Autor Wątek: v6 z alfy romeo 75 ?  (Przeczytany 77828 razy)
Odp: v6 z alfy romeo 75 ?
« Odpowiedź #80 dnia: Październik 29, 2011, 14:49:57 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
Bardzo drogie sa te przepustnice :) taniej  bedzie zrobic to na przepustnicach motocyklowych...
« Odpowiedź #81 dnia: Październik 29, 2011, 16:26:14 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
nie są wcale strasznie drogie w stosunku do efektów, ale jak chcesz sie bawić w motocyklowe i potem pierdzielić ze strojeniem to miłej zabawy ;)
btw. a jak by przespawać przepustnice na 2 strone ? w ogóle, nie da sie go obrócić ?
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2011, 16:30:56 pm wysłana przez Leonek1321 »
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #82 dnia: Październik 29, 2011, 18:04:54 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
Dało by sie przespawać na druga stronę ale wtedy gdzieś w kole rozrządu wypada przepustnica :) najprościej było by dać go na głowice od strony kierowcy ale wtedy banany się nie zgrywają...
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2011, 18:31:36 pm wysłana przez marcin88 »
« Odpowiedź #83 dnia: Październik 29, 2011, 18:31:42 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
masz czym spawać aluminium ? jak tam to po prostu przespawaj przepustnice na 2 koniec, najprostsze rozwiązanie ;)
« Odpowiedź #84 dnia: Październik 29, 2011, 19:31:14 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
ja nie mam takiej możliwości od tego ale mam człowieka który spawa mi aluminium... jutro zapodam zdjęcia na którym widać dlaczego nie da się przepustnicy dać od  strony rozrządu :)
« Odpowiedź #85 dnia: Październik 29, 2011, 23:20:24 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DnhFazZOu0Q a to link do filmiku... spieszyło mi się i podkład jest niezbyt dobrze dobrany :)
« Odpowiedź #86 dnia: Październik 29, 2011, 23:48:36 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
ile +/- miejsca zostało  po miedzy blokiem a maską ?
« Odpowiedź #87 dnia: Październik 29, 2011, 23:56:13 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
jakies 6-7 cm... a dlaczego pytasz?
« Odpowiedź #88 dnia: Październik 30, 2011, 00:00:47 am »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
tak mnie naszedł pomysł montażu kompresora ;)
« Odpowiedź #89 dnia: Październik 30, 2011, 14:41:34 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
tego?
 <lol2>
no jeszcze trochę roboty masz- i będziesz miał jak skrzynia przyjedzie i się okaże że coś nie pasi
kolektory po przerobieniu wcale nie wyjdą dużo mniejsze - ja ma u siebie calowe kolana hamburskie i po przymiarkach nie wychodzi nic mniej- tyle samo nawet ile było w seryjnym żeliwniaku więc 1 problem
« Odpowiedź #90 dnia: Październik 30, 2011, 15:16:31 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
sory , miedzy silnikiem a maska jest jakieś 15 cm :)
« Odpowiedź #91 dnia: Październik 30, 2011, 16:36:57 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
m90 sie zmieści.... gorzej z dolotem, tak czy inaczej jest to opcja do przemyślenia :D
« Odpowiedź #92 dnia: Październik 30, 2011, 17:15:56 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
  jak to gorzej? :D w masce się zrobi shaker scoop i będzie git :D
« Odpowiedź #93 dnia: Październik 30, 2011, 18:12:35 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
można i tak ;)
« Odpowiedź #94 dnia: Październik 30, 2011, 18:16:05 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
coś takiego to dopiero jak stwierdze ze 190 km to za mało :D
« Odpowiedź #95 dnia: Listopad 02, 2011, 22:32:42 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
Wagowo ten silnik jak wygląda?
« Odpowiedź #96 dnia: Listopad 03, 2011, 20:19:02 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
Będę go dopiero warzył jak cały osprzęt do niego przykrece ale we dwóch da sie go nieść to będzie ważył jakieś 130-140 kg :)
« Odpowiedź #97 dnia: Grudzień 11, 2011, 17:20:00 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
nie mam czasu teraz zbytnio na prace nad poldkiem... wychodze do pracy o 7 i wracam o 7... w weekendy szkoła... czekam teraz na skrzynie biegów a czasami po trochu ogarniam bude coby nie popękała ;)
wstepny projekcik kolektora wydechowego... tu jest najciaśniej i musze dobrze modzić żeby pomieścić wszystko , będzie ciasno.
 kurde nie widac co pisze w dymkach... z lewej strony jest orginalne mijsce na pompe wspomagania pompa wchodzi bez problemu.... prawy gorny dymek opisuje sposób zamontowania alternatora szare linie wskazują gdzie dam podpory altka dolna szara linia - jesli zostanie w tej pozycji tak będzie bieagła podpora altka górna szara linia wskazuje miejsce podparcia altka jesli zostanie przekręcony w lewo... alternator ma 16,5 srednicy i wszedł by na dole ale mógłby stukać o podłudrznice... chyba ze zmotam mniejszy altek o średnicy 14 cm wtedy pojdzie na doł zielona strzałka... niebieskie kułeczko to napinacz paska alternatora pojdzie tam rolka prowadzaca od vw golf 4 1.9 td .
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2011, 17:45:53 pm wysłana przez marcin88 »
« Odpowiedź #98 dnia: Grudzień 11, 2011, 17:24:23 pm »
marcin88, link nie działa. 404 not found sie wyswietla.
« Odpowiedź #99 dnia: Grudzień 12, 2011, 23:30:01 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
U mnie w V6 dokładnie w tym samym miejscu jak u ciebie montuje alternator bo za chu*a nie wchodzi z lewej strony u dołu jest za mało miejsca- jako że mam zamiar założyć wspome to pompa będzie z drugiej strony bo jest mniejsza więc po prostu zamieniłem miejscami te graty. I tak muszę robić nową łapę do alternatora bo średnio tam pasuje ta od pompy- właściwie to trzeba ją zaprojektować całkowicie od nowa z możliwością regulacji naciągu.
tylko jest jeden minus tej zamiany...
