Autor Wątek: Montaż sekwencyjnej instalacji LPG.  (Przeczytany 73841 razy)
Odp: Montaż sekwencyjnej instalacji LPG.
« Odpowiedź #100 dnia: Maj 22, 2012, 12:51:18 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Jest mały problem: mam zdjęty kolektor, w żadnej wiązce wtrysków benzynowych nie ma prądu, pojawia się przy obrotach silnika? Wywalałem emulator zlutowałem kable po kolorach: różowy i niebieski. Kurde, trzeba chyba będzie założyć kolektor i sprawdzić, czy chodzi. <uoee>
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2012, 12:55:29 pm wysłana przez altowiolista »
« Odpowiedź #101 dnia: Maj 22, 2012, 12:57:16 pm »
a sprawdzales napiecie  miedzy przewodem wtrysku i masa auta np. (-) akumulatora ,czy miedzy dwoma przewodami wtrysku ?
« Odpowiedź #102 dnia: Maj 22, 2012, 13:30:50 pm »
  • Wiadomości: 664
Sprawdzałem i tak i tak, ale już mam trop:Trzeciak twierdzi, ze napięcie pojawia się z przekaźnika paliwa, a ja wyjąłem bezpiecznik, żeby benzyny do kanału nie wlewać. Teraz idę podczepić samą listwę wtryskową, a jak to nie pomoże, to założę kolektor, wszystkie kostki i spróbuję uruchomić silnik na benzynie. Dobrze, że garaż mam 300 m od domu  :]
TRZECIAK KŁAMIE! Prąd w zasilaniu wtryskiwacza pojawia się dopiero przy kręcącym się silniku! Książka twierdzi, że przy włączonym zapłonie. Silnik zapalił normalnie - tzn. myślał trochę, jak to zawsze robi po zdjęciu kolektora. Uff, można robić dalej  <lol> <lol> <lol>
A może to mój Atuś tak ma??????
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2012, 15:10:02 pm wysłana przez altowiolista »
« Odpowiedź #103 dnia: Maj 22, 2012, 15:50:39 pm »
dziwne ,bo co by szkodzilo dac plus po zaplonie,
ale nie sprawdzalem ,to nie wiem jak w innych jest
« Odpowiedź #104 dnia: Maj 22, 2012, 18:37:24 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
U mnie prad jest dopiero przy kreceniu rozrusznikiem.
« Odpowiedź #105 dnia: Maj 22, 2012, 21:32:16 pm »
  • Wiadomości: 664
To by się nawet zgadzało, skoro jest to prąd podawany z przekaźnika pompy paliwa, wystarczy posłuchać, jak pracuje pompa przy uruchamianiu silnika.
« Odpowiedź #106 dnia: Maj 22, 2012, 23:26:23 pm »
moze to ma zwiazek z immobilaizerem poprostu
« Odpowiedź #107 dnia: Maj 23, 2012, 13:04:48 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Pompa paliwa podaje paliwo po przekreceniu zaplonu. Wtryski chodza po kreceniu juz rozrusznikiem
« Odpowiedź #108 dnia: Maj 23, 2012, 13:09:08 pm »
to chyba jasne jest dal wszystkich,
rozwazania dotycza zasilania wtryskow,a nie ich pracy
« Odpowiedź #109 dnia: Maj 23, 2012, 13:21:26 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Skoro chodza przy kreceniu rozrusznikiem to i musza wtedy dostawac prad...
« Odpowiedź #110 dnia: Maj 23, 2012, 13:35:43 pm »
nie jest istotne przy okresleniu biegunowosci ,kiedy "dostaja prąd" ,
interesuje nas kiedy "dostaja napiecie" ,a moglyby je dostawac nawet bezposrednio z akumulatora na wylaczonym silniku i nic by to nie zmienilo w ich pracy
« Odpowiedź #111 dnia: Maj 23, 2012, 14:52:40 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
O napieciu pisalem wczesniej. Ze rowniez dostaja przy kreceniu silnikiem.
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwiec 02, 2012, 14:10:15 pm »
  • Wiadomości: 664
Instalacja już zamontowana <lol> Po drodze było parę problemów.
1. W poniedziałek wymieniałem pompę paliwa, bowiem samochód nie miał chciał jechać. Po wymianie też nie chciał jechać, chociaż na wolnych chodził, w dodatku bardzo podstępnie się zachowywał, bowiem im cieplejszy sinik, tym bardziej nie chciał jechać!! Okazało się, że emulator wtryskiwaczy, w przypadku nie podłączenia sterownika gazu do zasilania przy akumulatorze, zachowuje się jak zamulator... .
2. Czujnik poziomu gazu dostarczony wraz z zestawem nie pasuje do eletrozaworu przy butli!! W schemacie opisany jest czujnik jako 90 ohm. Po prostu zostawiłem stary, podciągnąłem instalację i wygląda na to, że działa.
3. Niezłe kłopoty wynikły z podłączeniem sterownika do programu konfiguracyjnego - tutaj na pomoc wzywałem informatyka, czyli żonę  :] :]. Spędziła 2 h nad dobieraniem sterownika do interfejsu, potem odpowiedniej wersji programu. Skuteczna okazała się próba właściwie już nieplanowana, ale mój aniołek się uparł, że jeszcze raz spróbuje, chociaż ja się już właściwie poddałem.
4 Sygnał obrotów został wzięty z czujnika położenia wału korbowego, przez co trzeba było dobrać odpowiednią pozycję w ilości cylindrów na cewkę (4).
Samochód już chwilę chodził na postoju na gaziku, a na właściwie strojenie wybieramy się zaraz z zoną. Trzeba tylko zatankować gazik, bo jest pusto.
uff!!!Mam już trochę dosyć grzebania auta, mam nadzieję, że teraz trochę pojeżdżę i ręce dla altówki trochę oszczędzę!
Samochód pięknie pracuje!
Niestety po zebraniu map gazowej i benzynowej ( w tej kolejności) nie bardzo wiedzieliśmy, jak jest skłonić do pokrycia się  ;p. Przy okazji wynikła kłótnia o mnożnik, ale samochód jeździ i nie ma co narzekać.
Zebranie 60% map bazowej i benzynowej nie powiodło się do końca, utknęliśmy na 59%, chociaż jeździłem jak wariat po szosie i górach.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2012, 10:32:21 am wysłana przez altowiolista »
« Odpowiedź #113 dnia: Sierpień 31, 2012, 15:37:17 pm »
Offline Rysiob
  • Wiadomości: 194
Podepnę się pod temat.
Jestem laikiem co do LPG, ale poważnie zastanawiam się nad montażem do swojego Polda. Chodzi mi o to, czy da radę zainstalować sekwencję do 1.6 GLi Abimex?
« Odpowiedź #114 dnia: Wrzesień 01, 2012, 11:19:16 am »
  • Wiadomości: 664
http://www.youtube.com/watch?v=gYCAezLgnfc
Szukaj w opisie.
Ponoć działa  :]
« Odpowiedź #115 dnia: Wrzesień 09, 2012, 20:04:31 pm »
w praktyce sie nie da tego wystroic w abimexie,
mozna by sie pobawic na matrixie hd344 ,bo to najszybszy wtrysk na rynku ,ale tez nie wroze rewelacji,
ale problem masz z glowy ,bo zaden gazownik ci tego nie zamontuje ,a jezeli o to pytasz,to sam tez sobie nie poradzisz,
to co pokazal altowiolista na filmiku misiekasztaszica to zupelnie inna bajka ,bo na boschu da sie wrzucic sekwencje  i jakos sensownie ustawic
jednak abimexa mozna ladnie  postawic na IIgen  ,najlepiej na stag50 ,
a postawiony na stag100 z miejsca kierowcy nie robi zadnej roznicy wzgledem sekwencji (pelne wskazanie ilosci gazu w butli ,przelaczanie po temperaturze)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 09, 2012, 20:08:42 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #116 dnia: Lipiec 06, 2013, 09:20:03 am »
Odkopię temat
Mam pytanie o podstawki pod wtryskiwacze. Zastosować z 2 oringami czy lepiej kupic z czterema i wrazie potrzeby przypiłować do 3?
Plastikowy dolot i jedyne miejsce by się wkręcić w miarę bezproblemowo wypada od spodu prostopadle do głowicy.
Stary silnik mial kolektor aluminowy wtryski w glowicy. Nowy wtryski w plastikowym kolektorze.
Pacjent f14d3
Sterownik Stag 300 isa2
reduktor versus
hana czerwona osobne
Pomijam kwestie czy wejda bo i tak mam juz przespawywana listwe wtryskowa i wrazie czego zrobie to jeszcze raz
« Ostatnia zmiana: Lipiec 06, 2013, 09:22:41 am wysłana przez Van »
« Odpowiedź #117 dnia: Lipiec 06, 2013, 12:49:12 pm »
dwa oringi siedza pewniej,
4 sa do forda
« Odpowiedź #118 dnia: Lipiec 06, 2013, 15:30:42 pm »
Dzieks
W takim razie zamawiam 2 :) Wrazie "W" zawsze pozostanie wiercenie.
« Odpowiedź #119 dnia: Lipiec 15, 2014, 22:28:04 pm »
Offline MateO
  • Wiadomości: 64
    • Atu Plus GSI 99'
Witam
Mam sekwencje w gsi na stagu reduktorze acr01 i wtryskach acw01 auto dostaje muła powyżej 4 tysiecy obrotów i nie kręci do końca, na niższych obrotach pracuje dobrze, gazownik ktory założył instalacje powiedział że zmiana wtrysków na hany (szybsze) pomoże bo w polonezie jest połsekwencja i mam pytanie czy ktoś miał takie problemy w gsi i dla znajacych temat czy te wtryski mogą nie wyrabiać czy może to gazownik nie wyrabia ;-|
