Autor Wątek: słabe ładowanie ...  (Przeczytany 24102 razy)
słabe ładowanie ...
« dnia: Kwiecień 03, 2011, 21:42:47 pm »
Offline m4rlb0r0
  • Wiadomości: 61
    • 1.6 GSI Kombi 2000
    • gniazdka elektryczne
Późnym latem wymieniłem regulator na nowy, wsadziłem taki co ogranicza ładowanie do 14v.
Wszystko było ok ładował prądem 13.9 - 14.1 V przy włączonych odbiornikach.
Ostatnio założyłem sobie miniaturowy wskaźnik ładowania w postaci diody zmieniającej odpowiednio kolor.
Stwierdziłem, że słabo ładuje gdyż na zielono się nie chciała zaświecić :)
Podłączyłem woltomierz i ku mojemu zdziwieniu ładowanie przy wyłączonych odbiornikach 13.5v a przy włączonych spada nawet poniżej 12.7V :/
Czyżby regulator znowu był do wymiany ??
Odp: słabe ładowanie ...
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2011, 21:47:40 pm »
możliwe, albo może szczotki się kończą.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2011, 21:52:47 pm »
Offline m4rlb0r0
  • Wiadomości: 61
no ale przecież szczotki jako, że są częścią regulatora też są nowe... w 8 miesięcy by się zużyły ??
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2011, 22:13:04 pm »
mogły niestety materiały z jakich teraz robią części to jedna wielka lipa... sprawdz
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2011, 23:28:32 pm »
  • Wiadomości: 1847
Podepnę się.
W moim boschu kontrolka ładowania gaśnie po odpaleniu dopiero po przygazówce (silnik wejdzie powyżej 1500 rpm). Czy to normalne?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2011, 23:30:25 pm »
Larry075
Tak! To normalne, myśle że to jakiś, system, aby nie obciążać alternatora podczas rozruchu, przynajmniej u mnie tak jest.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2011, 23:38:11 pm »
  • Wiadomości: 1847
Hmmm ale to chyba tylko w plusach jest bo kiedyś abimexa miałem i nic takiego nie było.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 03, 2011, 23:46:47 pm »
nie jest to normalne ,ze trzeba przegazowac zeby wzbudzic altka ,ale dopóki dobrze laduje po wzbudzeniu to nie ma co sie przejmowac
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2011, 02:29:51 am »
Przerabiałem to w alternatorze 80A u siebie ale zamiast robić to wsadziłem do auta drugi identyczny który miałem.
Do wymiany są diody wzbudzenia. A co do obrotów kiedy się załącza to uważaj bo to się z czasem zmieni nawet do tego stopnia że raz odpalisz i będzie ładowanie a innym razem nawet pałowanie do odcinki nic nie da. Więc te 1500 rpm to do czasu. Miałem u siebie to samo.
Tak! To normalne,
Absolutnie nie.
Myślał indor o niedzieli a w sobotę łeb ucięli. :lol: Wprowadzasz go w błąd i gość pojedzie na drugi koniec kraju a tu naglę nie ma ładowania.
Byłem podobnego zdania aż się rozsypał jak byłem na szczęście blisko domu. Potem już nie zadziałał. Lepiej zrobić żeby było dobrze i mieć spokojną głowę. ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 04, 2011, 09:10:33 am »
Offline m4rlb0r0
  • Wiadomości: 61
A możliwe, że w moim wypadku do wymiany są te diody wzbudzenia ??
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 04, 2011, 09:16:12 am »
Jeśli po włączeniu silnika jest jakiekolwiek ładowanie i kontrolka się nie świeci to nie są to diody wzbudzenia.
U Ciebie podejrzewałbym wadliwy regulator napięcia.  ::)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 04, 2011, 09:27:30 am »
Offline m4rlb0r0
  • Wiadomości: 61
No nic trzeba będzie się spiąć i wymienić :)
tylko kurde muszę poszukać i kupić coś lepszego, bo nie ukrywam, że wsadziłem jakiś NoName pierwszy lepszy :P
magneti marelli może być ??
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 04, 2011, 11:57:38 am »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Podepnę się.
Masz żarówkę za słabą (za mała moc). Mały prąd wzbudzenia = potrzebne wyższe obroty do wzbudzenia. Ja tak mam odkąd przypadkiem żarówki zamieniłem w liczniku. Zauważ, że żaróweczka od ładowania ma inną oprawkę niż pozostałe (chyba niebieską, a inne są białe lub na odwrót).
Diody wzbudzenia też mogą być winne. Jeśli nie było nic grzebane przy liczniku to będą te diody raczej.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 04, 2011, 12:18:33 pm »
Najprędzej będą to diody. Znam ten problem, dotyczył i mnie ale zamiast wymieniać diody wstawiłem drugi alternator a tamten czeka na wymianę diód. Przy zegarach nic nie kombinowałem, a inna żarówka niż ta jedyna dedykowana do tej oprawki raczej nie wejdzie. ::)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 04, 2011, 13:43:33 pm »
zgadzam sie ,ze najlepiej miec wszystko cacy ,ale powodow takiego stanu moze byc kilka :
- za duza rezystancja ukladu wzbudzenia
- umierajace diody wzbudzenia
- regulator napiecia
- czynniki nie zwiazane ze wzbudzeniem
jak ma sie wysypac to i tak sie wysypie ,praw Murphego sie nei przeskoczy ,
zwlaszcza ,ze regulator nowy, a nie pracuje jak nalezy
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 05, 2011, 10:29:13 am »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Oczywiście, że wejdzie, i to normalnie bez żadnego problemu. Zamieniłem dlatego, że ta od ładowania jakoś luźno wchodziła mimo przygięcia styków i przez to czasem nie miałem wcale ładowania. Dałem ją w jakieś mało ważne miejsce, już nie wiem - chyba od zużycia klocków.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 05, 2011, 20:05:57 pm »
  • Wiadomości: 1847
Zajrzę do licznika bo facet od którego go kupiłem miał zamiłowanie do led-ów itp.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 06, 2011, 04:12:31 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Nie wiedziec czemu mój C- miał na odwrót:) kiedys sie tym zainteresowalem, wsadzilem 3w zarowke i gasła dopiero po solidnym bucie, wsadzilem z powrotem 1.2 i bylo lepiej.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 10, 2011, 00:15:21 am »
Nie.
Szukaj ELMOT RNa 12A
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 23, 2011, 19:49:01 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
jak ty tam 3watty upchnales? :D
