Autor Wątek: Rover - przy gwałtownym wcisnieciu dusi sie  (Przeczytany 36541 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 26, 2009, 19:15:01 pm »
marcij
Cytat: "krecik71"
jak wygląda sprawa z ustawieniem zapłonu w roverku czy tu sie odbywa wszystko "elektronicznie"
tak
Cytat: "krecik71"
czy można go ustawić
nie
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 27, 2009, 07:45:16 am »
Wymieniłeś Kopułkę i palec??
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 27, 2009, 09:18:02 am »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Wymieniłem kopułke, palec, przewody, świece i podczas jazdy problem się o wiele zmniejszył ale też jakby nie do końca
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 09, 2009, 09:21:33 am »
niestety i mój roverek miewa dziwne przypadlości
nie ma problemu z mieleniem itp, ale problemy zaczynają się przy ok. 3000obr, mimo gazu w podłogę, auto nie przyspiesza równomiernie- na chwilke go przytka, po czym znów dostaje powera, w okolicy 5000 czasem znów na chwilę przytka  a późniejk idzie do odcięcia...
generalnie nie przyspiesza równomiernie i jakby nieco słabszy jest
przewody + kopółka nowe
w planach nowe świece, filtry i czyszczenie przepustnicy, a jak nie pomoże to nie wiem do Senna   sie musze UŚMIECHNĄĆ NA CZERNIIEWICACH I DIAGNOZUJEMY :-)
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 09, 2009, 12:22:19 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Filtr paliwa / wtryski, jeśli nie są mocno zabite to środek do czyszczenie wtrysków powinien pomóc, u mnie tez nie równo przyśpieszał ale na dolnych obrotach po dolaniu specyfiku do czyszczenia układu paliwowego ( firmy STP ) ustąpiło i auto jakoś lepiej przyśpiesza.
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 09, 2009, 15:07:43 pm »
a mam taki specyfik to dziś wleje , dotankuje PB98 i zobaczymy co będzie
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 09, 2009, 19:21:59 pm »
Zdejmij listwę wtryskową razem z wtryskiwaczami przy okazji i obstukaj wtryski odwrotną stroną o deske (ale tak fest ! ) zobacz czy syf nie wyleci.
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 09, 2009, 21:04:48 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
a filtr paliwa kiedy zmieniany? tu raczej tkwi problem
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 09, 2009, 21:23:06 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
sova, a czy jak próbujesz delikatnie przyśpieszać z wolnych obrotów to też tak jakoś nerwowo pracuje?? u mnie było podobnie i wina leżała po stronie komputera, a dokładnie mapsensora, ja też najpierw wymieniałem filtry, czyściłem wtryski, zawsze dawało to poprawę, ale nie do końca.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 09, 2009, 21:56:38 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
sensory MAP moga czesciej leciec w poldkach, bo nie ma specjalnej pułapki na przewodzie od kompa do przepustnicy, jak jest np. w roverze 214 Si z 95 roku i mlodszych
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 09, 2009, 21:58:32 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
czy ta pułapka polega na zabezpieczeniu w przypadku "strzelenia" w kolektor dolotowy??
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:11:30 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
raczej chyba przedostawaniu sie agresywnych gazow do wnetrza czujnika,
tak slyszalem, choc to troche dziwne, bo przeciez w kolektorze jest podcisnienie
silniki na benzynie rzadko strzelaja,
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:42:24 pm »
sie zobaczy, filtry kupione, w piątek przekładka, przy okazji może tak jak pisze stingerek wyczyszczę wtryski, dzisiaj wlaem liquy moly do paliwa  -preparat czyszczący
graczol1 - dokładnie, zasadniczo szarpie, ponadto jak silnik pracuje na jalowym biegu to bardzo nim telepie - az czuć po samochodzie jak cały se trzęsie, faktycznie moze którys cylinder dostawac za mało, lub wogóle nie dostawać paliwa w określonych sytuacjac
głupie pytanie-Map sensor, gdzie się znajduje, na przepustnicy? ile kosztuje nowy w razie konieczności wymiany?
i inna sprawa, pod komputerem, w gumowej obudowie o ksztalcie prezerwatywy wisi u mnie na przewodach jakis czujnik, czy on nie powinien być gdzies wpięty? jutro zrobię fotke
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:48:24 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
sova, MAPa masz w kompie - dochodzi do niego gumowa rurka. Nowego nie kupisz bo jest zalutowany na plycie komputera. Mozesz dac inny zewnetrzny tak jak ma np bocian.
Kondon pod kompem to zlacze diagnostyczne.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:53:50 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Cytat: "sova"
u mnie takie objawy powodowala padnieta sonda
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:55:10 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
Cytat: "AndrewS#100"
sova napisał/a:
u mnie delikatmie przestawiony rozrząd :wink:
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwiec 10, 2009, 00:45:01 am »
A u mnie brudna przepustnica i zabite wtryski.
Z resztą... jeśli dzieje się tak na zimnym to pewnie nie sonda bedzie.
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwiec 10, 2009, 10:24:43 am »
na ciepłym telepie
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwiec 16, 2009, 20:24:41 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No to sklaniaj sie w kierunku sondy tak jak AndrewS pisal.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #59 dnia: Maj 05, 2010, 16:10:01 pm »
no i na mnie przyszedl czas... nie wiem czy to sie podupcylo w trakcie swapa, ale tez mam problem...
odpale go, ladnie pali, chodzi na wolnych, dam troche gazu tylko BUUU obroty spadaja i gasnie... jak mu dam momentalnie buta to jest BUUUUU... do tego jedna wtyczka od wtrysku jest luzna, i wylatuje sama. Czasem chodzi na 3 a czasem na 4 gary. Czy takie odlaczanie wtyczki od wtrysku podczas pracy silnika powoduje zapisaniem bledow na kompie? Bo moze przez to.
Kiedys wykrecilem swiece, i byl na nich taki nagar czarny. Nie olejowy, tylko takie okopcone.
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=JDduC2mKjduOdlv%2Borfnn4h4l5k2TGxc - tutaj taki pogladowy filmik, jak to wyglada.
