Autor Wątek: Hamulce (stary typ)  (Przeczytany 34839 razy)
Odp: Hamulce (stary typ)
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 20, 2011, 23:07:23 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Powiedzcie bo mam 2 zaciski obecnie w domu które właściwe :
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-fiat-125p-125-polonez-fso-przod-i1816751872.html
I mam jeszcze 2 dłuższe też niby na przód, dłuższe o 2 cm, ta prowadnica na całej długości i lekko szersze. Które właściwe?
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 20, 2011, 23:31:42 pm »
te drugie, takie jak na aukcji są do uno.
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 21, 2011, 19:27:27 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Mam takie :
Przód :
Tył:
Inne zaciski przód:
Któren prawidłowy?
I gdzie zdobyć te podkładki miedzane co idą pod wężyk? bo stare raczej nie zamontuje?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2011, 21:35:43 pm wysłana przez Speed024 »
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 21, 2011, 22:41:26 pm »
Nie pomyślałeś żeby zejść do garażu i na kole porównać do którego wlezie na grubość 2x klocek + tarcza? :P
W każdym sklepie motoryzacyjnym, ja mimo wszystko dałem na starych podkładkach i nie cieknie. ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 21, 2011, 22:44:23 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Garaż mam 17 km ode mnie więc nie bardzo... jakbym miał jak sprawdzić to bym nie pytał
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2011, 22:57:04 pm wysłana przez Speed024 »
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 21, 2011, 22:52:20 pm »
Zobacz w internecie grubość klocków, tarcz, centymetr w łapę i mierz. :P
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 21, 2011, 22:55:04 pm »
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 21, 2011, 23:02:14 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
maciejowski - wielkie dzięki ;) , będę musiał oddać te zaciski.
I te zaciski na przód mają 3 dziury: 1 odpowietrznik i 1 wąż od hamulców, ale jest też 1 mała dziurka do czego ona?
I raczej nic nie zrobi z tym że klocki nie trą na całej powierzchni tylko zostawiają 1,2 cm od dołu, bo po jakimś czasie na tym pasku od dołu nie ścieranym zostaje brzydki pasek rdzy (bo tam klocki nie jeżdżą)?
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 21, 2011, 23:09:09 pm »
na śrubkę, która trzyma blaszkę zabezpieczającą śrubę przewodu hamulcowego przed odkręceniem.
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 21, 2011, 23:11:47 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Aha, a jak z odpowietrzeniem tego? Co i jak trzeba robić?
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 21, 2011, 23:29:38 pm »
Po skręceniu wszystkiego odkręcasz odpowietrzniki (wszystkie) i jedna osoba od góry leje płyn do zbiorników a Ty zakręcasz jak zacznie się wylewać z odpowietrzników, zakręcanie robimy w kolejności PT -> LT -> PP -> LP czyli zaczynamy od zacisku najdalej pompy.
Jak już będzie to bierzesz pojemniczek, wężyk który będzie pasował na odpowietrznik, jedna osoba pompuje pedał hamulca aż się zrobi troche sztywniejszy, trzyma a Ty w tym czasie luzujesz odpowietrznik i patrzysz czy płyn ma jeszcze pęcherzyki powietrza. Zakręcasz, osoba z góry puszcza dopiero po zakręceniu i pompuje od nowa, co chwile sprawdza czy nie brakuje płynu w pojemniku przy pompie.  I tak w kółko aż pęcherzyki powietrza znikną, z każdym kołem po kolei tak jak wyżej (PT -> LT -> PP -> LP). Najlepiej odpowietrzanie zrobić ze 2-3 razy i po kilku dniach jeżdżenia powtórzyć.
Są też nieco inne sposoby odpowietrzania, polecam szukajkę. ;)
Jeżeli przeczytasz gdzieś, że należy podnieść tylną oś na lewary celem lepszego odpowietrzenia to szukaj krzesełka i palnij autorowi takiemu tekstu w łeb. :P Odpowietrzanie robimy na tylnych kołach NIE odciążonych!
Ostrzegam, że pierwsza przejażdżka na nowych hamulcach (tarcze+klocki+nie do końca odpowietrzone hamulce) będzie super, prawie zero hamowania. :P
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2011, 07:28:32 am wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 21, 2011, 23:50:27 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
A nie prościej dać przód z łady 252mm(wejdą pod 13) i zaciski wielotłoczkowe i do kompletu dopasować pompę z Fiata Argenty.
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 22, 2011, 00:54:21 am »
Jeszcze nikt nie dał pełnego opisu.
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 22, 2011, 16:41:00 pm »
Żeby dać przód z Łady trzeba mieć jeszcze od niej jarzma i zdaje się, że również zwrotnice. Natomiast z tego co pamiętam, to nie trzeba dawać pompy od Argenty, bo w Ładzie jest taka jak w 125p.
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 22, 2011, 19:15:05 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Da radę zrobić coś z tym by klocki tarły mniej więcej na całej powierzchni tarczy, a nie zostało te 1,2 cm wolnego miejsca na której nie trą klocki i po pewnym czasie tam rdza się tworzy i brzydko to wygląda, ale i wydajność spada.
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 22, 2011, 19:21:20 pm »
Czemu wydajność spada? Skoro po tej rdzy klocek nie jeździ to w niczym nie przeszkadza. :)
Pewnie by trzeba było zwiększyć powierzchnie klocka co jest niemożliwe...
« Odpowiedź #56 dnia: Październik 21, 2011, 15:47:57 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Hamulce zrobione, przód blokuje ładnie koła nawet przy 90 km/h ale tył nie chce...
Podejrzewam że padł korektorem hamulca, ale powiedzcie mi czy kupować go bez dźwigni (bo w moim sklepie mają bez dźwigni)  za 60 zł czy szukać z dźwignią
I czy by korektora z lucasa nie zamontował do bendix-a? .
« Odpowiedź #57 dnia: Październik 21, 2011, 18:21:06 pm »
Ale korektor tak działa, żeby się właśnie nie blokowały tylne koła...
« Odpowiedź #58 dnia: Październik 21, 2011, 18:34:55 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Mi się zawsze blokowały gdy wciskałem do pełna.
« Odpowiedź #59 dnia: Październik 21, 2011, 20:39:02 pm »
korektor nie powala zablokowac tylnych kol - tam ma dzialac i tak dziala jak jest sprawny ,
co do korektora bezwladnosciowego z Lucasa to oczywiscie mozna go zamontowac do Bendixa ,ale trzeba bedzie dorobic przewody z roznymi gwintami (grubszy do pompy i drobniejszy do korektora oraz analogicznie za korektorem)
