Autor Wątek: Bębny z Trucka Lucasa w Atu+ - czy się da?  (Przeczytany 26327 razy)
« dnia: Kwiecień 10, 2010, 20:37:30 pm »
Slawo2000
Czy ktoś może się orientuje czy da się bezproblemowo założyć hamulce bębnowe z Trucka Lucasa w Atu+ ? Pomijam kwestię przejścia na min. 14" felgę. Chodzi głownie o mocowanie tarcz kotwicznych, linkę ręcznego, itp.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 12, 2010, 17:07:01 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
jakos 2 tyg temu rozbieralem bebny z trucka
tarcze kotwiczne byly identyczne jak w zwyklych bebnach, i poza wielkoscia bebnow nie zawuazylem zbytnio roznic w budowie wiec obstaawiam ze sie bez problemow da.
pozdrawiam
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 12, 2010, 19:04:52 pm »
da się tylko po co? żeby dupa wyprzedzała przód przy hamowaniu? nie ma sensu
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 12, 2010, 21:32:25 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Już dawno się nad tym zastanawiałem ale niestety do porównań mogą mi służyć jedynie rysunki. Zakładałem nawet taki temat - bez odzewu...
W trucku jest inna półoś i bęben oprócz innej średnicy ma również większą głębokość. Może nie być tak łatwo. Najlepiej byłoby to sprawdzić organoleptycznie. Mam trucka ale ze starym układem więc nie mam czym się pobawić...
A po to można by mieć mocniejsze hamulce z tyłu żeby przy wymianie przednich na mocniejsze np też z trucka tył też był odpowiednio mocniej hamowany.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 12, 2010, 22:45:52 pm »
Offline Serocki
  • Wiadomości: 170
    • MR 89
    • Fsoautoklub
Bębny od trucka da rade założyć. Jest tylko trochę zabawy. Jak już jest założona tarcza kotwiczna to na pół oś trzeba założyć dystans 5 mm i wtedy bęben. Sam bęben też trzeba było by z toczyć z 4 mm. Jutro cyknę fotki co trzeba było by zrobić dla lepszego z obrazowania. BTW jak by ktoś chciał kupić komplet nowych bębnów i tarcz kotwicznych od trucka to mam takowe na stanie.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 21, 2010, 23:17:28 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
A powie mi ktoś czym sie różnią tylne hamulce truck lucas od zwykłych truck(owskich) poza skokiem gwinu w cylinderkach?
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
Odp: Bębny z Trucka Lucasa w Atu+ - czy się da?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 17, 2012, 12:42:48 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Podniosę temat bo bym chciał taką modyfikację zrobić u siebie ;p
Po co ten dystans i czemu trzeba toczyć bęben ??
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 17, 2012, 13:05:28 pm »
to ja zapytam czy jest sens ?
czy nie lepiej założyć tarcze zamiast bębnow ?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 17, 2012, 13:37:03 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
ale z tarczami jest więcej zabawy bo trzeba by zmieniać półosie, a po takiej zmianie chyba mosty zaczynają wyć ...
do tego korektor siły hamowania wywalić i powinno dawać spokojnie radę ...
na przód lecą do mnie na dniach 284 więc muszę coś zrobić z tyłem :)
no i jeszcze druga sprawa jest taka że do tarcz z tył trzeba dorabiać kotwice no i raczej serwo miałoby już dość ciężko :/
kwestia tylko czy się da tak bezproblemowo te bębny zaadoptować :?
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 18, 2012, 01:00:39 am »
budowa bebnow jest akurat taka ,ze da sie zaadaptowac nawet same bebny i szczeki nie ruszajac tloczkow i sprezynek,
z racji ,ze okladzine na czekach da sie bezpiecznie wymieniac we wlasnym zakresie ,to z bebnami mozna sporo cudowac (czyli drutowac) i bedzie to dzialalo
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 18, 2012, 08:09:05 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No tak ale żeby dać większy bęben to trzeba dać większą płytę kotwiczną ... a żeby mogła być większa to trzeba ją przykręcić ...
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 18, 2012, 13:04:00 pm »
no wlasnie niekoniecznie trzeba dac wieksza plyte,
ale jezeli ma to wyglad jak seria to trzeba dac,
wymiana plyty kotwicznej wiaze sie ze zdejmowaniem lozyska,
co prawda da sie zmienic plyty bez zdejmowania lozyska ,ale to tez bedzie sposob druciarki (jednak skuteczny)
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 18, 2012, 14:03:01 pm »
Co Ty za "legendy" tworzysz, jaki wpływ ma zmiana półosi na napięcie łożysk w mechanizmie różnicowym i ogólnie koszu??
Odpowiem: nie ma to wpływu, co innego jakbyś ingerował w wałek atakujący, jego łożysko, koło tależowe itp.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 18, 2012, 14:04:12 pm »
BTW, polecam zainteresować się zaciskami tylnymi z fiata tempra GTI.
Są tam hamulce systemu bendix, na wentylach, jeśli dobrze pamiętam, więc jest cień nadzieji że podejdzie to do mocowania oryginalnych zacisków na tylnej osi.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 18, 2012, 21:31:27 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ja ich nie tworzę tylko wiele osób tutaj na forum tak twierdzi dlatego pytam ...
jak wygląda wtedy sytuacja z ręcznym ?? trzeba dorabiać oddzielny zacisk ??
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 18, 2012, 23:38:52 pm »
ale po co mialyby byc te bebny czy zaciski ?
zeby miec mocniejszy reczny i moc sobie na nim zjechac ;]
czy zeby uzyskac wieksza sile hamowanai tylnych kol ?
bo to drugie to mozna uzyskac przestawiajac korektor
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 19, 2012, 14:04:33 pm »
Jeśli tylne zaciski z Tipo czy Tempry to przecież są przystosowane do hamulca ręcznego. Kwestia doboru linki, albo poprowadzenia jej jaką dłuższą drogą jeśli będzie za długa.
Bocian kiedyś opisywał jak montował jakieś zaciski lepsze...
Ja chce tarcze i zaciski bo bębny nie wyglądają przy alufelgach :P
Jakby wyglądała kwestia montażu na tył tarczy przedniej z Lucasów ? Bo chyba nie ma sensu inwestować na tył w tarczę wentylowaną...
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 19, 2012, 14:34:31 pm »
zaloz z tylu Bendixy jak bialy czlowiek ,bez uprawiania rzezby w goownie,
wentylowane na tyle to tylko koszty ,koszty i zadnych plusow
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 19, 2012, 14:37:02 pm »
To ma hamować, a nie spowalniać. I nie mam zamiaru co sezon robić regeneracji tych zacisków.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 19, 2012, 15:33:12 pm »
Tylne zaciski od Tempry GTI są w systemie bendix, tarcze wentylowane, wyjście na linkę oczywiście też jest :)
Proszę w linku poniżej:
http://motoallegro.pl/fiat-tempra-zacisk-hamulcowy-tyl-bendix-53760-i2418834823.html
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2012, 15:35:14 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
