Autor Wątek: Czy warto wymienić blok?  (Przeczytany 7203 razy)
« dnia: Wrzesień 20, 2010, 16:30:47 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Zdecydowanie lepiej jest kupić drugi silnik Nie wiem ile kosztował by blok ale do tego na pewno musiał byś wymienić uszczelkę pod głowicą a to koszt co najmniej 600zł z robotą A za około 800zł w niezłym stanie powinieneś kupić silnik
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2010, 16:54:39 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Niedarady tak sobie wymienic bloku, jesli to ma chodzic, trzeba to połączyc z remątem kapitalnym, bo elemety sie juz nie spasuja...
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2010, 17:10:31 pm »
A ja bym jeszcze zapytał innego mechanika najpierw.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2010, 21:38:02 pm »
kumien
Ok. Dzięki za info. Koleś ma jeszcze sprawdzić czy na 100% jest krzywy. Jak tak to chyba sprzedam go z taką usterką, bo już siły nie mam do niego :(
A tak jeszcze o coś chciałbym jeszcze dopytać, czy możliwe jest, że koleś za bardzo dokręcił śruby i mogło wykrzywić trochę blok?
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 20, 2010, 21:41:15 pm »
Gdzie krzywy? Na płaszczyźnie styku z głowicą? Do szlifu. Typ zbierze 5 moze 10 setek i cacy. Proste. Taką operacje warto robić nawet przy remoncie.
Są
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 20, 2010, 21:59:38 pm »
W roverku też? (Tylko się upewniam).
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 20, 2010, 22:21:56 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
W silniku Rovera oficjalnie maksymalny naddatek na ewentualne naprawy czoła głowicy to zaledwie 0.2 mm (200 mikronów).
Ten silnik jest tak spasowany, że przy większym "liźnięciu" czoła głowicy, czy też czoła bloku, może dojść do zderzenia się zaworów z tłokami, które i tak mają stosowne nisze na czoła grzybków zaworów.
Trzeba uważać z planowaniem głowicy i czoła bloku w tym silniku, bo tam tłoki i zaworki są praktycznie na styk. M.inn. dla tego niebezpiecznie jest w nim już wtedy, gdy pasek rozrządu jest przestawiony choćby o jeden ząb w tył czy w przód.
Nie powiem, silnik moc, dynamikę i ekonomię ma, a do tego jest lekki, ale kosztem ww.
Z racji tego, że ich producent nie przewidział ani tłoków nadwymiarowych, ani tulei cylindrowych, ani możliwości szlifowania wału (jest żeliwny, warstwa utwardzana w żeliwie jest o wiele cieńsza, niż w przypadku wałów kutych ze stali), generalnie można stwierdzić, że ten silnik jest pod względem większych napraw - po prostu jednorazowy.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:17:21 pm »
0,05mm jeśli chodzi o ścisłość.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:40:31 pm »
No tak. roverowego się nie planuje. Bo tuleje wyskoczą :)
Są
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:47:10 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Cytat: "kumien"
no to witam w klubie :P jak chcesz mam ze 3 bloki :)
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 21, 2010, 14:05:12 pm »
  • Wiadomości: 575
0.05 mm (50 mikronów) - to jest maksymalna odchyłka niepłaskości czoła głowicy, którą dopuszcza producetnt.
A maksymalna wartość materiału, którą można splanować z jej czołą - to 0.2 mm (200 mikronów) - cztery razy więcej, niż ww odchyłka. Daje to teoretyczną możliwość czterokrotnego planowania czoła głowicy, oczywiście przy założeniu, że zdejmowany materiał jest nie większy, niż odchyłka niepłaskości.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 21, 2010, 14:51:11 pm »
  • Wiadomości: 6922
Ale mniej o 0.2 może być w ogóle? Bo ja mam splanowane o 0.12, grubszą uszczelkę i podkładkę. To można by mieć więcej niż 0.2 z takim zestawem?
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 27, 2010, 09:20:55 am »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Cytat: "oprawca_1978"
3 razy planowana głowica, przebieg 214 kkm i nic się nie zderzyło :P
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 27, 2010, 14:45:08 pm »
  • Wiadomości: 6922
A po ile planowana? Bo ja miałem po 0.04 i 0.08 czyli w sumie 0.12 czyli 1-2 razy jeszcze można splanować. Albo i więcej przy grubej uszczelce i wypełnieniu.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 09, 2011, 13:06:21 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
ja planowałem 2 razy i też nic się nie stało ale nie wiem ile zostało zebrane a co do bloku to ja kupiłem cały blok z wałem i tłokami od 1.6 i zlożyłem to z głowicą od 1.4 którego zajechałem na tulejach i śmiga i nic sie nie zapowietrza (blok nie był planowany) a uszczelka jest standardowej grubości . To że układ sie zapowietrza od krzywego bloku jest dla mnie dziwne  :shock:
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
