Autor Wątek: [K16] Lekki brak mocy.  (Przeczytany 41507 razy)
Odp: [K16] Lekki brak mocy.
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 11, 2011, 16:50:51 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
a to kager w ciula leci :D ale nie spotkałem sie nigdy z możliwością zakupu samego sitka.
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 11, 2011, 16:59:53 pm »
To nie filterek tylko sitko
Spoko...
Zamówiłem jeszcze jedną pompę na jutro. Zobaczę co i jak... Na zdjęciu widać, że powinien być komplet pompa/sitko/kawałek przewodu z wtyczką... Jak jutro nie będzie kompletu to bede robil zadyme w CL... Hans, może też zamów taką na półkę i zobaczysz jaki komplet dostaniesz :P
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 11, 2011, 17:41:21 pm »
kodzik
U mnie do ohv na zamówienie by było.
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 11, 2011, 19:56:11 pm »
kodzik
Ale sitka nie trzeba wymieniać można go wyczyścić w benzynie ekstrakcyjnej i powinno wystarczyć jeżeli nie jest porozdzierany czy coś. :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 11, 2011, 22:58:43 pm wysłana przez kacper »
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 11, 2011, 22:59:36 pm »
kodzik
Tylko uważaj przy odkręcaniu śrub bo ja jedną urwałem i dalej nie odkręcałem.
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 11, 2011, 23:11:40 pm »
trzeba je dobrze oczyścić i lać wd-40 albo Rost off z Wurth'a czekać i delikatnie na zasadzie pół obrotu do przodu obrót do tyłu, ja tak odkręciłem wszystkie bez problemu :)
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 11, 2011, 23:17:51 pm »
kodzik
Trzy razy polewałem wd-40 i powoli odkręcałem i tak się urwała, ale jak to wszystko przerdzewiałe i śruby to jak z gumy się zrobiły to czemu się dziwić.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2011, 10:07:43 am wysłana przez kacper »
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 12, 2011, 12:37:26 pm »
twarde nie są... Ja czyściłem je najpierw szczotką, polałem rdza puściła trochę znowu szczotka i tak kilka razy...
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 12, 2011, 18:07:30 pm »
Zobaczcie sami, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Pompy paliwa niestety jeszcze nie wymieniłem. Może to jednak coś innego ?
http://www.youtube.com/watch?v=oUcrN6OmXJI
Sorry za jakość, ale kondoniasta Nokia 6220c nic lepszego nie potrafi poskładać... Dodam, że w trakcie spadku obrotów mam pedał gazu w podłodze...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2011, 18:09:29 pm wysłana przez Rafał#1951 »
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 12, 2011, 19:34:11 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Brakuje mu paliwa/zalewa go[dostaje za duzo w co watpie]/gubi zapłon, obstawiałbym jednak że dostaje za mało paliwa :) po otwarciu pełnej przepustnicy dławi się bo ma więcej powietrza niż benzyny
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 12, 2011, 21:57:17 pm »
też mi się tak wydaje że za mało paliwa... A próbowałeś wkręcać go na obroty po woli? Nie gwałtownie, tylko stopniowo co 500obr./min
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 12, 2011, 22:35:55 pm »
kodzik
Moim zdaniem pompa paliwa przy obrotach powyżej 5000rpm nie nadąża podawać paliwa bo jest padnięta.
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 13, 2011, 15:30:49 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Mówisz po swapie... dawno swapowaleś? Czy odrazu po swapie tak sie zachowuje? Pompa musi być od MPI (rover ale podobno od 1.6 na pełnym wtrysku tez pasuje).
Jeśli od razu po swapie sie tak dzieje i pompa jest taka jak ma być to szukałbym w kablach. Wariujący obrotek daje nam znać że cos sie gdzieś pierdzieli z kabelkami.
Edytowane:
Jeśli by miał za mało paliwa to by chyba aż tak z obrotów nie spadał jak na tym filmiku. Stanłą by na jakichś obrotach, szarpał, strzelał i kichał... a tutaj wyraźnie jakby coś go dusiło/zatrzymywało.
Można odłączyc lambde i zobaczyć co sie dzieje... TPS też można odłaczyć i auto powinno pracować...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 13, 2011, 15:35:49 pm wysłana przez CSR_GTI »
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 13, 2011, 16:40:33 pm »
Z początku miał siłę się wkręcić do odcinki, którą to pokazał na około 8500, ale w czasie jazdy nie miał siły jechać, tak jak obecnie.
Taką też zastosowałem.
Pracuje, ale jest jeszcze gorzej. Reakcja na gaz opóźniona, problem z wkręceniem się dalej niż 3-3.5 tys obr/min.
Gdy mam pedał w podłodze i spada z obrotów, w momencie gdy ujmę gazu, przepustnica się przymyka i dostaje mniej powietrza to obroty przestają tak spadać, czyli tak jak Michau napisał:
To mnie też zastanawia, bo w czasie jazdy gdy zaczyna szarpać to obrotomierz też zaczyna żyć swoim życiem i sobie dziwnie skacze, a po silniku słyszę, że obroty mu nie skaczą adekwatnie do wskazań obrotomierza.
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 13, 2011, 17:27:18 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Coś Ci świruje i masz źle podłączone prawdopobnie bo to dziwne. Wiem że tak się dzieje z obrotkiem jak jest czujnik położenia wału korbowego walnięty,  http://www.youtube.com/watch?v=FPfMOzFvaTg
tylko Twój nie strzela :|
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 13, 2011, 18:44:22 pm »
blokowales powrot paliwa? na 99,9% pompa paliwa do wymiany
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 13, 2011, 19:36:35 pm »
To co pokazujesz to całkowicie inne objawy i bardziej pasuje Twoja pierwsza teoria. W czasie jazdy nie sa takie strzaly tylko jeśli występują to z dużo mniejszą częstotliwością.
Póki co nie ma co gdybać, wymieniam pompę w przyszłym tygodniu i oby to było to.
Jak nie to go podpalę :P
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 13, 2011, 20:54:27 pm »
kodzik
Jak masz go palić to mi go daj ;p
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 13, 2011, 21:39:19 pm »
kodzik
A cewka sprawna?
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 13, 2011, 23:28:38 pm »
gdybanie gdybanie i jeszcze raz gdybanie... siedzicie przed kompami i czytacie czytacie a i tak slabo czytacie bo zapewne nikt nie przeczytal zeby zablokowac powrot paliwa i sprawdzic czy sie polepszy na zablokowanym powrocie. jezeli sie polepszy to na bank pompa paliwa do wymiany chyba ze jest tak padnieta ze i zatkanie powrotu nic nie pomoze.... a obrotek w poldroverze bedzie wariowac jak bedzie slabe cisnienie paliwa. zrobilem troche tych poldroverkow i wiec co z czym sie jje
