Autor Wątek: Remont rovera 1,8  (Przeczytany 62305 razy)
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 08, 2010, 21:49:51 pm »
1500zł.. ale ma silnik zicher - teraz to tylko kwestia kasy .... albo kupić drugi 1.8 a ten "sprzedać" na kawałki.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:02:09 pm »
Jak by te silniki latały po 800zł to był kupował drugi, ale za w miarę pewny egzemplarz trzeba dać ponad 1000, plus do tego prawie na bank HGF zaraz. Chyba lepiej zrobić ten i mieć spokój na 10lat.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:03:00 pm »
Dokładnie. Też jestem tego zdania.
Dziwi mnie fakt że 1.4 można dorwać za 500-600zł a 1.8 cieżko poniżej 1600zł znaleźć.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:07:41 pm »
Z tymi pierścieniami to też dałbym tuleje do mierzenia szlifierzowi, z resztą wał też do pomiaru u szlifierza, w domu nic nie zmierzysz, chyba że masz mikrometr i średnicówkę.
Sam teraz przerabiam temat kapitalki dołu z rozwiertem pod nadwymiarowe tłoki...
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 08, 2010, 23:01:42 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Wszystko wyjdzie w praniu, rozkręcę jutro silnik i się dowiem co i jak :)
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 08, 2010, 23:21:47 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Ja tylko dodam, że nie ma uszczelki pod miskę olejową w 1.8. miska jest skręcona na klej. Tak jest według katalogu, zresztą niedawno rozebrałem takowy silnik i uszczelki nie stwierdziłem
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 08, 2010, 23:24:20 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Właśnie u mnie było to samo, chyba złoże na silikon i tyle
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 08, 2010, 23:30:44 pm »
Buszek
Większość samochodów ma teraz składane miski na silikon . Tu nie ma co się spuszczać , to ma nie cieknąc i tyle , a miski za często się nie ściąga .
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 09, 2010, 18:51:24 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dzisiaj rozkręciłem silnik. Wszystko zrobione według poradnika
- Głowica sprawdzona metodą na nafte, tylko na 4 cylindrze lekki wyciek (po 3 godzinach leżenia), jutro zawiozę do speców do sprawdzenia i ewentualnego planowania.
- Szpilki, hmmm oczyszczone, wszystkie są sobie równe lecz niektóre wkręca się ręką głębiej w blok inne nie a gdy szpilkę (tą która wystawała dużo) wkręcam w inne miejsce (tam gdzie głęboko się wkręciła) wkręca się bez problemu, więc nie wiem jak to interpretować
- Przyczyną stukania była obrócona panewka na 3 cylindrze i tragicznie wybita a gdy rozkręcałem tą obejmę panewki, udało mi się to zrobić palcami!
Wyciągnąłem wał korbowy i jutro idzie do szlifu (mam nadzieje że wyda), jeżeli spece powiedzą że jest do du... szukam nowego.
I tu jest moja prośba czy wie ktoś jakie powinny być wymiary dobrego wału i ile można go szlifować/ toczyć
- Panewki zostaną wszystkie wymienione na nowe (główne jak i na tłokach)
-Tłoki hmm są lekkie luzy lecz wsadzę nowe pierścienie i musi wystarczyć
Wszystko zostaje oczyszczone, lecz nie wiem czym zdzierać pozostałości z kleju łączącego poszczególne części silnika. Nożykiem to zrobić, a może papierem ściernym (1500) i na mokro?
Co do składania silnika to składać go na silikon czy na jakiś specjalistyczny klej ( tam gdzie nie było uszczelek podczas rozkręcania)
Polerowanie kolektora ssacego, wydechu i zaworów
Chodzi mi o to czy i jak można spolerować kolektor ssący i wydechowy.
Co do zaworów to boje się że spece za ras powiedzą że są do wymiany itp (naciągnąć przecież mogą) i jeżeli nic nie zrobią to czy nie zrobić na tym 4 tłoku lekkiego szlifu drobnym papierem ściernym?
Proszę o ewentualnie poprawienie mnie jeżeli coś nie robię poprawnie :)
Foto (nie długo poukładam)
http://img189.imageshack.us/gal.php?g=dscf4298l.jpg
http://img138.imageshack.us/gal.php?g=dscf4330s.jpg
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 09, 2010, 19:50:38 pm »
  • Wiadomości: 6922
Cytat: "myszaradom"
Ssący ma być porysowany, wydechowy na lustro.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 09, 2010, 19:58:13 pm »
Buszek
Polerka kanałów ściernicami większymi niż gradacja 80 nic nie daje , tzn więcej jak 80 nie poprawia przepływu , czyli polerka na "lustro" nie ma sensu .
Ssący nie musi być porysowany , to nie gaźnik czy monowtrysk .
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 09, 2010, 21:10:13 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
    • Polonez Caro 1.4 GLi
Przy okazji tematu mam pytanie: wał w K16 można szlifować czy nie ?? W wielu miejscach można spotkać opinie, że silnik jest teoretycznie nie remontowy ponieważ wał ma zbyt cienką utwardzaną warstwę, aby go szlifować.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 09, 2010, 22:34:17 pm »
Skoro sprzedają panewy nadwymiarowe, to można
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 09, 2010, 22:42:13 pm »
Cytat: "myszaradom"
na tych zaworach na których ubyło nafty, bierzesz pastę do docierania zaworów (są trzy gradacje) i docierasz wiertarka, oczywiście przez wężyk, nie wkładaj zaworu w główkę wiertarki :!: aż do uzyskania zadowalającego efektu - nie będzie ciekło przez zawór - nafta oczywiście. Jeżeli zawory mają duże wżery, to trzeba będzie je wymienić i frezować gniazda.
Cytat: "myszaradom"
żadnym papierem ściernym, tuleje trzeba zwymiarować średnicówką, wtedy będzie wiadomo czy składać na pierścieniach nominalnych (nowych), czy większe tłoki (nadwymiarowe) lub nowe tuleje.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 09, 2010, 23:08:48 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
Cytat: "Zoltan#1930"
To prawda, ale nie oznacza to, że na pewno można szlifować. Panewki mogą nie być fabryczne tylko jakiegoś innego producenta. Z tego co wiem tak jest z pięciocylindrowymi silnikami Lancii, niby istnieją panewki nadwymiarowe, ale producent w nie przewiduje szlifu wału.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 10, 2010, 11:03:31 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Byłem dzisiaj u szlifierza i tak;
Głowica bdb, To mnie cieszy :)
Wał, niestety do wyrzucenia za duże różnice między czopami (tak to się chyba fachowa nazywa), a co do szlifu producent podobno przewiduje 3 szlify lecz trudno dostępne są panewki (nad wymiarowe), a jeżeli nawet są to u mnie jest tak duża różnica że wał nie "wyda"
Jaka powinien być fabryczny wymiar czopów na wale? Będę teraz szukał nowego wału więc muszę to wiedzieć, a w internecie nie mogę znaleźć.
no to teraz kolego :) po remoncie silnika :) strzelaj z 5000obr/min :)
I tak nie raz ten silnik pewnie dostanie:)
Dzięki wszystkim za porady.
[ Dodano: 10 Gru 2010 11:39 ]
Udało mi się znaleźć te wartości :) wrzucam na przyszłość dla kogoś
A: 48.000 - 48.007mm , B: 47.993 - 48.000 mm, C: 47.986 - 47.993 mm .
[ Dodano: 11 Gru 2010 11:09 ]
Wczoraj zakupiłem nowy wał (stan idealny), dzisiaj zamówione panewki, Jak tylko wszystko przyjdzie składam silnik :)
Znacie taką firmę Opti? Facet mi polecił, silikon (płynna uszczelka) tej firmy do składania silnika...
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 11, 2010, 17:05:29 pm »
Pudels
a to nie ten sam pojazd ??
http://allegro.pl/polonez-caro-plus-rover-1-8-120km-pilnie-i1350503967.html
o kurcze... ciekawe jaka teraz cena i czy nabywca zna ten temacik  :roll:
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 11, 2010, 17:23:01 pm »
no to ten sam. Ale widzisz ze juz stoi kawal czasu  na allegro. Konczy sie za dzien aukcja, a te problemy ktore kolega przedstawił, czyli panewki itp wyszły dopiero niedawno.
pewnie kolega chcial obadać rynek :) za ile orientacyjnie móglby sie sprzedać
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 11, 2010, 21:47:38 pm »
Cytat: "myszaradom"
bo jak skladalem sobie ten silnik to robilem remont glowicy  :roll:  az mnie serce boli ze obrociles panewke w tym silniku  :(  zmieniles nowy olej na jakies guwno, przestawiles dobrze ustawiony rozrzad, dojechales panewki... a wszystko to w silniku po przebiegu ok 85tys. Km... az sie serce kraja :cry:  tylko nierob nic z glowica. kanaly ssace sa po polerce. lepiej nie trzeba. kanaly wydechowe powiekszone do srednicy rurowego kol. wydechowego i dodatkowo spolerowane. nowe zawory wydechowe zakladalem ja sam osobiscie. skoro ciekna wystarczy je tylko poprawic docierajac je na nowo  :cry:
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 12, 2010, 16:52:13 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Cytat: "bużka"
ALE NADAL PISZE BD ZAMIAST BĘDĘ
Sory koledzy za to moje będę "bd" staram się odzwyczaić
Cytat: "Pudels"
Auto zostało wystawione ponownie ponieważ miałem chwilowe załamanie nerwowe na to auto, lecz mi już przeszło :D
Cytat: "śledzik#1934"
Ten silnik to miał coś robione na wale (nie obwiniam ciebie broń Boże) ponieważ między czopem najlepszym najgorszym było aż 1mm różnicy (gdzie według serwisów-ki 1tysięczne mają znaczenie!!! To już dawno by się wyrobiły panewki, a na innych nie trzymał nigdzie serii.
Z głowicą nic nie robię oczywiście, dałem tylko do sprawdzenia dla świętego spokoju, to aż facet był zdziwiony że "nową" głowice daje hehe:D
Słyszałem że Lotos do roverka jest dobry, teraz planuje zmienić na Castrola czy nie warto?
Co do silnika.
Jest już przygotowany do złożenia, jak narazie problem jest z dostaniem panewek korbowodowych (nominał), lecz może uda mi się to zrobić do środy :)
