Autor Wątek: Remont rovera 1,8  (Przeczytany 62339 razy)
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 19, 2010, 18:06:12 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Cytat: "Seba OBR"
powiedz jeszcze, czy kupowałeś części tańsze czy z lepszych firm?
Ja kupowałem wszystko dobrych firm (według sprzedawcy, znajomych a i cenny). Co do z dostępnością części to ja miałem trochę problem z racji ze każdy sprzedawca ucieka pod koniec roku z towarem (problemy z vatem czy jakoś tak). Ale są dobre firmy w necie co maja dobre ceny, i bezproblemowa wysyłka.
Co do wskaźnika, to po prostu przewód od wiązki silnikowej w czujnik, i gitara :D
[ Dodano: 20 Gru 2010 12:33 ]
Jak idzie przewód od ładowania w roverze jakoś pod silnikiem tuż przy kole pasowym?
Wcześniej wsadziłem go góra tuż przy chłodnicy teraz chce to zrobić "fachowo"
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 20, 2010, 13:53:13 pm »
Cytat: "myszaradom"
ten przewod razem z tym od cisnienia oleju idzie wlasnie pod tym kołem pasowym. Na pompie olejowej powinna byc przykrecona taka rynienka i do niej złap kabelki na trytytki :)
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 20, 2010, 13:57:52 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
no to lipa rynienki nie ma ;/ trzeba będzie coś wymyśleć  :D
Bo cała wiązka tu od strony kompa idzie pod kolektorem ssącym, potem rozdziela się na przepustnice i pod kołem do alternatora?
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 20, 2010, 14:04:04 pm »
no ja tak miałem ;) to zamiast tej rynienki wkrec same sruby szóstki (takie dluzsze zeby troche wystawały). I do tego zlap tymi opaskami :) tez bedzie ;]
moze mam gdzies fote, jak znajde to wrzuce
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 20, 2010, 15:02:49 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
myszaradom, u mnie wygląda to tak:
trututki oczywiście obcięte zostały potem :P
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 20, 2010, 15:22:19 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Seba.... orzesz ty ale tu czysto hehe:D
Dzięki za foto :) Coś wymyśle :)
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 20, 2010, 15:59:08 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
czysto dopiero będzie  :mrgreen:
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 20, 2010, 16:06:07 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
a jak przewody idą wcześniej tzn od komputera idą pod kolektorem ssącym (są podwieszone na nim)?
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #68 dnia: Grudzień 20, 2010, 18:05:20 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
myszaradom, wsporniki kolektora maja takie miejsce na trutuki i do nich przyczepione były przewody.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #69 dnia: Grudzień 20, 2010, 23:44:57 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
FaZi, pod silnikiem mam to:
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #70 dnia: Grudzień 21, 2010, 07:08:53 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
No wczoraj troszkę poświeciłem czasu mojej poloni, włożyłem skrzynie, podpiąłem do niej wszystko, założyłem kolektor ssący, porządki w przewodach, zabrałem się za układ chłodzenia i jak to bywa znowu miałem "szczęście"
Urwał mi się króciec przy chłodnicy ten od powietrznika, ułamał się po samej du... i próbowałem przykleić lecz nie daje rady aby się to utrzymało, jakieś patenty?
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #71 dnia: Grudzień 21, 2010, 10:40:28 am »
Obawiam się że nie.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #72 dnia: Grudzień 21, 2010, 12:47:05 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Czyli zostawić to tak jak jest czy może zatkać?
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #73 dnia: Grudzień 21, 2010, 12:48:52 pm »
Cytat: "myszaradom"
Rozwiercic wiertlem i obsadzic na klej krociec wymontowany z jakiegos starego gaznika, ewentualnie jedno i drugie nagwintowac i wkrecic  :)
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 21, 2010, 12:51:10 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
hmm żadnego króćca z gaźnika nie mam ale coś trzeba będzie wymyśleć, ale zaślepić ten otwór to chyba nie bardzo?
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #75 dnia: Grudzień 21, 2010, 12:53:48 pm »
Cytat: "myszaradom"
Jak go zaslepisz to nie odpowietrzysz chlodnicy i silnik bedzie sie cholernie grzal oraz wywalal plyn z ukladu gdy zacznie sie gotowac, co w dluzszej perspektywie zalatwi motor
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #76 dnia: Grudzień 21, 2010, 16:19:03 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
aha no to dzięki :) Musze jakoś to dorobić.
[ Dodano: 23 Gru 2010 07:15 ]
Remont silnika uważam za zakończony.
Pierwsze odpalenie trochę szok auto kopci, strzela, jeden telefon do kolegi i.... na wałku wydechowym założyłem źle koło ( z niewiedzy) , obrót o 180 stopni odpalenie i jest bosko ;D Silnik chodzi cicho, pali lżej, do tego jak równiutko:D Jedyne co to chyba jedna szklanka lekko się odzywa:D
PS. W książce pisze że wchodzi w niego aż 4,5 litra oleju prawda to? (tak dla pewności pytam)
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #77 dnia: Grudzień 24, 2010, 16:37:14 pm »
  • Wiadomości: 6922
Cytat: "myszaradom"
Do 1.4 tyle mi weszło
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #78 dnia: Grudzień 26, 2010, 22:56:23 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Prawda, cztery i pół litra do silnika suchego, a przy wymianach późniejszych, gdy silnik będzie już "mokry" - jakieś 4.2 litra.
Remont rovera 1,8
« Odpowiedź #79 dnia: Grudzień 28, 2010, 07:07:27 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Rozrusznik rovera da się zregenerować? Jakie są wymiary tulei itp? Chciał bym wiedzieć jakie kupić żeby auto nie potrzebnie stało dwa dni:D
