Autor Wątek: Modyfikacje układów dolotowych 1.4 wrzucać patenty :)  (Przeczytany 48528 razy)
« Odpowiedź #100 dnia: Luty 23, 2010, 21:28:40 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
z tym stożkiem na przepustnicy to racja zaciąga ciepłe powietrze a do tego stożek drży i silnik zaciąga więcej syfu. Mój poldorower 1.6 ma gaz ale seryjny mikser przerobiłem, z dziury 30 mm zrobiłem 41 mm na razie stożek zdjołem z przepustnicy i odsunołem go bliżej lampy i troszkę się poprawiło bo łapie więcej zimnego powietrza. mam zamiar zrobić taki dolot jak radzi 'atu_rover' i podziele sie z wami wrażeniami :wink:
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #101 dnia: Luty 26, 2010, 00:04:51 am »
mark76
Po pirwsze podstawa to zdrowy silnik , plus osprzęt , im większy tym lepiej (nie każdy miał okazję pojeżdzić od nówki do zakatowania 220000) . Po drugie rozważania na temat przepustnic , kanałów to coś dla ludzi jeżdzących na 1/4 mili , wtedy to ma sens (gaz do oporu mnustwo powietrza + mnustwo paliwa ważny szybki efekt , ma sens) .Po trzecie stożek + mikser gazu (zwężka) paranoja . Po czwarte jeśli gaz bez uszczerbku dla mocy silnika to tylko sekwęcja , wtedy stożek ma sens . Po piąte można wstawić i wlot ala MADMAX ale po co , ryzyko związane ze skutkami zalania zanieczyszczenia tłumaczy konstruktorów (choćby kosztem powiedzmy 2 KM sądzę że więcej daje wywalenie katalizatora i sprawny wydech) . Nawet te 2.0 z wielką przepustnicą nie jeżdzą przecież cały czas z całkowicie otwartą , a gdy jóż się tak stanie to ma co połknąć to powietrze .Kompresja panowie to najważniejsze.
« Odpowiedź #102 dnia: Marzec 21, 2010, 15:33:33 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
włozyłem stożek do orginalnej obudowy od filtra a rure zasilajaca wyprowadziłem  pod zderzak i jest lepiej tylko na gazie bezpośredni wlot powietrza w rure żle wpływa na mieszanie gazu  i silnik bardzo szybko zchodzi z obrotów po wciśnieciu sprzęgła i czuc szarpnięcia po puszczeniu gazu na biegu podczas jazdy przynajmniej u mnie więc rure ustawiłem tak żeby podczas jazdy powietrze nie wpadało w nia bezposrednio jeszcze będe kombinował jak coś ciekawego wymłodze dam znać
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
Odp: Modyfikacje układów dolotowych 1.4 wrzucać patenty :)
« Odpowiedź #103 dnia: Maj 14, 2013, 00:09:01 am »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
    • Caro 1.4 GLI, Caro 1.6GLE zeswapowany na 1.4
Tak poczytałem co mądrego pisaliście i wymyśliłem coś takiego, koszt 35zł. Wziąłem rurkę do powietrza z nagrzewnicy, wyowijałem ją folią aluminiową, wszystko przymocowałem na sztywno. Z przed auta nic nie widać, po otwarciu maski widać jakieś 15cm rurki i tyle
Uploaded with ImageShack.us
« Ostatnia zmiana: Maj 14, 2013, 00:13:42 am wysłana przez Krisstof »
« Odpowiedź #104 dnia: Maj 14, 2013, 10:54:10 am »
  • Wiadomości: 5426
Miałem kiedyś tak samo zrobione.Kupiłem taki mały stożek,który mieścił się idealnie między atrapką a chłodnicą.Ładnie ciągnęło zimne powietrze,tylko mi na gazie gasł,bo dostawał taki podmuch prosto w płuca.
« Odpowiedź #105 dnia: Maj 14, 2013, 12:41:22 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
U mnie jest czysta PB, jedyne co zauważyłem to to, że ciężko mu ssać na postoju bo rurka troszke za długa
« Odpowiedź #106 dnia: Maj 14, 2013, 15:08:00 pm »
Nie zdecydowałbym się na takie zasłonienei chłodnicy. A gaśnięcie na LPG można załatwic kompensacja ciśnienia drugiej strony reduktora. Czyli podłączyć ją do dolotu tuż za filtrem. "Dmuchnięcie" w dolot będzie oddziaływało na obie strony membrany.
Są
« Odpowiedź #107 dnia: Maj 15, 2013, 20:26:14 pm »
Dobra, a robił ktoś coś żeby wyciszyć tego dziada ?! Na początku ten ryk był fajny, ale z czasem robi się męczący :/
« Odpowiedź #108 dnia: Maj 15, 2013, 20:52:33 pm »
Rogala zakładaj i będzie spokój. Ewentualnie możesz kombinować z puszką np. z GSi + tłumik szmerów. Katalizator masz?
« Odpowiedź #109 dnia: Maj 16, 2013, 10:19:22 am »
Katalizator masz?
Teraz już nie :P Jest tłumik zamiast niego.
Spróbuję z tym rogalem, ale jak nic nie da to będzie trzeba coś wymyślić :)
« Odpowiedź #110 dnia: Maj 16, 2013, 10:29:59 am »
Kolektor plastikowy z rovera, coś jak kibelrura z zagięciem o 180 stopni za przepustnicą, plus puszka ala GSI, będzie cicho.
Tak miałem w ori 1.6 GTI i było naprawde, naprawde cicho w porownaniu do dolotu z rogalem.
