Autor Wątek: Adaptacja kompa z Rovera // Modyfikacja pompy paliwa  (Przeczytany 48459 razy)
Odp: Adaptacja kompa z Rovera // Modyfikacja pompy paliwa
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 28, 2011, 09:49:36 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Kupiłem większe wytryski od opla ... i teraz chciałbym podmienić pompę ... wyczytałem na forum żeby wrzucić Walbro 255 i podmienić regulator ciśnienia paliwa ...
Gdzie w poldoroverze jest regulator ciśnienia paliwa ? Jaki kupić ? I jakie jest fabryczne ciśnienie i o ile można je podnieść ?
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 28, 2011, 10:05:33 am »
A po co ? Chcesz żeby Ci go zalewało ? Regulator ciśnienia jest na końcu listwy wtryskowej od góry. Ma podłączony przewód z kolektora ssącego (podciśnienie) i przewód powrotny do baku.
Nominalne ciśnienie 3bar.
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 28, 2011, 10:22:59 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Kontaktowałem się z kilkoma osobami z forum na pw ... wszyscy piszą że roverek 1.6 na wtryskach od opla chodzi ładnie ... doradzono mi żebym zdjął czujnik temperatury przy ścianie grodziowej (wtyczkę) i zobaczył jak autko się zachowuje ... i wg mnie budzi się demon :D ... dlatego wrzucam większe wtryski ... a pompa mi się już chyba kończy i chce zmienić :D ...
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 28, 2011, 10:56:57 am »
Może i budzi się demon, ale spalanie też wzrośnie, bo jeździsz na ssaniu czyli bogatej mieszance. Jak dla mnie marny pomysł. Zacząłbym od zrobienia wydechu, a nie drutowania odpinając czujniki.
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 28, 2011, 11:05:10 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Kolego ale kto mówi że masz tak jeździć ?? chodzi o to że możesz zobaczyć co dadzą Ci większe wtryski ... Jeśli budzi się demon i ma lepszego kopa to znaczy, że go nie zalewa :) czyli można ładować większe wtryski ...
Nie przesadzajmy z tym większym spalaniem ... nie wiem czy będzie to różnica 0,5 litra ... a autko ma być do zabawy ... w końcu po to wsadziłem 1.6 ... jak bym chciał ekonomiki to bym został przy 1.4 ... a ponadto mam jeszcze LPG :)
Na większych wtryskach nic nie jest drutowane :) ... A wydech mam już połowicznie przelotowy i bez kata ... a kolektor wydechowy już się robi na rurowy 4w2w1 :)
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2011, 11:07:12 am wysłana przez Szakal_wawa »
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 28, 2011, 11:21:49 am »
Hmm, no chyba, że tak.
Co do spalania to 1.6 powinno palić mniej od 1.4 bo nie musisz go tak żyłować żeby jechało.
Nie rób tylko pełnego przelotu...
Jaki numer mają te wtryskiwacze?
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 28, 2011, 11:35:35 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Co do spalania masz rację ... ale 1.6 zachęca do przyciśnięcia mocniej pedału i wtedy już jest więcej :D ...
Wtryskiwacze są z opla 2.0 8V 115KM mają oznaczenie 0-280-150-725 i wydajności 192ml/3 bar.
Przelotowy mam na razie końcowy (Ulter Sport) a w miejscu kata siedzi tłumik ten co był fabrycznie montowany do roverów w to miejsce ...
A czemu nie robić całkowitego przelotu ?
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 28, 2011, 12:03:25 pm »
Bo nie będzie przyrostu. Tak się wydaje, ooo będę miał odetkany wydech to zaraz będzie milion koni. Każdy tłumik ma swoje przeznaczenie. Po za tym na fabrycznej średnicy to i tak przyrostu nie będzie. Gdyby puścić cały wydech od kolektora na rurze takiej jak jest przy pierwszym tłumiku (przed zwężkami na środkowej rurze) to na pewno byłby efekt, zresztą potwierdzony u Goldena, aczkolwiek on ma wydech poprowadzony inaczej. Jak na razie to był najlepiej wkręcający się roverek jakiego widziałem.
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 28, 2011, 18:28:40 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
co do regulatora ciśnienia paliwa:
Ciśnienie na listwie 2.5 bara. Nie wiem jak może być więcej, jak przy podkręceniu do 3bar wskazówka wariowała i ewidentnie podczas jazdy pompa nie wydalała
Wtryski mam te same. Mają chyba szare końcówki
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 28, 2011, 19:11:58 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
A jaką masz pompę ? Może nie wyrabia i dlatego skazówka wariowała :)
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 28, 2011, 20:17:27 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Oryginalna pompa z rovera. na 1.4 chodziła dobrze, silnik kręcil się do końca. Przy 1.8 pompa jest za słaba
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 29, 2011, 18:19:25 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No mi się wydaje że oryginalna jest do 1.6 też za słaba ... zwłaszcza, że ta moja już chyba swoje przeszła (nierzadko na rezerwie) ...
A co doradzicie w miejsce oryginalnej ? Tak żeby nie było za dużo rzeźby, ale i żeby wydoliła :)
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 05, 2011, 20:12:29 pm »
nethero
Przepraszam, że tak podepnę się pod temat, ale mam 1.8 z landrovera na osprzęcie z 1.4
i większych wtryskach. Ogólnie chodzi to nieźle i też chcę wystroić to świnką, zamiast bawić
się we wstawianie kompa od 1.8. Z dołu idzie świetnie, trochę ma problem z wkręcaniem się,
czasem na wyższych obrotach jak się depnie słychać, że ma delikatnie za ubogo.
Używając go przez ostatnie 2 lata narzekać nie mogę.
Mankamentem jest zbyt mocna reakcja na nagłe dodanie/odjęcie gazu, nie nazwałbym tego szarpaniem,
co raczej "uderzeniem"; przy pewnych specyficznych obrotach na niskim biegu występuje
tendencja do kangurzenia. Jak się człowiek nauczy z wyczuciem operować sprzęgłem to tego nie ma, ale...
Wiem że nie ma co gdybać, tylko wsadzić sondę i wystroić na jakimś ecumasterze, ale zastanawiam się,
na ile te objawy znikną gdyby dać coś innego niż pompę z GSi (podpinam się pod ostatnie pytanie), a na pewno jest za słaba.
P.S. Wiadomo, że włożenie późniejszego MEMSa niż to z 1.4 wymaga koła zamachowego 32/4,
ale gdzie niby takie koło występuje, aby podeszło do polonezowego dzwonu od skrzyni i rozrusznika?
Jak to jest zrobione w tym 125p z VVC?
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 05, 2011, 20:39:36 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Koło jest takie samo w 1.4/1.6/1.8 tylko różni się brakującymi zębami ... Gabaryty identyczne więc jak weszło jedno to wejdzie i drugie ...
Ja bym podmienił pompę na większą ... mam wrażenie że Twój problem w dużej mierze leży właśnie w niej że nie wyrabia ...
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 05, 2011, 21:13:22 pm »
Offline gaworek87
  • Wiadomości: 57
To kolega chyba nie widział koła od 1.8 jest duuuuużo większe sama tarcza sprzęgła jak dobrze pamiętam ma 230mm
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwiec 05, 2011, 21:46:29 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No to w takim razie nie widziałem ... bo byłem pewny że jest takie samo jak od 1.6 czyli 200mm ... w takim razie sorki za wprowadzenie w błąd ...
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwiec 05, 2011, 23:02:47 pm »
nethero
Co do pompy to wiem, chodziło mi raczej o ten efekt za dużego momentu przy dodaniu gazu (np. zmianie biegów)
- coś podobnego jakby mieć luzy w napędzie, albo jak w dieslu.
Gdy ktoś inny siada za kierownicą w moim poldzie pierwszy raz, to czuję jak gumy na wale dostają po tyłku :]
Obstawiałbym niedopasowanie mapy, ale ciekaw jestem czy mieli tak inni forumowicze z 1.8 z kompem od 1.4.
Koła się różnią, dlatego zastanawia mnie np. to VVC w 125p na poldroverowym kole (podobno).
To co było montowane w paru polonezach z roverem 1.6 to miało ile wycięć?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2011, 23:05:11 pm wysłana przez nethero »
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwiec 05, 2011, 23:10:56 pm »
Mozesz mi napisac na priw jaki masz dokladnie setup ? Buduje własnie swapa- komp 103610, pompa orginał, rurowiec z ferdka i wtryski z rovera 1.6 bezowe i chiałbym wiedziec czego sie spodziewac
Koła na pewno się różnią, dlatego zastanawia mnie np. to VVC w 125p na poldroverowym kole (podobno).
Ot jako ciekawostka.
On ma skrzynie od poldrovera i załozony orginalny komp z jakims obejsciem immo(dodatkowa puszka) wiec musi miec kolo pasujace do skrzyni czyli 190/200mm  z brakujacymi czterema zebami jezeli oszukuje tylko immo lub z dwoma jezeli jezeli jest całkowicie wyłaczone
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2011, 23:12:49 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwiec 05, 2011, 23:51:51 pm »
nethero
Faktycznie, pamiętam że zdejmował immo. Czyli późniejsze MEMSy ze zdjętym immo, działają na kole z 2 wycięciami (zarówno 2J jak i 1.9)?
Swoją drogą to dziwne rozwiązanie, czemu akurat koło wymusza w sterowniku sprawdzanie immo, a nie jest to po prostu
zaszyte w sofcie z jakąś petlą czasową?
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwiec 06, 2011, 12:11:41 pm »
Po pierwsze to chyba takie kangury to i ja mam ale tu musielibyśmy się przejechać oboma autami i porównać czy o tym samym mówimy. Tyle że ja nie mam kompa z 1,4.
Po drugie. Ja widzę drugie dno w zastosowaniu koła 32-4. Jako że znaczniki są umieszczone asymetrycznie to komp może dzięki nim też określa fazy rozrządu ale może się mylę i stosuje to tylko do immo. Ale z drugiej strony w 99 roku zastąpili kopułkę podwójnymi cewkami i chyba dopiero po jakimś czasie pojawił się czujnik na wałku rozrządu...
Koło 32-4 pod sprzęgło  200mm występowało w 1,4 i 1,6 w różnych wykonaniach wieńca już od 96 roku. 1,8 to inna para kaloszy bo tam sprzęgło ma 215/230mm
