Autor Wątek: Swap 2.0 OHC z Opel Omega do PN Caro+  (Przeczytany 169378 razy)
« Odpowiedź #240 dnia: Maj 03, 2010, 23:15:54 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "BARTEK#1925"
Gandziorz, pisałem kiedyś o pomiarze kompresji, warto temat obadać, choć według mnie to nie uszczelka...
A co wg. ciebie to może być?
Może ktoś się pokusi mi pomóc?
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=24845
« Odpowiedź #241 dnia: Maj 04, 2010, 15:09:21 pm »
Sprawdź tą kompresję :wink: to powinno dać odpowiedź.
« Odpowiedź #242 dnia: Maj 10, 2010, 03:08:57 am »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Odnaleziona przyczyna, samochód pali na 4 gary i ma się dobrze a nawet bardzo dobrze jak chodzi o silnik. Dalej bez sondy lambda wywala check engine ale po wpięciu gaśnie kontrolka.
Przyczynę okazała się wypięty wtyk z kostki na wtrysk. Tam w kostce plastikowej są dwa wtyki i jeden się wypiął więc nie otwierał wtrysku.
Pomiar kompresji też wykonaliśmy na wszystkich garach i jest idealnie po równo (dokładność pomiaru do 0,1bar) a to świadczy że silnik zdrowy i mnie to cieszy.
Muszę zamówić łączniki gumowe do dolotu bo na razie prowizorka totalna. Wydech jest w 70% uszykowany, pod koniec miesiąca montaż bo rura już pospawana. Tak samo jak starczy kasa to kupuje pompę tylko że nie wiem jaką 0.650 czy 0.700 na ręczny (130zł) bo od Ursusa jest tańsza bo 60zł ale miałem w ręce i mam obawy przed zakupem. Obudowę wykonam samodzielnie.
Czy felgi 4x100 podejdą na przód do poldzia? Muszę założyć w końcu z przodu również 15".
Co do reszty to po hamulcach zostanie nieszczęśliwy wał (prawo Murphiego ma się świetnie widać :(). Myślę że w czerwcu będzie już dolot, wydech i hamulce. A wał to jest problem (kasy oczywiście) chodź jestem optymistą i wierzę w siły niezwykłe bo na Czerniewicach zjawić się trzeba :)
« Odpowiedź #243 dnia: Maj 10, 2010, 11:43:59 am »
Cytat: "Gandziorz"
jasne że wejdą, śruby pływające i po sprawie. Pamiętaj o otworze centrujacym :!: 58,5
« Odpowiedź #244 dnia: Maj 10, 2010, 19:22:14 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "Gandziorz"
Śruby pływające to ja mam.
Jak uważacie która pompa będzie dla mnie lepsza?
Ta 0.700 [Link]
Czy 0.625 [Link]
Z tyłu są tarcze 281mm od Volvo z zaciskami Lucasa dwutłokowe.
[ Dodano: 21 Maj 2010 21:37 ]
Aktualności:
-Zakupiono pompę hydrauliczną 0,625 na ręczny
Montaż planowany na czerwiec po uprzednim montażu wydechu.
« Odpowiedź #245 dnia: Maj 23, 2010, 16:47:55 pm »
beattraxseba
witam po krótkiej przerwie :D
ze względu na szkołę, do zeszłego piątku prace nie ruszały ani trochę... :(
lecz przez ostatnie 2 dni zrobiłem spore (wg. mnie) postępy :D
link: http://picasaweb.google.com/109060837299575622359/PolonezCSWAPX20XEV#
większość prac jest już gotowa:)
pozostała tylko elektryka i wał napędowy :D
« Odpowiedź #246 dnia: Maj 23, 2010, 21:23:26 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
powodzenia ci kolego życzę przy wiązce, jak masz nikłe pojęcie o elektryce to może o konca roku skonczysz :D
1.6 OHV Turbo, Garett T25, 0,6 bar
« Odpowiedź #247 dnia: Maj 23, 2010, 22:52:41 pm »
beattraxseba
o moje pojęcie się nie martw :D
dałem sobie radę do tej pory sam więc dam radę i z elektryką :D
kumpel jest elektronikiem samochodowym i ma trochę więcej wiedzy na ten temat dlatego samochód w przyszłą sobotę ląduje u niego :D
do końcca czerwca poldek powinien śmigać :D
« Odpowiedź #248 dnia: Maj 24, 2010, 20:07:22 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Silnik to nie problem wsadzić, bo silnik miałem po 4 dniach. Odpalony po tygodniu.
Trzeba wszystko porobić czyli hamulce, zawieszenie, mocowania różne, itp. itd.
Na silniku i skrzyni sprawa się nie kończy lecz naprawdę zaczyna.
Ja wymieniałem po drodze drążki, resory, most, hamulce, i cholera wie co jeszcze tyle tego jest.
-Dokupiłem gumy Simota do dolotu.
-Dalej poszukuje 15".
« Odpowiedź #249 dnia: Maj 24, 2010, 21:28:58 pm »
beattraxseba
wiem że to nie koniec... ale jak to się mówi "nie odrazu Kraków zbudowano... "
drążki mam nowe, resory są 3 piórowe, most chwilowo będzie standard, hamulce z orzodu będą z alfy 156 (dalsze plany), wał będę robił we własnym zakresie...
nie jest tak źle :D
« Odpowiedź #250 dnia: Maj 24, 2010, 21:31:12 pm »
Cytat: "beattraxseba"
jestem ciekaw, jeśli będziesz skracał seryjny, jak go wycentrujesz ...
« Odpowiedź #251 dnia: Maj 24, 2010, 21:41:48 pm »
beattraxseba
nic nie będę skracał...
połowa wału (most-podpora) będzie seryjna
2 część będzie miała przerobioną część ruchomą i gumę na krzyżak...
tzn że wał będzie miał 3 krzyżaki a nie jak seryjny 2...
a wyważy mi to firma zajmująca się regeneracją wałó napędowych... :D
precyzyjna i czasochłonna praca ale wykonalna :D
[ Dodano: 17 Cze 2010 22:41 ]
co u was nowego??
widzę że taki zastuj jak i u mnie :(
nie było czasy żeby wziąć się za "strzałę"...
ale już od poniedziałku ruszam z robotą:D
dotarł przepływomierz i dorwałem już trochę schematów :D
[ Dodano: 17 Lip 2010 19:57 ]
pustki na forum więc napiszę :)
instalacja w poldziu już prawie gotowa:D
w poniedziałek podpinam kable do stacyjki, leję olej, zmieniam filtr i palimy :D
wał będzie gotowy pod koniec przyszłego tygodnia;D
 ŚMIGA!!!!!! :D
« Odpowiedź #252 dnia: Lipiec 25, 2010, 11:15:47 am »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
beattraxseba i jak tam? juz wszystko masz zrobione? A ty Gandzior? widze ze coś icho w temacie. mi pozostała tylko elektryka bo silnik i skrzynia wiszą, wał już zrobiony
« Odpowiedź #253 dnia: Lipiec 25, 2010, 15:28:10 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "Pablo 92"
Mi pozostał wał na zamówienie, pospawać tunel i podłączyć wężyki hamulcowe.
A do tego borykam się z problemami kół.
I tak największy problem to kasa, na razie jej nie ma.
« Odpowiedź #254 dnia: Lipiec 25, 2010, 16:18:48 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
a jak ustawiłeś silnik i skrzynie jak nie masz wału? przeciez jest od podpory do skrzyni sztywny i musi byc pod kątem prostym  :roll:
« Odpowiedź #255 dnia: Lipiec 25, 2010, 21:00:17 pm »
Cytat: "Pablo 92"
Ustawiasz na oko na srodku tunelu - po to jest guma i krzyzaki zeby wal mial mozliowsc ruchu. Zawsze masz jeszcze opcja ustawienia na podporze walu -nizej/ wyzej itd
« Odpowiedź #256 dnia: Lipiec 25, 2010, 21:22:26 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
ale przerabianie podpory to kolejna rzeźba a myślę że chyba tego ma byc jak najmniej  :roll:
« Odpowiedź #257 dnia: Lipiec 25, 2010, 22:11:24 pm »
bywaly gorsze rzezby i samochody jezdza po dzis dzien
« Odpowiedź #258 dnia: Lipiec 25, 2010, 23:47:49 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
racja ;) ale ja jednak wolałem od razu wszystko ustawic
« Odpowiedź #259 dnia: Lipiec 26, 2010, 19:30:58 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
U mnie i tak podpora wyjdzie w innym miejscu niż fabrycznie więc o co loto :D
