Autor Wątek: Turbo i LPG - podłączenie, modyfikacje itp..  (Przeczytany 33629 razy)
Odp: Turbo i LPG - podłączenie, modyfikacje itp..
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 08, 2011, 23:38:46 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
a jakby mial pilnowac mieszanki bez sprzezenai z sonda ?
fakt racja :]
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 09, 2011, 23:18:57 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
no i chodzi na krokowcu ,tak w granicach 5-6 rpm toś tam nieraz przyfiksuje ,ale to pewnie kwestia regulacji. Dzisiaj na 2 dociągłem go do 7300 rpm i nadal nadal szedł ale odpuściłem mu  ]:->. Zobaczymy jak wyjdzie spalanie. KGB dzieki za porady <lol>
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 18, 2011, 20:44:15 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
    • FSO Polonez Motorsport; Audi 90 Sport Quattro 20v
Podepnę się pod temat bo szkoda nowy zakładać.
Czy ktoś siedzący w temacie instalacji LPG ogarnia jak przystosować reduktor OMVL R90e do pracy w nadciśnieniu? Na pewno kompensacja II stopnia jest do dorobienia, ale nie wiem co z I stopniem. Ba przyglądałem się dokładnie temu reduktorowi i nie mogłem znaleźć połączenia I stopnia z atmosferą. Czy to możliwe że ciśnienie na I stopniu jest regulowane względem II stopnia a nie atmosfery? W takiej sytuacji chyba wystarczy puścić jeden przewód kompensacji tak jak w przypadku BRC AT90 i powinno działać. Wiem że napewno da się ten reduktor przystosować do turbo, bo czytałem o różnych projektach tego typu, ale przekopałem internet i nigdzie nie natrafiłem na opis połączenia.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 18, 2011, 22:04:07 pm »
akurat tego nei rozkrecalem jeszcze ,ale te dwa wystajace cycki sugeruja jednak ,ze w jednym z nich trzeba dorobic kompensacje,
tylko trzeba zobaczyc w ktorym
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 18, 2011, 22:17:40 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
Tylko właśnie intryguje mnie pewna sprawa, otóż jak już napisałem wcześniej nie dopatrzyłem się w dekielku z pierwszym stopniem żadnego otworu który łączył by przestrzeń nad membraną z atmosferą. Gdyby takowy się tam znajdował to sprawa była by jasna.
EDIT: Uzyskałem odpowiedź na zagranicznym forum od człowieka który uturbił Astrę 1.4 8v na tym reduktorze. :) Zgodnie z moimi przypuszczeniami wystarczy kompensacja na II stopniu.
hello neon ,
you connect a line from the pipe from the turbo to the engine , to the flat back of the vaporiser .theres a hole there that on mine has a black plastic fitting on it for a pipe to connect to .you may need to experiment with where you take this boost signal from ,on mine in the end i had to use a pipe projecting into the airflow to create a dynamic pickup .
regards
robert
« Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2011, 23:19:39 pm wysłana przez NeoN »
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 19, 2011, 21:03:25 pm »
no wiesz 1.4 8v na ten reduktor to malo ,
tez mam w daihatsu kompensacje tylko na II stopniu w Lovato rg80 i auto jezdzi ,co nie znaczy,ze parownik ma polaczone przestrzenie,
chetnie bym rozkecil tego dziada i zobaczyl co on tam ma w srodku
« Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2011, 21:06:16 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 19, 2011, 22:32:37 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 19, 2011, 23:32:41 pm »
jakis otoworek niby jest wmalej membranie i w korpucie ,ale czy to otwor na wylot to niestety,ale na tym obrazku nie widac ,bo moze byc otowor pod kolek,
jezeli jednak to otwor na przelot ,to wyglada na kompensacyjny,
dokladnie chodzi o otworek ten lub w okolicach gdzie wchodzi element (kolek czy tulejka ?) 00735/0
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 22, 2012, 16:28:31 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
http://imageshack.us/photo/my-images/847/lovato1k.jpg/
Gówno prawda, przez Ciebie straciłem 2 godziny zastanawiając się czemu muli od 2 do 3 tys obrotów. Zadnej kompensacji z tej strony nie potrzeba. Dopiero wypowiedź prosto z firmy lovato z włoch mi to oznajmiła że parowniki nowe nie potrzebują z tej strony żadnych kompensacji... Po wywaleniu tego gówna samochód zaczął jechac od dołu do góry...
1.6 OHV Turbo, Garett T25, 0,6 bar
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 22, 2012, 17:46:36 pm »
ORLY ?
w takim razie nie pomoge ci wiecej skoro przeze mnie tracisz czas,
ciekawe kto ci z Lovato odpowiedzial,chyba sprzataczka ,bo jakos Lovato Major Turbo ma skompensowane obie strony,
jezeli kompensacja I komory ci przeszkadzala to masz suszarke,a nie sprezarke ,a teraz jezdzisz na ubogo,
tez jedzilem na kompensacji tylko II komory ,ale w silniku 1.0 z mala sprezarka,
Niuton musial dorobic do I komory,zeby auto chcialo jechac przy ladowaniu kolektora,
wiec kto tu goownem rozrzuca na boki i sieje zamet ?
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 22, 2012, 18:04:06 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
wszystko załatwiał najlepszy gazownik w mieście i od początku mówił że wystarczy jedna kompensacja ja sie uparłem żeby zrobic dwie i widać jak ta druga jest potrzebna, tylko nerwów zjadło i tyle. A mieszankę mam ustawioną na lambdzie i jest idealnie także nie mów mi co jest dobrze w moim samochodzie a co nie.
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 22, 2012, 18:08:35 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
Panowie spokojnie !
Jeździ to uturbione OHV czy nie ? :D
Moje auta :
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 22, 2012, 18:22:29 pm »
skoro masz najlepszego gazownika w miescie,to po co tutaj pytasz?
JA nie musze udowadniac,ze nie jestem wielbladem i w odroznieniu od ciebie wiem po co i jak sie kompensuje parowniki,
jak dmuchasz 0.2 bara to nie potrzebna jest kompensacja I komory ,ale przy 0.5bara niestety sie nie obejdzie,
jak masz lambde to pokaz filmik z pracy sondy przy przyspieszaniu,moze jeszcze wskaznik ladownia masz ,to jego odczyt tez sie przyda
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 22, 2012, 18:31:21 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Jeździ, był filmik z elastycznością na drugim biegu w temacie "żelazny deszcz" w "PTK Classic"(nie długo nie będzie można tego cytować bo będzie miało prawa autorskie i mnie namierzą  <uoee>)
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 15, 2013, 23:03:56 pm »
Offline LUKI
  • Paździeż Łącznik
  • Wiadomości: 296
    • Subaru Impreza GC
Witam,Panowie mam kilka pytań w sprawie kompensacji i Turbo LPG a nie chciałem zakładać nowego tematu.
Skompensowałem sobie parownik LOVATO RG92 na obu stopniach króćcami srednicy 3mm,oba stopnie podłączyłem do trojaczka i chce to wpiąc w turbine na króciec który idzie z muszli zimnej do WG. Może być tutaj? Czy musi być koniecznie przed sama przepustnica?
A drugie pytanie,czy srednica miksera ma coś do znaczenia przy turbo?  U mnie w C20SE siedzi mikser o średnicy 34mm.
Bede wdzieczny za pomoc
Tak to wygląda narazie:
« Ostatnia zmiana: Lipiec 15, 2013, 23:05:52 pm wysłana przez LUKI »
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 17, 2013, 01:46:05 am »
nie wpinaj sie w muszle,bo tam cis. pulsuje przy zmianach,
podepnij sie przed IC lub za nim,
przed IC powinienes miec wychodzenie na bogato przy doladowaniu,
ale to toerz zalezy od tego jak parownik bwdzie reagowal,
mokser 34mm moze byc dobry,ale moze okazac sie jednak za duzy - to tez zalezy od ukladu zalej instalacji i charaterystyki ,jaka chcesz uzyskac
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 17, 2013, 19:09:51 pm »
Offline LUKI
  • Paździeż Łącznik
  • Wiadomości: 296
    • Subaru Impreza GC
To pewnie zrobie sobie dwa króćce w IC przed i za radiatorem żebym miał mozliwość sprawdzenia jak zachowuje się tu i tu,a co do pracy to narazie chciałbym zeby to chciało jeździć w miare normalnie bez żadnych problemów z mieszanką czy cos. Wolę zrobić trochę bardziej bogato żeby silnika zaraz nie zabic. Co do samego parownika to sam nie wiem czy bedzie to chodzić czy nie,średnio mi sie to widzi. Ale próba nie strzelba,wolałem narazie wydać 5 ziko na króćce,skompensować i spróbowac niż od razu wywalić 250 ziko za Mojora. ;)
KGB,wiem że jesteś ogarnięty w tych sprawach. Jeżeli miałbys jakieś podpowiedzi pomocne w odpaleniu tego ustrojstwa to bede wdzieczny za pomoc ;) I innych Panów z TURBO LPG także,a wiem ze jest tutaj kilku ;)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2013, 19:18:21 pm wysłana przez LUKI »
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 18, 2013, 22:10:36 pm »
Major turbo ma jakas chora cene w okolicach 4 stowek ,a nie 250,
ale jest on "duzy" ,az za bardzo ,jezeli nie zasila 200KM ,to nie warto,
za 250pln to mozna co najwyzej kupic Super turbo ,o ile sie gdzies znajdzie,
ale Super turbo ,to wlasciwie sam sobie zrobiles ,albo mozesz zrobic (sprezyna na I stopniu)
jezeli wszystko podlaczysz to nie bedzie problemu z jezdzeniem - schodki zaczynaja sie ,gdy musisz utrzymac mieszanke na zalozonym poziomie bez przelewania i ubogosci
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 18, 2013, 23:20:56 pm »
Offline LUKI
  • Paździeż Łącznik
  • Wiadomości: 296
    • Subaru Impreza GC
mam znajomego gaziarza,dzwonił do hurtowni w której sie zaopatrza i tyle mu krzyknęli ;)
Czyli? Mówisz że jeżeli juz skoczy mi doładowanie na to 0.5 bara to mieszanka nie bedzie stała,tylko może falowac?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2013, 23:29:10 pm wysłana przez LUKI »
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 24, 2013, 12:36:42 pm »
Kompensacje wepnij przed IC, będzie fajnie się zbierał.
osobiście zainwestowałbym w Majora, 250pln za nówkę to okazja a naprawdę jest różnica - parownik zaprojektowany do współpracy z nadciśnieniem unikniesz niepotrzebnych kwiatków.
Co do średnicy miksera, to musisz pokombinować i zobaczyć jak to będzie u Ciebie i co Ci pasuje ;)
OHV na 34mm strasznie muliła przy depnięciu ~2000rpm , korekcja dawki gazu nie pomagała zbytnio, dopiero przejście na 32mm pozwoliło pozbyć się problemu ;)
Powiedz mi czy widoczne na zdjęciu miejsce zamontowania IC jest docelowe?
aha i pamiętaj, gdybyś miał chęć na wskaźnik boosta to za przepustnicą możliwie cieniutkim przewodem ;) Najlepiej dać jakąś zwężkę, to na wolnych obrotach nie dostaniesz oczopląsu ;)
polecę też wskaźnik EGT żeby mieć oko na to czy tłoki nie płyną ;)
