Autor Wątek: [K16] Lekki brak mocy.  (Przeczytany 41506 razy)
Odp: [K16] Lekki brak mocy.
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 14, 2011, 14:24:41 pm »
zablokowac powrot paliwa i sprawdzic czy sie polepszy na zablokowanym powrocie.
No to zacisnalem kombinerkami przewód powrotu, troszeczkę sobie wtedy podniósł obroty. Po puszczeniu kombinerek z przewodu na kilka sekund obroty spadają i silnikiem trochę telepie. Do odcięcia się nie dokręca. Zachowania w czasie jazdy nie sprawdzałem.
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=ZjQhN8KhQ1c
I pytanie co tak klekocze (słyszalne np. w okolicy 00:30) ? To hydropopychacze czy coś poważniejszego ? Występuje to tylko na wolnych obrotach...
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 14, 2011, 20:47:15 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
łożysko w skrzyni.
Mam to samo. Niech ci ktoś sprzęgło wciśnie i przestanie.
były #1935
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 14, 2011, 21:51:15 pm »
bankowo pompa siadla ewentualnie pekl przewod laczacy pompke z dekielkiem ktory sie przykreca do zbiornika, badz tez skrzywiony ~ załamany przewod zasilajacy listwe. ale najprawdopodobniej pompa paliwa.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 19, 2011, 23:11:42 pm »
Pompa zmieniona. Auto zaczelo jakos jezdzić, ale... Są momenty, że na niskich obrotach po wciśnięciiu gazu się dusi i strzeli w dolot. Są też momenty, że złapie nagłego muła przy około 5tyś obr. Był też taki moment, że nastąpił kompletny brak mocy przy wyjeżdżaniu pod górkę i sobie zgasł. Po chwili odpalił i już prawie bez problemu wyjechał. Paliwo w baku na poziomie pomiędzy 1/4 a 1/2. Odcięcie niby się robi przy 7tys, ale wskazówka sobie wtedy leci na 7500...
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 19, 2011, 23:14:38 pm »
dolej paliwa na 3/4 i sprawdz czy objaw bedzie nadal wystepowac
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 19, 2011, 23:16:43 pm »
A jeśli nie, to co ? Mam jeździć cały czas z ponad połową zbiornika ? ;-|
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 20, 2011, 08:46:58 am »
Tak, lub zmienić bak na fabryczny. Najprawdopodobniej w tym nie ma przegrody, która zapobiega odpływaniu paliwa spod smoka pompy.
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 20, 2011, 08:53:30 am »
Chodzi Ci o takie jakby "U", które otacza pompę ? Jest... Ale to co się dzieje to właśnie jest takie wrażenie jakby pod wpływem przeciążeń paliwo sobie odpłynęło spod pompy... Ale przed swapem nie było tego objawu, a miałem jeszcze mniej paliwa w tym zbiorniku.
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 20, 2011, 09:01:05 am »
kodzik
A jak strzeliło w dolot to nie zabiło map sensora.Jak strzela w dolot to znaczy, że coś jest nie tak z zapłonem.
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 20, 2011, 09:12:36 am »
Na przykład teraz rano jak jechałem to mi w dolot nie strzelił, ale czuje momentami jakieś braki mocy na niskich obrotach, nie przyspiesza tak płynnie jak powinien...
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 20, 2011, 10:09:46 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
wywal katalizator  :d
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 20, 2011, 10:52:48 am »
Nie mam. W jego miejscu jest nowy tłumik.
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 20, 2011, 11:08:15 am »
kodzik
A sprawdź cewkę czy po jeździe nie jest ciepła.
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 20, 2011, 11:24:21 am »
Niby delikatnie jest. Jakieś tam lekkie ciepło od niej poczułem.
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 20, 2011, 11:44:28 am »
kodzik
To chyba ona jest problemem bo nie powinna być ciepła.
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 20, 2011, 11:54:37 am »
Wogóle ? W sumie to jak ją całą dotykałem to tylko w jednym miejscu była delikatnie ciepła...
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 20, 2011, 12:37:32 pm »
Cewka zawsze jest ciepła po jeździe, to przecież logiczne bo przepływa przez nią prąd.
Jest źle jeśli nie da się jej dotknąć.
A co z TPS-em i CPWK?
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 20, 2011, 12:44:16 pm »
Tak też i moja logika podpowiadała, ale człowiek powyżej twierdził inaczej...
TPS chyba sprawny, bo jak odpiąłem to była jakaś masakra.
CPWK też sprawny.
Po nocy odpalił na dotyk.
Nie wymieniałem jeszcze świec. Muszę poszukać NGK, bo do Boscha już sie troche zraziłem. Może to coś zmieni.
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 20, 2011, 12:49:16 pm »
NGK są super, ja na gazie robię nawet do 30 tys km bez problemów.
Z dobrych to jeszcze BERU, ale NGK to NGK.
Sprawdź jeszcze odstępy na świecach.
A tak mnie teraz olśniło, jak jest zimny to też są problemy?
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpień 20, 2011, 12:59:33 pm »
Zimnego nie pałuje, więc nie wiem jak się zachowuje powyżej 4000obr, ale brak płynności w przyspieszaniu jak najbardziej na zimnym też jest.
