Autor Wątek: Barracuda FSO 125p 86r 1.4 rover  (Przeczytany 70247 razy)
« dnia: Kwiecień 07, 2011, 03:49:05 am »
barracuda
Fiata kupiłem jakoś w zeszłym roku. Wtedy jeszcze było tam 1.5 ohv.
No i sie zaczeło.. Czyszczenie modzenie i ta cała reszta..
Na pierwszy odstrzał poszły felgi. Znalazłem oplowskie krzyże które mi sie bardzo spodobały.
Więc zostały troszke poszerzone na szerokość Przednie 8,5cala tylne 9,5
Lekkie ogarnięcie środka
No i wyglądał bandzior tak:
No ale nawet  jakoś za bardzo mi sie nie zbierało na jazde tym silnikiem i odrazu zakupiłem od znajomego roverka
Wiec nadeszła pora na swapa. Pierwsze przymiarka i w końcu zaryczał
http://www.youtube.com/watch?v=0hCPqKpRSSI
Pare prezentów. . Nowy rozrząd, pompa wody uszczelki, układ wydechowy, paski itp..
I dostał troche spokoju na zime
No w czasie zimy pewnego wiczoru okazało sie ze nie woda nie zeszła do konca i prawdopodobnie pusciła uszczelka
Wiecej opisane bylo tu:
http://forum.fsoptk.imshosting.pl/index.php?topic=29559.0
Fiat został jeszcze w miedzy czasie posadzony na wiekszej glebie i zostały pomalowane drzwi
wiec mały up:
Klucze poszły w ruch i troche pomajstrowałem ale moj zapał zatrzymał brak torxów do odkręcenia śrub od głowicy.. Jutro dalsza kontynuacja
Chce jeszcze pomalowac na jakiś kolor pokrywe zaworów silnia tylko teraz nei wiem na jaki. . Macie jakieś propozycje? Czerwono czarny?
I koła od rozrządu będą w kolorzei bez osłony
i z dziś
głowica odkręcona i czeka w aucie :D jutro rano zaworze ją do planowania i w południe odbieram gotową.. Po drodze odbieram uszczelke pod glowice uszczelniacze i inne gumki i lece składać.. Może jutro skończe to sie okaże czy to uszczelka.. Mam taką nadzieje..
Pokrywa zaworów dostała nowy kolorek:
Rozrząd i kolektor ssacy na biało :D Rozrząd na wierzchu tylko teraz myślę jak go zabezpieczyć..
(Turbo?)
Jako że silnik ma już wiele części nowych to może pora go troszkę podkręcić?
Przestudiowałem już chyba większość tematów na tym forum dotyczących turbo i myślę że to bardzo fajna opcja. Na początku może zacznę od tego że fiacior ma być do jazdy na codzień. . Druga sprawa to że jeździ tylko i wyłącznie na LPG z racji tego że chce wymontowac bak i go przez to lekko odciążyć. No i przy swapie nie przewidywałem podłączania benzyny. Miło by było gdybym z niego wyrwał jakieś 130 kucy przy nie tak wielkim zurzyciu częsci. po trzecie to pewnie wyjdzie pełne made in home.. Coś w stylu początkowego projektu uzytkownia niuton21 z poloneza 1.6 przerobionego na turbo. Macie jakieś ciekawe propozycje? Z częsci jakie doczytałem to powoli zacznę szukać:
garrett td25 z bmw 525tds bądź coś co znajde w okolicy..
intercoler audi a4 tdi
weber z lancii delty reg. cis. oleju
zawór upustowy 1.8T VW
Teraz główne podzespoły jakie jeszcze będą mi potrzbne?
Ze tak powiem dopiero sie ucze. Lecz jeśli chodzi o wykonanie to na pomoc fachową nie moge narzekać :)
« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2011, 00:17:08 am wysłana przez barracuda »
Odp: Barracuda 125p 86r 1.4 rover (turbo?)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2011, 20:36:26 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
turbo i lpg only ? słabo to widze ... nie lepiej ealtona m62 i jakąś porządną sekwencje ? bedzie chodzić lepiej i dużo mniejsza szansa ze wybuchnie ;)
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 07, 2011, 22:31:29 pm »
na lpg będzie problem z jakimkolwiek wysterowaniem tego tak mi się wydaje...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 07, 2011, 22:59:09 pm »
To posluchaj dobrej rady i zacznij odkladac na 1.8 ktore zainstalujesz w miejsce tego co masz -to i tak juz jest przerost nad mozliwosciami seryjnego zawieszenia i hamulcow. Turbo owszem jest fajne ale w projektach homemade zawsze cos wyskoczy, cos trzeba doregulowac itd wiec zamiast jezdzic bedziesz naprawial i poprawial zeby bylo ok. Dodatkowo przy turbo nalezy odpowiednio schlodzic silnika a watpie aby 20 letna zakamieniona chlodnica dala rade, a w jej miejsce za bardzo nic innego nie wejdzie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 07, 2011, 23:00:59 pm »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 08, 2011, 13:02:58 pm »
barracuda
jakoś te 1.8 mnie nei przekonuje i wolał bym zmontować komplet na turbienie.. Benzyne jeszcze moge zamontowac tyle że myślałem że łatwiej jest zmontować to z gazem niz z benzą.. No bo benzyny trzba jeszcze dokupować dodatkowe rzeczy.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 08, 2011, 13:27:25 pm »
No to 1.8 VVC ... około 150KM...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 08, 2011, 14:07:22 pm »
145KM w bidniejszej wersji. 160KM wymaga przerzucenia kompletnego MEMSa 3 razem z fajnym immo.
W ogóle tuning 1.4 to marny pomysł, już nawet podstawowe 1.8 po kilku modach może fajnie jeździć i kręcić się równie ochoczo do odcinki. Kwestia znalezienia odpowiednich części w odpowiedniej cenie. :D
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 08, 2011, 15:41:25 pm »
barracuda
no też własnie a ja mam swap świeżo za sobą. Nie chce pakować 1.8 bo to następne problemy i wiele wieksze koszta. Za sam goly silnik trzeba wyłożyć pare K. A jesli mi uturbienie nie wyjdzie to tak czy inaczej silnik stoi na swoim miejscu i zawsze można w prosty sposób powrócić do serii :)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 08, 2011, 16:07:07 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
No a na uturbienie nie wydasz pare K...?
Przecież żeby włożyć 1,8 (jak już się ma 1,4) to bajecznie prosta sprawa:D
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 08, 2011, 17:36:40 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
bzdura, dobra sekwencja i kumaty typ Ci to wysteruje
przepraszm Cie bardzo, jak ty chcesz to zasilać z lpg ? jedyna opcja w lpg + turbo która bedzie dobrze chulać to sekwencja, to nie jest ohv w którym można by sie pokusić o drawthrow, co do "dokupywania" to ecu master, dobre wytyski i tyle z zakupów ...
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 08, 2011, 22:28:07 pm »
barracuda
drawthrow tzn?
No dobra niby 1.8 i benzyna. . Ale jeśli się upre na to 1.4 z sekwencją to nie da rady? A i właśnie sekwencja bedzie chodzić bez benzyny?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 08, 2011, 22:31:04 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
drawthrow
gaźnik przed turbo
nie spotkałem sie jeszcze z takim wypadkiem, ale nie wydaje mi sie by działała, pozatym jak chcesz sie zabrać za turbienie polecam najpier usiąść, poczytać, a potem wysadzać silniki ( bo tym sie skończy pakowanie "na pałe"), pozatym rover to dość mierny wybór pod turbo ...
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 08, 2011, 22:41:06 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Bez sensu męczyć i tak mocno wyżyłowany 1.4 ... wrzuć 1.6 albo 1.8 i będziesz miał o wiele lepszy efekt i za mniejsze pieniądze ... a zawsze pozostanie Ci miejsce na dalsze modyfikacje ...
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 08, 2011, 22:46:17 pm »
barracuda
czytam ale i próbuje sie dowiedziec to czego nie wyczytam. Chce w niego wsadzić to turbo by troche go podkręcić ale nie żyłować. Wyciągnąć te max 20-30 kucy wiecej. Turbo w przyszłości wyląduje w innym aucie a na razie chce na jakimś je złożyć. A i fanie było by usłyszeć pod maską ten świst powietrza i wiekszego kuca pod pedałem. Wiec z tego co czytałem z ohv sie coś wyciągneło to stwierdziłem że może na tej samej zasadzie da się coś więcej wyciągnąć z rovera. I proszę nie patrzeć na to tak że jest rover to i muszą być nowsze technologie bo jeśli da sie np zrobić to na gazie z II generacji a i na sekwencji to wolał bym na gazie II generacji. Po pierwsze dla tego że wiem że sam to mogę wyregulować a po drugie jest owiele mniej awaryjny.. Tak sekwencja jest fajna ale w aucie powyżej 2000r i wtedy ma to sens. Sam wiem na przykładzie takim że mam accorda 2.0 94r i jest na gazie II generacji. jest dobrze wyregulowany i idzie równo jak mazda kolegi 2.0 626 99r i wmontowaną sekwencją..
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 08, 2011, 22:49:59 pm »
barracuda
wsadzić jak wsadzić ale musiał bym takto jeszcze bardziej sie meczyć z upchaniem tego 1.8 do i tak dość małej komory jaka mam we fiacie. W turbo zawsze gdzieś upchnie. ten silnik juz mam praktycznie gotowy.. Kupie takie 1.8 i mam znowu kotwa w worku.. I co teraz znowu w nim wszystko wymieniac? Nie widze sensu. A tak moge sobie powoli kładać to turbo i jak już bedzie gotowy zestaw to wszystko ładnie zmontować.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 08, 2011, 22:50:07 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
kolego ty chyba nie rozumiesz jednej rzeczy, jeżeli wrzucisz 1,8 to nawet jak afr bedzie słaby to nic strasznego sie nie stanie od razu, jak wrzucisz turbo to zabijesz silnik jeżeli afr nie bedzie odpowiedni, dlatego ja jestem za sekwencją i dobrym strojonkiem, w takich projektach nie ma miejsca na gaz II generacni ...
a i 1,8 jest dokłądnie takich samych wymiarów jak 1,4 ;)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2011, 22:50:46 pm wysłana przez Leonek1321 »
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 08, 2011, 23:00:47 pm »
barracuda
kolektory i cała reszta też pasuje? Czyli kupuje goły silnik 1.8 wyciągam swoj i wsadzam 1.4 i 1.8 wchodzi w jego miejsce? Kiedyś czytałem na ten temat ze niby coś tam pasuje ale trzeba też znaleść odpowiedni ten 1.8.. Bo niby są takie same a jednak czymś się różnią od siebie. I jak ze skrzynią?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 08, 2011, 23:01:59 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
zmieniasz wtryski na większe i jechana, ale moge sie mylić ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 08, 2011, 23:16:04 pm »
barracuda
a kolektor ssacy i wydechowy normalnie podchodzi? Pompa wody?
