Autor Wątek: [K16] Lekki brak mocy.  (Przeczytany 41504 razy)
« dnia: Sierpień 08, 2011, 08:17:58 am »
Siemka.
Zrobiłem wczoraj trochę kilometrów po swapie i jest taki objaw, że z dołu, tj z około 2000 obr silnik lekko przerywa, jakby nie miał mocy. Poza tym przy przyspieszaniu do odcinki bo lekkie zwiechy w miare wzrostu obrotów. Odcina przy 7000-7200 po czym wskazówka leci gdzieś za 7500 i wraca. Do wymiany mam przewody WN, pewnie przy okazji świece Boscha pośle na śmietnik oraz zajrze na palec i kopułkę. Ale co jeszcze poza tym może powodować takie objawy ?
Odp: [K16] Lekki brak mocy.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2011, 08:41:39 am »
wymien układ zaplonowy i zobacz czy objaw bedzie nadal wystepowac. jak bedzie git to git a jak nie to wtedy sie bedziem martwic
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 08, 2011, 17:32:05 pm »
A teraz na postoju chciałem usłyszeć odcinke i niestety nie robi łutututu tylko przy 7000 zmula sie jak diesel ;-|
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:45:51 pm »
a wymieniles uklad zaplonowy? jak tak to sprawdz pompe paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:46:03 pm »
i czujnik polozenia przepustnicy
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2011, 18:59:42 pm »
Jutro zakladam przewody NGK i bede wiedzial co dalej.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 08, 2011, 19:08:46 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
chopie ja mam tak podrutowane przewody, każdy inny, cewka na drut przywiązana do linki sprzegła bo przewód łączący kopułkę z cewką jest z malucha, wszystkie przewody owiniete taśma izolacyjna bo sie rozpadaja w reku, swiece po 2 powodziach i pali z kopa i odcina normalnie :)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 08, 2011, 22:20:54 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
mi tak zamulało przez kopułkę i/lub palec (bo wymieniłem razem), do tego jak na postoju chciałem odcinkę zrobić to silnik mało spod maski nie wyskoczył.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 08, 2011, 22:47:47 pm »
przewody moga nie pomoc. zajrzyj do kopulki, zdejmij ja, zobacz co i jak wyglada, zwroc uwage na palec rozdzielacza, czy jest wypalony czy nie, wykrec swiece, sprawdz czy maja jednakowy kolor elektrod. nie boj sie, z kieszenia sie nie pogryziesz. zainwestujesz pare grosza co najwyzej i bedziesz mial spokoj napewno na 2 lata. chyba ze kupisz przewody JANMOR :D to zainwestujesz na 2 dni :D
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 09, 2011, 18:49:46 pm »
Świec nie wykręcałem, jutro się nimi zajmę. Założyłem nowe przewody NGK. Zdjąłem kopułkę, była lekko zaśniedziała, więc przeczyściłem drobnym papierem ściernym, ale nic to nie zmieniło. Nadal łapie muła, tylko dzisiaj przy 6000obr. Poza tym po zmianie przewodów poprawiło się trochę chodzenie silnika na wolnych obrotach, teraz sobie lekko faluje od 900 do 1100 raz na kilka sekund (tak ma byc?). Jednakże w czasie jazdy nadal nie może się zebrać a czasem sobie lekko strzela w dolot...
Ogólnie świece były zmienione 4 miesiące temu przed wyjęciem silnika, kopułka i palec też.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 09, 2011, 21:28:58 pm »
Czyżby to była kwestia kończącej się pompy paliwa ?
Odpala na dotyk, na luzie wkręca sie bez żadnych przerw do tych 6000, z tym, że dość powoli jak na możliwości tego silnika. Za to przy przyspieszaniu dopiero zaczyna poszarpywać i mieć kłopot z mocą. Dzisiaj po trasie dokręcał mi się do 5tys i dalej nie chciał, kilka razy chciałem wyprzedzić, redukcja z 5 na 3 i totalny brak mocy, lekkie szarpanie i wskazowka obrotomierza skaczaca od 5 do 6tys (a słyszałem, że obroty silnikowi tak nie skaczą)... Z wielkim bólem na dłuższej prostej pokazało mi sie na liczniku 120km/h co wg GPS dawało 135km/h...
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 09, 2011, 21:39:52 pm »
kodzik
A rozrząd dobrze ustawiony sprawdź trzpienie na wałkach i ustawienie na znakach.Bo może przez to kichać w dolot.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 09, 2011, 21:43:38 pm »
Rozrząd składany z książką, wszystko po kilka razy analizowałem. Poza tym jeśli byłby rozrząd to dlaczego nie ma problemu z odpaleniem, nie ma problemu z wolnymi obrotami, a jest problem dopiero pod obciążeniem, czyli przy przyspieszaniu ? Zasilanie tylko i wyłącznie benzyną. LPG jeszcze nie ma, a pozostałości po LPG zostały usunięte.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 09, 2011, 21:52:42 pm »
objawy jak na pompe paliwa... ale nowy uklad zaplonowy napewno nie zaszkodzi. pompe mozesz sprawdzic w taki sposob: zacisnij powrot paliwa tak zeby nie bylo przeplywu i wtedy sie przejedz. jak bedzie dobrze to znaczy ze to pompa paliwa
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 09, 2011, 21:54:43 pm »
ale piszesz ze swiece, kopulka i palec nowe. to sproboj z tym powrotem
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 09, 2011, 23:48:07 pm »
Offline Sobek24
  • Wiadomości: 298
    • Polonez Caro 1.6 Gli
Układ paliwowy, czyli pompa tak jak pisze śledzik najprawdopodobniej.
Bo prawdziwy facet musi mieć WAŁ, a nie jakieś tam PRZEGUBY! :)
Polonez Caro+
http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez-Caro/99597
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 10, 2011, 17:21:16 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
pompa pompa Panie :) miałem podobnie tylko że mój łapał muła przy 5 tys i potrafił zgasnąć, w miejscu czasami wkrecał sie do odciecia ale bardzo żadko to się zdażało, najczęściej do 5 tys i kaplica. Także odpalaj katalog FOTA i szukaj :D jakiegoś Kagieeerrra :D
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 10, 2011, 18:27:17 pm »
Toteż dziś uczyniłem, po czym ustawiłem sobie śliczną cenę poniżej 90pln :d
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 11, 2011, 09:27:17 am »
Da się gdzieś kupić ten filterek, który jest przy pompie paliwa ? Bo niestety nowa jest bez niego, a ten który mam obecnie już jest w nienajlepszym stanie...
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 11, 2011, 16:23:55 pm »
kodzik
To nie filterek tylko sitko, ale z ohv jest chyba takie same.
