czujnik położenia wału korbowego.
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 18, 2009, 22:33:13 pm »
sebek1989
U mnie były te same problemy filtry wszystko pozmieniane już nie wiadomo czego było szukać rozrząd również był na znakach silnik pełny stan oleju wydoił w ciągu 100km klekotał jak diesel okazało się że wyrobione było koło pasowe oraz małe koło rozrządu, do tego proponuje sprawdzić kompresję oraz MAP SENSOR bo to ma bardzo duży wpływ na przyspieszenie zapłonu, i dlatego jak jest źle ustawiony rozrząd to nie domykają się zawory i brak jest podciśnienia.
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 18, 2009, 22:49:14 pm »
sebek1989
Również po zmianie małego koła zniknęły problemy takie jak zmniejszyło się zużycie oleju silnik ożył i pracuje jak rakieta do chwili obecnej lecz po tym zabiegu przeciągnąłem śrube napinacza rolke i teraz zastanawiam się czy to mi się nie poluzuje bo wtedy to silnik może się rozjechać.
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 18, 2009, 22:49:22 pm »
stawiam na pompe paliwa albo zapchany konkretnie filtr. mialem identyczne objawy kiedys. pedal w podlosze a on buuu i stoi w miejscu
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 19, 2009, 22:40:37 pm »
Lukasz
a pompe da sie jakos wyczyscic / przedmuchac ?? jest w niej cos co sie moze zapchac ??
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 19, 2009, 23:41:36 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
sitko w pompce jest, ale czy to się może zapchać? najlepiej sprawdzić samemu ale trzeba wyjąć pompę
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 19, 2009, 23:56:46 pm »
sebek1989
Podłącz ją na krótko i przewód do pojemnika i zobacz czy paliwo ciągnie ze zbiornika i przy okazji ciśnienie sprawdź
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 21, 2009, 00:08:07 am »
pompy ogólnie rzecz biorąc się nie rozbiera i nie naprawia tylko wymienia.
Pompa oryginał nówka sztuka cena hurtowa 388zł.
Nie mniej jednak poprzedni właściciel mojego roverka pompe rozebrał (rozłupał) coś tam podumał przy niej, i poklepał sklepał i posklejał na silikonie...
A ja jako że i tak nie działa nie mam nic do stracenia... więc.. rozbiorę ją ponownie i spróbuje przywrócić do życia... :) ciekawe czy się uda :D
P.S... Z baku wyjąlłem WIADRO rdzy (pojemnik po śledziach o pojemności 2L :D )
A mojego baku można było używać jako cedzaka do ziemniaków ;d
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 26, 2009, 15:37:27 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
A mam jeszcze jedno pytanko jak wygląda sprawa z ustawieniem zapłonu w roverku czy tu sie odbywa wszystko "elektronicznie" czy można go ustawić. Znajomy mial podobny problem w innym autku i problem rozwiązało ustawienie zapłonu. I czy może to być wina komputera, jakiś czas temu przeskoczył mi rozrząd, auto przejechało pare kilosów z przestawionym rozrząd więc komputer mogł pozapisywać multum błedów,a z tego co czytałem to da sie je skasować tylko odpowiedni "testerem".
Co do mojego poprzedniego postu z tym brakiem możliwości zamieszania kołami to gdy auto mocno powpuszczam na obroty przy starcie to koła wykonają jeden obrót w miejscu po czym obroty od razu spadają do 1000, no i auto łapie muła, puszcze na moment gaz po czym wcisnę do oporu no i już autko ciągnie jak szalone.
