Autor Wątek: słabe ładowanie ...  (Przeczytany 24102 razy)
Odp: słabe ładowanie ...
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 17, 2011, 20:29:17 pm »
moze jeszcze byc ,ale alternator moze juz powoli konczyc zywot,
akumulator mozesz podmienic ,ale popraw tez mocowania przewodow na alternatorze ,bo moze ci styki zasniedzialy,
kontroluj co jakis czas TYM SAMYM MIERNIKIEM i jak zauwazysz spadek ladowania w czasie ,to szukaj alternatora
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 17, 2011, 20:38:09 pm »
kodzik
Późnym latem wymieniłem regulator na nowy, wsadziłem taki co ogranicza ładowanie do 14v.
Wszystko było ok ładował prądem 13.9 - 14.1 V przy włączonych odbiornikach.
Ostatnio założyłem sobie miniaturowy wskaźnik ładowania w postaci diody zmieniającej odpowiednio kolor.
Stwierdziłem, że słabo ładuje gdyż na zielono się nie chciała zaświecić :)
Podłączyłem woltomierz i ku mojemu zdziwieniu ładowanie przy wyłączonych odbiornikach 13.5v a przy włączonych spada nawet poniżej 12.7V :/
Czyżby regulator znowu był do wymiany ??
Co ty tam masz gniazdo USB do czego one i jak jest podłączone <mysli>
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 17, 2011, 21:13:17 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
    • http://www.nodn.pl
Mocowania poprawiłem dzisiaj i w sumie mało to dało. A czy połączenie masy z budą mogło by też mieć jakiś skutek ? Tam jeszcze nie czyściłem
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 18, 2011, 21:05:07 pm »
Offline fizzy87
  • Wiadomości: 48
Dzisiaj oczyściłem połączenie masowe od klemy do nadkola i silnika i nic to nie dało. Są jeszcze jakieś połączenia masowe gdzie warto by zajrzeć ?
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 18, 2011, 21:08:05 pm »
Strzelam, że do radia bo sam będę modził coś podobnego jak już dokupię radyjo z USB (są takie z USB na kablu). ;)
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 20, 2011, 10:14:36 am »
kodzik
Ja mam  cjtronic czy jakoś tak i mam wejście na karty sd i usb wbudowane w radio, a podłączenie do aux wychodzi z tyłu od wiązki radia. :p
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 07, 2011, 23:30:02 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Witam. Mam problem z ładowaniem, przy wlączonych swiatlach mijania + stop, zarzy sie kontrolka ładowania. Napiecie na wylączonym silniku - 12,8V, na pracującym - 13.9V i na pracującym + swiatla mijania 13,6V. Cos jest nie tak? Na co zwrocic uwage? Moze wystarczy wyczyscic szczotki i komutator? Pozdrawiam
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 07, 2011, 23:46:19 pm »
a to ty masz pradnice zamiast alternatora,ze komutator posiadasz ?
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 07, 2011, 23:51:22 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Zle napisalem, oczywiscie ze alternator.
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 07, 2011, 23:56:38 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
odpal silnik i sprawdź ładowanie przy włączonych wszystkich odbiornikach jakie tylko masz w aucie, radio, wszystkie możliwe światła, wycieraczki, cokolwiek, włącz co tylko możesz
jak Ci spada ładowanie przy samych światłach to jest kiepsko
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 08, 2011, 00:03:37 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Dobra, od rana sie tym zajme. Moze byc regulator, szczotki lub caly alternator do wymiany?
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 08, 2011, 06:52:04 am »
Sprawdź czy szczotki zużyte, jeżeli tak to wymień, regulator wymień jeżeli pod obciążeniem Ci spada napięcie albo bez obciążenia jest za duże... Albo po prostu dla własnego spokoju, bo to nie jest droga część. :P
Sprawdź też diody wzbudzenia.
A jak się nazywa ta część ze zwojami po których szczotki suną? Bo ja też to nazywałem komutatorem. :P
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2011, 06:55:34 am wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 08, 2011, 10:21:11 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Polonez to 1.4 Rover, wiec jak sie nie myle tam regulator i szczotki sa w jednej obudowie? Gdzie sa te diody wzbudzenia i jak je sprawdzic?
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 08, 2011, 15:41:26 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Wyniki z dnia dzisiejszego: napiecie na wylaczonym silniku 12.9V, na zapalonym 13.9V, na swiatlach mijania, halogenach, awaryjnych, przeciwmgielnych(tył), radio + wzmacniacz, ogrzewanie tylniej szyby 12.3V.
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 08, 2011, 17:55:18 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
regulator, szczotki do wymiany :)
