Autor Wątek: Regeneracja altka z poldorovera, opłaca się?  (Przeczytany 35591 razy)
« dnia: Październik 02, 2011, 21:57:24 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Witam, z racji iż problem z ładowaniem zawsze był w przypadku poldoroveroskich alternatorów (posiadam już spory zestaw zużytych bo kupowałem zawsze używane i ojciec to samo robił) zastanawiam się czy będzie lepiej zregenerować alternator z poldorovera na cacy czy kupić używany alternator od samochodu marki rover, łapę mocującą pod taki alternator posiadam, jedynie przydałoby się przerobić podłączenie pod taki altek. Pomysł wyszedł dlatego ponieważ alternatorów do rovera jest więcej i raczej mają większy prąd ładowania a na poldzie sprzętów elektronicznych jeszcze przybędzie  :]
Dzisiejszego dnia wymieniłem alternator wogule nie ładujący na inny lekko mocniej ładujący więc jeśli będzie trzeba to kupie od ręki konkretnie ładujący altek do poldorovera.  <wnerw>
Odp: Regeneracja altka z poldorovera, opłaca się?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 02, 2011, 22:05:42 pm »
Nie pakuj się w to gówno.Ja już dawno wywaliłem i założyłem typowy polski.Ładuje o wiele lepiej niż tamten,ale żeby Ci nie psuć w głowie,to zagadaj do kolegiPedrogsi,bo on kupował altek od Forda,czy czegoś tam i on idealnie pasuje  :]
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 02, 2011, 22:09:25 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Znajdź przyczynę dlaczego nie ładuje... Jak jest uszkodzone uzwojenie to regeneracja się nie opłaca. Reg. napięcia kosztuje w granicach 40 zł. Łożyska nie wiem, tylne się rzadko zużywa, przednie jest bez problemu osiągalne i nie kosztuje majątku. Diody w mostku nie wiem czy da się wymienić, wzbudzenia jest zespolona i raczej jej się nigdzie nie dostanie oddzielnie, z prądowymi można pokombinować.
były #1935
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 02, 2011, 22:15:09 pm »
kazko kk
Jeźeli to faktycznie problem z alternatorem to napisz do kolegi SebaOBR on wsadził alternator od Opla Zafira 140A
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 02, 2011, 22:21:23 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Jak widzę istnieje takie cudo do forda tylko podłączenie inne i na pasek inny wiec wirnik od ręki można w tym przypadku podmienić ;)
Konkret <mniam>
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 02, 2011, 23:20:44 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
    • PN CARO - 1,6 16V 96' PN ATU+ 2,0 8V 97'
jak ja kupowałem to był identyk do tego Poldoroverowego podłaczenia kostki itd - jedynie koło pasowe bylo trzeba zamienic bo tam jest na zwykły pasek jak w OHV
The Worst Foe Lies Within The Self....
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 03, 2011, 09:43:36 am »
Ja mam w altrku 3 diody 3A/1000V i też dają radę...
Jak masz mocowanie to zapodaj altek z rovera z klimą. Podłączenie elektryczne ztcp jest na śrubach więc filozofii żadnej ;). Koło pasowe ma 5 rowków ale pasuje pasek od polda na 4 rowki. Do tego jak będziesz chciał założyć wspomę mechaniczną to wtedy dasz pasek 5ciorowkowy i poprawi się przeniesienie momentu na alternator.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 03, 2011, 10:07:04 am »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Taki pewniak to mogę zakładać   :]
http://moto.allegro.pl/alternator-polonez-1-4-rover-rover-i1848173421.html
A tu używka na 70 A jak widzę przeznaczenie jest do forda a podłączenie kostki do poldorovera pasuje ;)
http://moto.allegro.pl/alternator-ford-escort-fiesta-rover-land-rover-1-4-i1809503720.html
Tutaj nówka do forda
http://moto.allegro.pl/alternator-ford-escort-fiesta-rover-land-rover-i1822212750.html
http://moto.allegro.pl/alternator-ford-escort-fiesta-orion-transit-rover-i1851766240.html
Powód jest prosty czemu chce nowy ponieważ każdą używkę co kupowałem starczała na krótki czas  <blee>
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 05, 2011, 09:55:45 am »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Mam rozumieć że taki alternator miałeś na myśli?
http://moto.allegro.pl/alternator-rover-200-400-600-civic-2-0-sdi-tdi-i1848487244.html
Tu widać jak jest podłączony do silnika
http://moto.allegro.pl/rover-25-45-420-honda-civic-2-0-td-alternator-dens-i1856876473.html
Jeszcze takie coś znalazłem
http://moto.allegro.pl/alternator-rover-220-420-620-2-0-z-klimatyzacja-i1804856706.html
« Ostatnia zmiana: Październik 05, 2011, 10:23:51 am wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 05, 2011, 18:12:49 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Tego pierwszego nie upchniesz, nie ma bata.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 05, 2011, 18:43:25 pm »
A taki Bosch by się dało zaadaptować ? Do Boscha przynajmniej nie ma problemu z częściami zamiennymi.
http://moto.allegro.pl/rover-25-45-1-4-1-6-16v-mg-zs-alternator-bosch-i1831245092.html
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 05, 2011, 18:53:38 pm »
To już jak się bawić w Boscha to ładować 120/140A z Zafiry. Ja mam u siebie 140tke i jestem zadowolony. Przednie mocowanie wymagało podfrezowania, żeby wlazł w ogóle na polonezowa łapę, a w otwory zostały dotoczone tulejki, by dało się zastosować fabryczne śruby M8 z łbem na dyszke.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 05, 2011, 19:27:45 pm »
sebek1989
Jak by nie patrzył to Ford czy Rover to wsztko na lucasie. Z prostownikiem nie miałem problemu jak wpisałem rover to nie znalazłem a jak wpisać lucas to wszystkie części się znajdzie
. Ja u siebie kupiłem nowy prostownik i na chwile obecną ponad rok czasu jeździłem i problemu nie mam z ładowaniem, a teraz mi się łożysko sypneło ale to koszt 12zł. i robotki godzinka.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 05, 2011, 19:30:06 pm »
sebek1989
Jednoi co jest wadą to to że nie zakładają co niektórzy osłony termoochronnej i wtedy się przegrzewają i siadają diody wzbudzenia oraz czasami regulator napięcia. Z tym się spotkałem i nie tylko w roverach ale i innych autach co mają alternator przy kolektorze wydechowym.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 05, 2011, 19:32:36 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Multec jaką średnice ma ten altek i "głębokość"?
były #1935
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 05, 2011, 19:43:53 pm »
Nie mam pojęcia, bo nie mierzyłem go przed wsadzeniem, ale jest dość ciasno i wydaje mi się, że mógłby zawadzać o czujnik ciśnienia oleju, bo w poldoroverze jest wyprowadzony do góry, a młodszych Roverkach pod kątem od przodu.
Jeśli chodzi o efekty to prądu jest sporo i widać to po odbiornikach, np. światłach czy el.szybach, które zapierdzielają zdrowo.  :P Fakt, że mam jeszcze puszczony przewód 6mm2 do "głównego" rozgałęzienia prądu w wiązce wnętrza.
« Ostatnia zmiana: Październik 05, 2011, 19:46:05 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 05, 2011, 20:50:38 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Mam ten alternator z Zafiry. Opiera się o wtyczkę czujnika, mój się od tego popsuł. Jest bardzo ciasno, zawadzał też o śrubę wystającą po lewej stronie, ale ją deczko przyciąłem i teraz bardzo rzadko przy ostrzejszej jeździe słychać jak wali lekko o resztkę tej śruby.
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 06, 2011, 10:00:10 am »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Multec zapodałbyś sweet fotę jak wygląda ten alternator od opla zafiry pod maską?  :-)
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 06, 2011, 10:36:12 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ja mam alternator od freelandera i też sobie chwałę:)
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 06, 2011, 13:34:56 pm »
Offline kuuuba777
  • Wiadomości: 293
    • Atu + 1.4 16V
a mógłbyś coś wiecej o nim napisać? Ile ma A? Jakieś problemy przy motażu? co z łapą?
