Autor Wątek: Rover - swap na 1,6 16V  (Przeczytany 14791 razy)
« dnia: Maj 04, 2010, 19:38:53 pm »
rysiek
Witam!
Z powodu widocznie zaslabego dokrecenia sruby mocujacej kolo pasowe przez mechanika wymieniajacego pasek rozrzadu ostatnio kolo pasowe mi sie wlasnie poluzowalo, wyrobilo momentalnie, silnik zgasl.
Pojawily sie duze luzy na malym kole rozrzadu, urwal sie ma nim klin, wyrobilo sie tez kolo pasowe.
Udalo mi sie dostac kolo pasowe, male kolo rozrzadu, zalozylem je z zachowaniem tej samej konfiguracji paska rozrzadu, po przeczytaniu wczeniej artykulow o tym problemie na forum,obejrzaniu filmiku na youtube itp. (wczesniej nigdy nie grzebalem sam w rozrzadzie) Luz na malym kolku zostal znacznie zredukowany, jednak jest minimalny, z zalozonym paskiem znika zupelnie.
Niestety po probie odpalenia silnik pracuje bardzo nierowno, bardzo latwo gasnie bez utrzymywania gazu, w sumie ciezko nazwac to praca..
I teraz moje pytanie-co moge z tym jeszcze zrobic?
Dodam ze odpowiednie znaczki sie zgadzaja ze soba, te na malym kolku rozrzadu rowniez, odkrecilem swiecie i sprawdzilem rurka czy tloki sa na tym samym poziomie-sa.
Co byscie mogli poradzic? Z tego co wyczytalem wyglada to na to ze moze jednak rozrzad mimo wszystko jest zle ustawiony.
Dzis juz nic nie zrobie bo mam samochod pod blokiem ale bardzo jest mi potrzebny samochod i chcialbym sie jutro z tym uporac jezeli sa rade.
Bede wdzieczny za jakies sugestie.
Pozdrawiam!
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2010, 20:32:29 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Mi tez zdarzyła się taka przypadłość, że odkręciła się śruba koła pasowego i wyrobiło się małe kółko rozrządu.Naprawiłem to tak, że w kole rozrządu w miejscu wyrobienia napawałem spawarką i tak to szlifowałem żeby wszystko było jak fabrycznie, czyli ustawione na znakach i zero luzu. Ten klinik dla koła pasowego też odtworzyłem, no i oczywiście śruba dokręcona na maksa odpowiednim kluczem i jeszcze za pomocą rury.  Jak na razie wszystko chodzi dobrze. i silnik pracuje pięknie. Może przestawiłeś coś z paskiem. Ja jak to naprawiałem to ustawiłem właśnie tłoki w jednej linii, znaki na dużych kołach tak samo i wtedy znak na małym kole powinien być też na znaku. Może przewody już padają lub świece.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 04, 2010, 20:53:20 pm »
napewno zle ustawiony rozrzadu. wykrec swiece, tloki w jednej linii i znaki na walkach exhaust na wydech a in na ssacy
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2010, 21:56:44 pm »
rysiek
Jezeli chodzi o luz o ktorym mowilem to sprawdzalem jak to wyglada przy silniku z ktorego bralem te czesci i nawet tam byl minimalny luz, u mnie jest on minimalnie wiekszy, ogladalem swoj wal i nie widac na nim zadnych sladow uszkodzenia, scieca, wyrobienia.
Wiem ze najlepiej byloby go usunac do zera ale w tej chwili poprostu nie dysponuje srodkami na to-chce to wogole zlozyc zeby dzialalo i sprawdzic czy w wyniku odkrecenia nie powstaly jakies powazniejsze uszkodzenia w silniku.Czytalem gdzies na forum ze ktos ustawial rozrzad z pewnym luzem i dzialalo bez problemu.
Co macie na mysli zeby wszystkie tloki byly na tym samym poziomie? czy chodzi o doslownie ulamki milimetra? Ja nie musialem tego polozenia jakos specjalnie szukac, poprostu gdy ustawie znaki na gornych kolach, kropki na malym kole ustawiaja sie naprzeciwko tego znacznika-garbu i to chyba powinno znaczyc ze tloki sa na tym samym poziomie? Czy moze zle to robie i nie powinienem sie sugerowac znacznikami na malym kole?
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 04, 2010, 22:26:37 pm »
Sprawdź kompresję.
Być może jak przeskoczył rozrząd to dostały zawody po d... A jeśli tak to nie zazdroszczę bo to praktycznie remont głowicy i kilka stówek w plecy.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 04, 2010, 22:35:49 pm »
rysiek
Tez pomyslalem ze mogl przeskoczy ale po zdjeciu oslon sprawdzilem wszystkie znaczniki, wysokosc tlokow i byly one w odpowiednich miejscach. Dopiero pozniej zdjalem male kolko rozrzadu. Wiec jezeli byly na odpowiednich miejscach to chyba przeskoczenie moznaby wykluczyc?
Gdzies na forum wyczytalem ze jest jeszcze jedna rzecz ktora moglaby dawac takie objawy - za slabo naciagniety pasek rozrzadu. Czy jest to mozliwe?
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 04, 2010, 23:00:54 pm »
oczywiscie. slabo naciagniety pasek moze przeskoczyc
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 05, 2010, 00:41:29 am »
rysiek
no skoro znaki sie wszystkie zgadzaja to chyba nie przeszkoczyl. pytanie czy sam slabo naciagniety pasek moze dawac objawy telepiacego sie silnika.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 05, 2010, 08:40:10 am »
nie wydaje mi sie aby slabo naciagniety pasek dawal wlasnie takie objawy. moze cos calkiem przypadkiem sie wysypalo. nie koniecznie wina paska rozrzadu
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 05, 2010, 14:47:05 pm »
rysiek
na dzien dzisiejszy wyglada to tak:
sprawdzilem jeszcze raz ustawienie rozrzadu, polozenie tlokow, znaczki tip, naciagnalem lepiej pasek rozrzadu a objawy ciagle takie same-silnik sie telepie i bez gazu od razu gasnie.
w oleju nic nie ma, w plynie chlodniczym tez nie, swiece wygladaja ok.
krecac sruba na wale nie slysze zadnych stukow w silniku.
co to moze byc??
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 05, 2010, 15:25:10 pm »
Na 99% zawór dostał. U mnie kiedyś przekręciłem silnik i potem bardzo szarpało na wolnych obrotach ale po podkręceniu udawało się zapiszczeć.
No i nie powiem ale udało mi się też dotrzeć zawór bez wyjmowania  :mrgreen: .
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 05, 2010, 16:18:06 pm »
rysiek
Przypomnialem sobie pewien objaw, nie wiem jak duze to ma znaczenie
Jak kolo pasowe sie odkrecilo to slyszalem na poczatku jakis stukot z tego miejsca(kolo pasowe telepiace sie i uderzajace w komore), zapalila sie kontrolka STOP, silnik jeszcze chwile normalnie popracowal i zgasl.
Pozniej juz po uruchomieniu pracowal bardzo nierowno, bez gazu od razu gasl, w sumie takie jego telepanie sie nawet trudno nazwac praca..
No ale juz kontrolka STOP sie nie pali.
Co sadzicie o tym?
Czy jest mozliwe zeby inna jeszcze zupelnie usterka przy roverkach dawala takie wlasnie objawy a nie zawory? Bo do przeskoczenia rozrzadu wg mnie nie doszlo a jednak cos sie dzieje niepokojacego.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 05, 2010, 21:29:10 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
No to sprawdż kompresję, bo może  faktycznie któryś zawór dostał w czapkę  przy tych perturbacjach.
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 06, 2010, 20:03:47 pm »
rysiek
Tak, chce wlasnie sprawdzic kompresje. Niestety warsztaty w okolicy nie maja odpowiednigo cisnieniomierza do tego typu silnika.
Czy znalazlby sie ktos z Lublina kto ma cisnieniomierz odpowiedni i bylby sklonny podjechac i pomoc z ta kompresja? Oczywiscie sie zrekompensuje za pomoc:)
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 06, 2010, 20:20:56 pm »
a co to rover w dieslu ze nie maja manometru :?: przeciez tam wchodzi kazdy jeden manometr :roll: co za ludzie :( to ze rover to odrazu ze potrzeba specjalistycznych narzedzi :roll:
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 06, 2010, 20:58:24 pm »
rysiek
powiedzieli mi ze nie maja z tak dluga koncowka ktora tam siegnie, starszego typu manometry, jestes pewnien ze doslownie kazdy tam siegnie?
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 06, 2010, 21:00:27 pm »
kazdy ktory ma gumowa rurke albo  metalowa dluzsza niz 15cm
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 07, 2010, 15:45:31 pm »
rysiek
pomiar zrobiony, wykazal brak kompresji na 1 i 2.
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 07, 2010, 15:47:13 pm »
No to uszczelka pod głowicą walnięta między cylindrami albo zawory wygięte w tych dwóch cylindrach.
Bez ściągania głowicy nic nie zrobisz.
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 07, 2010, 16:43:22 pm »
rysiek
Tak, na 90% zawory dostaly. Jezeli na 3 i 4 kompresja jest nizsza niz nominalne 14, to moze to swiadczyc o tym ze tam tez zawory mogly lekko dostac? Czy o tym ze juzprawdopodobnie tloki, pierscienie nie najlepiej trzymaja?
Kompresja wyszla odpowiednio 9 i 7 tyle ze juz akumulator byl bardzo slaby i ledwo zakrecil. Moglaby to byc przyczyna zanizonego pomiaru?
Dodam ze silnik wczesniej dobrze pracowal ale bral troche oleju, przez ostatnie 10 000 wciagnal z 1,5 litra. Ma przebiegu 150 000, przy 120 000 byla robiona uszczelka pod glowica, nie byl przeze mnie katowany (poprzedni wlasciciele nie wiem).
