Autor Wątek: Montaż sekwencyjnej instalacji LPG.  (Przeczytany 73882 razy)
Odp: Montaż sekwencyjnej instalacji LPG.
« Odpowiedź #60 dnia: Wrzesień 25, 2011, 11:03:24 am »
loccos
Właśnie zacząłem to sprawdzać i miałem napisać że jest to droższa opcja ciężko też dostać zestaw z pojedynczymi wtryskami i odpowiednim filtrem
http://instalacje.intercars.com.pl/?id=230&lang=PL&&od=&grut=100001&kod=283975&rzb=&leaf=&khkod=&n=&rootkod=100001
KGB rozumiem że proponowałeś taki zestaw
Kolektor dam do wiercenia.
U mnie stary parownik jest obok puszki filtra powietrza poniżej zawór z filtrem.Caro GSI
Węże wodne wyprowadzone z ogrzewania kolektora ssącego.
Czy takie umiejscowienie nowych elementów będzie dobre.
Długość rurek od listwy wtryskowej do kolektora ma znaczenie tzn. jak czy im krótsze tym lepiej, czy mają być tej samej długości.
« Odpowiedź #61 dnia: Wrzesień 25, 2011, 15:28:50 pm »
z okazji tego że mam wyjęty kolektor mógłbym podjechać do gaziarza żeby mi nawiercił chyba by dużo nie wziął
To nie taka filozofia... Wkrętki to nic więcej jak 4 nagwintowane otwory i wkręcone w nie dysze. Ja robiłem to sam. Cała sztuka to znaleźc dobre miejsce. Szukaj miejsca na wysokości wylotu dysz benzynowych gdzie jest nieco więcej mięsa. W miejscu tym wywierć otwory  o podobnym kątem jak wtryskiwacze benzyny. Potem nagwintuj odpowiednim gwintownikiem i wkręć dysze. Tylko uważaj żeby dało się po wszystkim założyć na nie wężyki... Gazownicy też potrafią ostro spiiii nawierty więc jak masz jakieś pojęcie o mechanice to sobie poradzisz.
Niemniej jednak KGB ma rację. Z podstawkami jest mniej roboty.
Jeśli chodzi o wtryski to na chwilę obecną chyba bym wybrał Hany. Cenowo to już nie przepaść więc warto dołożyć kilka zł na jakby na to nie patrzeć najistotniejszy element instalacji  gazowej... No i mają zaletę bo można montować pojedyńczo...
W kwestii samego montażu to warto węże lotnego LPG warto dać jak najkrótsze. z tym że między wtryskiwaczami a kolektorem MUSZĄ być równej długości.
« Odpowiedź #62 dnia: Wrzesień 25, 2011, 15:38:27 pm »
tak to ten sterownik,
widze,ze teraz to nawet w zestawie oferuja ,za niecale 480pln dorzucaja reduktor i wtryskiwacze (valtek),
nastepny hit cenowy ,
oplaca sie wziac ten KIT ,bo valteki wychodza gratis !! ,a nowe spokojnie za 50pln lub wiecej mozna sprzedac na alledrogo,
lepiej zestaw z alaska niz ze skorpionem,
co do nawiercania to przy GSI nie obedzie sie bez wiertla na trzpieniu podatnym,bo dojscie wiertarka jest kiepskie,
oczywiscie gazownicy-wiertacze-cwaniaki potrafia znacznie lepiej wiercic niz gazowac ,co juz BARTKowiCOM pokazalem w jego brata octawi :p ,
wiec szansa jest ze dobrze nawierca
co do podlaczenia parownika,to kolektor GSI nie jest ogrzewany - ma jedynie ogrzewana przepustnice ,a przekroje tych wezykow sa troche za male do parownika,
sprobowac mozna,ale trzeba bedzie sprawdzic ,czy temp. parownika nie spada przy obciazeniu
« Odpowiedź #63 dnia: Wrzesień 26, 2011, 10:49:31 am »
Ja wierciłem na zdjętym kolektorze od strony głowicy celując dokładnie ze środka otworu na wysokości wylotu wtrysków benzynowych.
« Odpowiedź #64 dnia: Wrzesień 26, 2011, 20:03:58 pm »
loccos
Ja ma ogrzewanie reduktora właśnie podpięte szeregowo z tego wężyka do podgrzewania przepustnicy są tam co prawda po drodze dwie redukcje bo rurki faktycznie cienkie ale nigdy nie maiłem problemu z zamarzającym reduktorem trzyma temperatury równo z chłodnicą.
Wiercę u gaziarza nie wytrzymał bym presji jak by miał to zrobić sam
Proszę o konkretne propozycje zestawów muszę kupić na dniach komplet za około 600 zł  oczywiście im mniej tym lepiej
KGB rozumiem że proponujesz ten zestaw:
INDEKS: LPG 4GASG4-T
NAZWA: 4GAS GREEN KIT SEKWENCYJNY 4 CYL.
OPIS: 4GASGREEN KIT SEKWENCYJNY 4CYL DO MOCY OK. 90KM (red: Tomasetto, Wtryskiwacze Valtek 3ohm, w kompl. sensor PW)
PRODUCENT: 4GAS-GREEN   CENA NETTO:
385.00 zł
tylko sprzedać Valteki i kupić magic jety
http://www.drypa.pl/produkt934_WTRYSKIWACZE_-_4-cylindrowe_-__-_5.Listwa_wtryskowa_Magic_Jet_4cyl..htmlE
a może takie
http://www.phjacus.pl/Listwa-wtryskiwaczy-OMVL-REG-Dream-Fast-4-cylindrowa-p176.html
pytanie czy będą pasować wtyczki
w droższych zestawach są tajemnicze skróty : Mapa 3D, Korekcja temper i obrot.  - w opisach różnią się tylko tym a jest duża różnica w cenie
mógłby mnie ktoś olśnić
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 26, 2011, 20:36:31 pm wysłana przez loccos »
« Odpowiedź #65 dnia: Październik 01, 2011, 22:16:01 pm »
Oznacza to że sterowniki są bardziej zaawansowane i posiadają więcej funkcji. Wtryskiwaczy MJ raczej nie polecam bo różnie z nimi bywa. jak masz kasę to zaszalej i kup HANY. 50% wad sekwencji to dziadowskie wtryskiwacze...
Ja chyba bym brał samą elektronikę i komponenty typu lepszy parownik i wtryski. Bedize drożej ale w razie czego SWAP nie będzie ograniczony przez LPG.
Chyba że nie masz wielkich planów to bierz ten fullzestaw.
« Odpowiedź #66 dnia: Październik 01, 2011, 22:29:29 pm »
Panowie, co mi poradzicie do Fiata? Silnik jest 2.0 powinien mieć ze 140KM.
myślałem najpierw założyć IIgen i zobaczyć jak będzie, ale niewiem, czy jest sens się bawić.
Ceny sekwencji już tak spadły, że nie jest to kosmiczny wydatek.
wtrysk benzyny mam pólsekwencyjny, więc wtryski nie muszą być tak szybkie jak do full grupy.
Wolę zapłacić trochę więcej, a mieć dobrze i na długo.
« Odpowiedź #67 dnia: Październik 01, 2011, 23:20:33 pm »
Uderzaj do Senna. On ma sekwencję w 820 ZTCP Stag 300. Powie ci jak to się sprawuje ew. co może być lepsze...
Ale na wtryskach i tak nie warto oszczędzać ;).
« Odpowiedź #68 dnia: Październik 03, 2011, 20:01:11 pm »
loccos,
ten zestaw jest w dobrej cenie i wystarczy do GSI,
wiec tak czy siak oplaca sie go wziąć - jezeli w przyszlosci chcialbys wstawic mocniejszy silnik to elektronika ci zostanie ,jezeli wtryski beda magicjet to zmienic bedzie trzeba tylko parownik,
ale jezeli kase mozna dolozyc, to zawsze polecam dolozyc do hany2000
Zoltan,
jak bedziesz na spocie to przedyskutujemy sprawe jak chcesz,
generalnie taki sam zestaw jak jest tu podany ,ale na parowniku zavoli zeta N,
jednak jest sporo roznych opcji, ktore latwiej przedyskutowac niz opisac
« Odpowiedź #69 dnia: Październik 20, 2011, 17:01:23 pm »
Kupiłem
4gasgreen- sam sterownik
Zavoli zeta N z elektrozaworem
Hana zielona razem z listwą.
Za wszystko zapłaciłem 850zł. Taki zestaw na megapolu wychodzi ponad 1000 (z agisem mini bez OBD, 4gas go ma)
Jutro montaż
« Odpowiedź #70 dnia: Październik 20, 2011, 17:35:21 pm »
to jedziemy z koksem,
listwa w hanie troche rozp...a idee pojedynczych wtryskow,ale juz trudno ,
hany zielone ,tak jak rozmawialismy ?
« Odpowiedź #71 dnia: Październik 20, 2011, 18:18:34 pm »
Tak zielone. Jutro będę to miał w łapie to zobacze jak z montażem listwy. patrzyłem i w sumie znalazłem dość dobre miejsce na listwę.
Pytanie-jeśli wąż parownik-listwa będzie długi (jakieś 80cm do metra) to żle?
« Odpowiedź #72 dnia: Październik 21, 2011, 00:33:30 am »
jezdzic oczywiscie to bedzie ,ale najlepiej jak waz jest krotki,
sprawa rozbija sie o roznice cisnien,
gdybys mial stale cis. w ukladzie to nim dluzszy ,tym lepiej ,bo robi za bufor,
ale nie masz jednopunkta :p ,wiec nie masz stalego cis.,
tak wiec nim dluzszy waz ,tym wiecej gazu trzeba wpuscic lub "wypuscic" ,zeby uzyskac odpowiednie cis. ,wiec dluzej to trwa,
a czy nie masz miejsca przy prawej podluznicy ?
gdybym widzial jak to masz upchane pod maska,to moglbym podpowiedziec jakies dobre miejsce na parownik
« Odpowiedź #73 dnia: Październik 24, 2011, 08:57:18 am »
loccos
Mam problem z podłączeniem wiązki schemat zawarty w programie w linku
http://instalacje.intercars.com.pl/pliki/File/ic_gaz/4GAS_GREEN_v3.00.zip
1.Jak podłączyć przewody pod wtryskiwacze benzynowe w wiązce są przewody szary szaro-czarny, żółty żółto-czarny itd wg schematu
   w wiązce samochodu też dwa przewody tu już różne kolory ale jest prawidłowość też jeden jednokolorowy a drugi dwu kolorowy
   wg schematu jeden z tych przewodów powinienem przeciąć i wpiąć się szeregowo jeśli tak to który a może się mylę nie chce działać na oślep liczę na podpowiedź
2.Przewód brązowy czujnik prędkości obrotowej gdzie to podłączyć pod cewkę czy po silniczek krokowy (zostały mi takie opcje po starej instalacji) a może jeszcze gdzieś indziej
3.Czujnik ciśnienia map sensor tu pytanie o rurki map sensor ma dwa wejścia w zestawie jest jeszcze trójnik napewno z reduktora (tomasetto) napewno z filtra gazu kupiłem taki z wyjściem na pojedyncze wtryski i rozbroiłem listwę no i gdzieś z silnika chyba .Proszę o podpowiedź.
Czy ma znaczenie po którą końcówkę na map sensorze co podłącze
« Odpowiedź #74 dnia: Październik 24, 2011, 15:59:28 pm »
2.brazowy to przewod obrotow - musisz sie podpiac pod sygnal obrotow - nie wiem ,gdzie wychodzi on w GSI ,
a jak sie nie wie,gdzie wychodzi ,to zawsze mozna wpiac sie w przewod wyzwalania cewki :D
3.
podcisnienie MAPsensora wpinasz do kolektora ssacego na trojniczku tam gdzie masz miejsce,
a cisnienie w MAPie wpinasz do listwy wtryskowej ,bo to jest cis. gazu
1.
musisz przeciac przewody sterujace wtryskiwaczem ,czyli w GSI beda to przewody z masa (sterowanie masa ,staly plus)
nie wiem jakiego sa koloru w GSI,
a przewody od sterownika musisz podlaczyc tak jak na schemacie - jak pomylisz kolejnosc to nie bedzie dzialal ani na gazie ani na benzynie
« Odpowiedź #75 dnia: Październik 24, 2011, 16:55:23 pm »
loccos
Kolejność przewodów znam tzn wiem która para na który cylinder minusowy przewód wtryskiwacza jest z paskiem więc kabelek szary w stronę wtryskiwacza szaro czarny w stronę ecu więc punkt 1 mamy załatwiony
co do punktu drugiego powinienem się wpiąć do tego samego przewodu który idzie na obrotomierz jak nie znajdę podepnę się do cewki
co do puntu 3 muszę obejrzeć dokładnie ten map sensor jeśli ma zaznaczone która końcówka jest od czego to jestem w domu
« Odpowiedź #76 dnia: Październik 24, 2011, 18:34:55 pm »
ma zaznaczone P i V,
p to presure,czyli cis. ,
v to vacue ,czyli podcis.
« Odpowiedź #77 dnia: Październik 30, 2011, 01:47:13 am »
loccos
Jutro będę przecinał przewody więc chciałbym się upewnić przewody na wtryskiwaczach benzynowych wyglądają tak 1cylinder niebieski i biało-zielony 2cyl pomarańczowy i biało-zielony 3cyl pomarańczowy i biało-zielony 4cyl niebieski i biało-zielony
Założyłem że minus jest biało-zielony, ale skoro tu jest półsekwencja to sygnał powinien chyba być na niebieskim i pomarańczowym.
Silnik mam rozbrojony ale czy jak zakręcę rozrusznikiem to na wtryskach pojawi się sygnał żeby się upewnić ?
« Odpowiedź #78 dnia: Październik 31, 2011, 21:33:13 pm »
bialo-zielony to bedzie +12v ,a niebieski i pomaranczowy to masy sterowane przez ECU,
zwarcie masy wlacza wtryskiwacz
« Odpowiedź #79 dnia: Październik 31, 2011, 23:57:58 pm »
Ja już wszystko spasowałem. Instalacje ladnie ułożyłem i wpiąłem w wiązkę przy kompie. Węże wyszły parownik listwa- 35cm listwa wkrętki ok20cm. kolektor zdemontowałem, kupiłem sobie długie wkrętki, wierce między wtryskiem a głowicą-będzie blisko i dobrze skierowany. Jak ładnie wszystko poukładam, to wrzuce foto
