Autor Wątek: Remont rovera 1,8  (Przeczytany 62266 razy)
Odp: Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #160 dnia: Wrzesień 25, 2011, 00:56:47 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ale wtryski od 1.4 są raczej za słabe do rovera 1.8... Czy to tylko przejściowe?
« Odpowiedź #161 dnia: Wrzesień 25, 2011, 11:48:22 am »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Przejściowe. miałem wtryski z calibry, ale jeden lał, więc dopóki nie będę miał nowych musi jeździć na tych wtryskach
« Odpowiedź #162 dnia: Wrzesień 25, 2011, 12:54:53 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ja mam te od wersji 135 koni i na 3barach jest za bogato przy wysokich obrotach. Moim zdaniem najlepiej szukać oryginalnych od freelandera. Bo mam jeszcze jedne wtryski ale to podobno od wersji 150km lecz wtedy auto mega power miało ale do 4tys obrotów hehe
« Odpowiedź #163 dnia: Wrzesień 25, 2011, 22:42:07 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Myszaradom, jak kupiłem silnik to miałem te same wtryski co w 1.4. Silnik pochodził z freelandera
« Odpowiedź #164 dnia: Wrzesień 26, 2011, 00:11:30 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
o a tego nie wiedziałem że są takie same. Więc zostaje założyć od opla:)
« Odpowiedź #165 dnia: Wrzesień 26, 2011, 09:17:09 am »
Bo w 1,8 były dwie wersje 150ccm i 218ccm. Ja akurat mam te większe i też jest trochę za bogato wg AFR (pobieżny pomiar w Czerniewicach) ale auto robi robotę ;).
« Odpowiedź #166 dnia: Marzec 04, 2014, 19:14:58 pm »
Stipe77
Czy ten silnik po remoncie sam pociągnie olej z miski czy trzeba mu jakoś pomóc?
« Odpowiedź #167 dnia: Marzec 05, 2014, 12:47:24 pm »
Przy składaniu silnika wszystkie współpracujące ze sobą powierzchnie muszą być składane "na mokro" (olej) - czyli wszelkie panewki.
Później należy kręcić wałem korbowym aż olej dotrze do wszystkich kanałów olejowych w silniku, potem można przeprowadzić rozruch z pomocą rozrusznika, czyli normalnie.
« Odpowiedź #168 dnia: Marzec 05, 2014, 13:40:00 pm »
Stipe77
OK Dzięki.
