Autor Wątek: Rover - K16 zamiast OHV, Caro MR91 GLE  (Przeczytany 50496 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 28, 2009, 22:37:47 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Pozbyłem się uszczelniacza na wałku wydechowym. Oglądając ten uszczelniacz na wałku ssącym, doszedłem do niepokojącego wniosku...  Stojąc z tyłu silnika wał kręci się w lewą stronę, czyli wałek ssący również w lewo, na uszczelniaczu corteco, który był wymieniony jest strzałka kierunkowa w prawo :roll: Czy z tego wniosek, że ten uszczelniacz jest również niewłaściwy (powinien być lewy)?
były #1935
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 28, 2009, 22:46:57 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Wniosek wlasciwy Maxiu#1935, Wymieniaj wszystkie i nie baw sie w polsrodki poki silnik na wierzchu.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 29, 2009, 08:02:39 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Maxiu#1935"
jak wsadziłem śrubokręt to się rozsypało i wypadło, co to mogło byc?
tam w srodku jest lub powinien byc, zaworek zwrotny kulkowy, dmuchajac w strone glowicy puszcza, ciagnac od glowicy zamyka sie, troche to niby w brew logice, ale tak jest, poprostu podnoszacy sie plyn, wypycha tamtedy powietrze odpowietrzajac w ten sposob glowice, nastepnie zamyka ten zawor
no silikonu poprzednik nie zalowal, mam nadzieje ze nie napakowal go po pokrywe walkow  :evil:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 29, 2009, 13:18:14 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Cytat: "AndrewS#100"
...fuck :x
jest i działa
były #1935
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 01, 2009, 13:18:05 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Cytat: "Maxiu#1935"
AndrewS#100 napisał/a:
...fuck :x
Jest gwarant że w środku nie ma sylikonu bo dany był tylko na tą blache z uchem... więc proszę nie oskarżać poprzedniego użytkownika :P
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 09, 2009, 22:02:39 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Czy w poldoroverze uszczelka kolektora ssącego górna jest taka sama jak w roverku?
były #1935
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 09, 2009, 22:17:34 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
z racji tego, ze w poldoroverze jest inny kolektor (metalowy), uszczelka jest inna,
w roverze z plastykowym kolektorem, uszczelka jest gumowa, w poldoroverze cus ala papierowa
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 09, 2009, 22:20:34 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Aha dzieki. Kurde nie mogę narazie jej nigdzie dostać :evil:
były #1935
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 09, 2009, 22:25:26 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
czesto w komplecie jest 2 uszczelki, z tego co pamietam, to tak bylo w przypadku firmy FAI
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 09, 2009, 22:49:19 pm »
Maxiu#1935, Weź okładkę od bloku, lub inny kartonik i sobie wytnij. Zajmie ci to mniej czasu niż wyprawa do sklepu, a efekt taki sam. Jak chcesz mieć super ładne wykończenie takiej uszczelki, to odetnij ją na obrzeżach za pomocą małego młoteczka-obstukuje się po brzegu i jest jak spod wykrojnika. Innym sposobem jest wysmarowanie kolektora np. smarem i zrobienie pieczęci, potem tylko wyciąc.
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 09, 2009, 22:57:39 pm »
Olej jest lepszy do tego.
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 09, 2009, 23:02:48 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Sam karton wystarczy?  :lol: no to spoko  :mrgreen:
były #1935
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 09, 2009, 23:07:51 pm »
A uszczelka to z czego jest ? z papieru :D
jak ci sie nudzi i czujesz sie nie pewnie zawsze mozesz ją maźnąć silikonem.
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 10, 2009, 19:45:22 pm »
Nie wiem czy przypadkiem uszczelki kolektora ssącego nie są takie same jak w roverze VVC. On na bank ma kolektor aluminiowy i chyba dwuczęściowy...
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 10, 2009, 20:35:48 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
ja kupiłem uszczelki w bytomi w sklepie DUSIA. wystawiają się też na allegro. dodatkowo poskładałem to na hermetiku i wiem że nie wciąga lewego powietrza
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 16, 2009, 17:31:07 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Maxiu#1935, jak tam prace pewnie dalej dalej dopieszczasz silniczek uszczelniacze zrobione??? kupiles wspomaganie juz???
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 16, 2009, 21:55:31 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Mam rozruchacz, chłodnice z wentylatorem (wentyl już odpicowany), skrzynia czeka u Ciebie na transport :mrgreen:, alternator po wymianie łożyska i wypolerowana obudowa.  Uszczelniacze kupione (Fai), niestety ze względu na pogodę przy silniku nic nie robię. Zalany olejem sobie stoi na deskach.
były #1935
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 16, 2009, 15:21:23 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Zwiozłem dzisiaj węże chłodnicy, drążek kierowniczy środkowy i wydech (od kolektora do środkowego tłumika), wsporniki rury wydechowej. Skrzynia od mateo#1939, już też stoi w garażu. Obczyściłem w ostatnim czasie docisk i tarcze sprzęgła. Muszę w końcu wziąć się za ten simery na wałkach rozrządu i sprawdzić ten na wale korbowym z tyłu. Rury układu chłodzenia już są odmalowane i czekają na montaż. Z tych ważniejszych rzeczy to brakuje mi jeszcze baku i pompy paliwa, CPWK, przewodów paliwowych, świec, beli pod silnik, albo samych łap.
Czy łapa od sprzęgła i łożysko wyciskowe jest takie sama w skrzyni ohv i roverkowej?
Czy to normalne, że ta rura jest taka zagięta?
były #1935
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 16, 2009, 15:39:41 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "Maxiu#1935"
nie to jest chyba po dzownie
Cytat: "Maxiu#1935"
sadzilem ze wzioles to w kolmplecie ostatnim razem :(
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 16, 2009, 15:55:59 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Nie tym razem :mrgreen:
A tą rurę to mi jeden z cieci na szrocie załatwił :evil: Polonez na kołach, ale lepiej go widlakiem przewieźć...
były #1935
