Autor Wątek: Dodatkowa nagrzewnica powietrza  (Przeczytany 47805 razy)
Odp: Dodatkowa nagrzewnica powietrza
« Odpowiedź #80 dnia: Marzec 03, 2011, 22:08:19 pm »
ukil91
bo jest coś takiego jak prawa autorskie?
bo ta książka przewija się w większości wątków na tym forum?
« Odpowiedź #81 dnia: Marzec 03, 2011, 23:06:11 pm »
Larry075
to, ktoś mógł zerknąć i powiedzieć, że drugi siłownik jest nad nim, jest większy, i to on właśnie steruje otwieraniem klapki od nawiewu na kratki, prawdopodobnie już wysiada, albo coś jest poknocone, ponieważ taka biała dźwignia poprostu cofa się pod większym przepływem powietrza.
« Odpowiedź #82 dnia: Marzec 08, 2011, 15:11:43 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Jakiś postęp?
« Odpowiedź #83 dnia: Marzec 08, 2011, 22:47:34 pm »
Larry075
No pewnie, nagrzewnica (czyli pudło z wiatrakiem i rozdzielaczem) już skończona. Były juz przymiarki do zainstalowania i pasuje, jest delikatnie za wysoka - ale to jest tylko problemem przy jej wkładaniu. Narazie myśle nad tym, jakie przewody położyć, czy normalne - techniczne czy jednak (wydaje mi się lepsze jakosciowo ale za to średnica zewnętrzna dużo większa) gumowe. Oba są zbrojone i odporne na odpowiednie warunki.
« Odpowiedź #84 dnia: Marzec 09, 2011, 21:23:16 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Jak będziesz montował to porób zdjęcia i opisz jak system działa.
« Odpowiedź #85 dnia: Marzec 09, 2011, 22:32:29 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A będziesz jej dorabiał sterowanie linkami, i nawiew na tylna szybe w celu lepszego odparowania?
« Odpowiedź #86 dnia: Marzec 10, 2011, 09:52:10 am »
Larry075
Witam, dziś o 11 jade do miasta poszukać dobrych przewodów, trójników i zaworu zwrotnego. Być może dziś, albo jutro zmontuje wszystko (jeśli uda kupić się przewody) to popstrykam kilka fotek i napisze o efektach.
Wiesz, jak wygląda dół układu nagrzewania, od starego mr-a? Ja taki zastosowałem, jest tam wentylator, wokół niego są cztery otwory na "rury", i nie ma tam klapek do zamykania lub ich otwierania więc raczej skończy się na tym, że nadmuch na szybe, i na kratki będzie jednoczesny (w sumie nie ma innej możliwości).
« Odpowiedź #87 dnia: Marzec 14, 2011, 15:08:32 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Zrobiłeś coś?
« Odpowiedź #88 dnia: Marzec 18, 2011, 15:17:31 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Postęp jakiś?
« Odpowiedź #89 dnia: Marzec 18, 2011, 18:29:31 pm »
Larry075
No tak, w sumie to gdyby nie twoje pytania, dał bym sobie spokój :-0 Stwierdziłem że pierwsza nagrzewnica jest zbyt duża, zrobiłem wiec dużo mniejszy, ale bardziej przemyślany projekt. Z resztą gdy będę miał kabel do telefonu, to wrzuce wszystkie fotki, te z montażu też. Wszystko siedzi już w samochodzie, zostało tylko położyć "szlaufy" - pewnie skończy się na ogrodowych, bo jak do tej pory nie moge znaleźć dopowiednich o takiej średnicy - został jeden sklep rolniczy.
« Odpowiedź #90 dnia: Marzec 21, 2011, 20:49:49 pm »
Larry075
Obiecane fotki:
Układ dmucha, po przelaniu wodą 90* odparowanie tylnej szyby to kilka chwil. Prawdopodobnie jutro będę wiercił otwory pod przewody wodne. Mam jednak kilka problemów, pierwszy z nich to, czym ocielplić przewody pod samochodem (odcinek około pół metra) oraz co zrobić z rantami otworów przez które będą przechodzić przewody (aby się nie przetarły). Co myślicie o estetyce i ogólnie teraz o całym pomyśle? POZDR
« Odpowiedź #91 dnia: Marzec 21, 2011, 22:00:05 pm »
poprowadz przewody wewnatrz - co ci strzelilo do glowy ,zeby pod podwoziem puszczac
« Odpowiedź #92 dnia: Marzec 21, 2011, 22:06:57 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Całkiem fajnie to wyglada. A jak odpalisz nawiew, to nie smierdzi troche paliwem, gazem, itp? Bo u mnie w bagazniku z reguly taka aura panuje:) Pod autem moze da sie owinac węże taką gąbczastą rurką, jaką się zakłada na rury z ciepłą wodą w łazienkach itp. A w miejscu gdzie wąż przechodzi przez otwór w blasze, spróbuj może owinąc go jakąś cienką blachą, z puszki na przyklad, może tego nie przetnie.
« Odpowiedź #93 dnia: Marzec 21, 2011, 22:20:43 pm »
w peszel można przewód włożyć albo na ranty założyć jakąś osłonkę coś tego typu:
Jak będą gładkie ranty to nie powinien się przewód przetrzeć.
« Odpowiedź #94 dnia: Marzec 21, 2011, 23:09:41 pm »
KGB ma rację, puszczając przewody poza kajutą narazisz je na zbyt dużą utratę ciepła. może to zaowocować niedogrzaniem silnika i kajuty, czyli- robota na marne. pianka nasiąknie wodą i zamarznie- zanim ją odmrozisz to wieki przeminą, a cały czas będzie zabierać ciepło z przewodu. w peszel też naleje się woda. szukaj możliwości puszczenia ich we wnętrzu samochodu. wygląda całkiem dobrze.
« Odpowiedź #95 dnia: Marzec 21, 2011, 23:15:31 pm »
Larry075
Bez obaw, ledwo co wyjdzie, a zaraz wejdzie. Nie mam jak poprowadzic przewodów pod kanapą... Postanowiłem więc wyjść w bagażniku, a wrócić zaraz pod siedliskiem kanapy, po obu stronach tunelu. Przewody będą biegły po obu stronach tunelu, w środku kabiny - Nie będzie ich widać bo w końcu i tak wykładzina w tym miejscu wisi w powietrzu.
Śmierdziało mi paliwem, gdy miałem otwarte okno (robiło się podciśnienie i ssało powietrze z bagażnika), ale rozwiązałem ten problem porzez zatkanie wszystkich otworów w przestrzeni bagażnika łatkami z folii aluminiowej (tej grubszej), a gazem nie śmierdzi, bo niby skąd :-)
Genialne! O czymś takim nie pomyślałem, taką gąbkę można dostać za grosze w każdej hurtowni budowlanej.
piciek_ coś mniej więcej takiego jak nakładki na te ranty chodzi mi po głowie, bardziej myślałem o takim czymś jak w starszych polonezach, gdzie jest taka gumowa uszczelka z elastyczną gumą w środku, ale jednak nakładki na rant, to dobry pomysł, patrząc na ceny chyba je zastosuje.
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2011, 23:21:23 pm wysłana przez Larry075 - ATU POLSKA »
« Odpowiedź #96 dnia: Marzec 21, 2011, 23:26:09 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Puść rurki obok wydechu - nawet jak zamarznie to w kilka minut się rozmrozi ;)
« Odpowiedź #97 dnia: Marzec 22, 2011, 03:06:35 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Wszystko to nie zmienia faktu, że jest to urządzenie do ogrzewania tylnej szyby a nie pasażerów...
« Odpowiedź #98 dnia: Marzec 22, 2011, 07:06:49 am »
Pasażerom czy chcą czy nie też się oberwie - bardziej lub mniej pośrednio, ale zawsze. :)
Może zamiast ciągnąć rury przez cały samochód (bo jednak kawałek jest - straty ciepła i długi czas rozgrzewania jednak będzie) może trzeba pomyśleć o elektrycznym ogrzewaniu wody (np. z czajnika na 12v z przestawionym termostatem na ok. 90 stopni, do tego jakaś pompka wody i kilka rurek żeby obieg wody leciał przez czajnik?
Może akurat nie czajnik, ale to pierwsza rzecz która mi przyszła do głowy, może można coś znaleźć co podgrzeje wodę elektrycznie i nie zje całego prądu z samochodu. :P
A jak będzie już woda rozgrzana to może samą pompkę i wentylator na słabszym poziomie będzie można wykorzystać jako ogrzewanie postojowe?
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2011, 07:10:06 am wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #99 dnia: Marzec 22, 2011, 07:51:08 am »
To już by chyba lepiej byłoby maty grzewcze na tył zastosować ;)
