Autor Wątek: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji  (Przeczytany 70301 razy)
Odp: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji
« Odpowiedź #140 dnia: Luty 18, 2012, 22:10:55 pm »
jak sie zdecydujesz silnik sprzedawac to wezme go takim stanie co jest.
« Odpowiedź #141 dnia: Luty 18, 2012, 22:43:10 pm »
podejrzewam ze zle zlozyles zamki zaworowe :D zawor sie rozpial i wpadl w tlok
« Odpowiedź #142 dnia: Luty 21, 2012, 12:51:04 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
 postanowiłem dojechać na działkę w takim stanie jak jest, silnik zgasł i tata mnie podpuścił by go raz jeszcze uruchomić było wielkie bum i:
-blok silnika rozsadziło przy 3 cylindrze
-3 cylinder hmmm jak by to powiedzieć rozsypał się na drobny mak, największa cześć jego miała z 3cm
-rozwaliło tuleję oraz magistrale olejową
-w głowicy rozwaliło 3 zawory i jeden całkowicie się urwał
Czy zawór się wypiął z gniazda, tego nie wiem dzisiaj rozkręcę całą głowice, chociaż w to wątpię.
Kilka fotek:
http://imageshack.us/g/864/20120218201.jpg/
« Odpowiedź #143 dnia: Luty 21, 2012, 13:38:34 pm »
NO to żeś zrobił sieczkę z silnika... Teraz to już tylko na kilogramy....
« Odpowiedź #144 dnia: Luty 21, 2012, 16:11:34 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
niestety... Wał cały, walki też, miska, może ktoś kupi zobaczymy.
« Odpowiedź #145 dnia: Luty 21, 2012, 17:41:24 pm »
link nie dziala
« Odpowiedź #146 dnia: Luty 21, 2012, 17:46:36 pm »
link nie dziala
Chodzi o zdjęcia?U mnie działa.Przed chwilą sprawdziłem.
« Odpowiedź #147 dnia: Luty 21, 2012, 20:26:05 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
mi też link działa
« Odpowiedź #148 dnia: Luty 21, 2012, 22:50:21 pm »
juz obejrzalem. czekamy do czwartku i zobaczymy co wyjdzie z naszego biznesu
« Odpowiedź #149 dnia: Luty 22, 2012, 07:54:50 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
To nawet moje 1.4 tak nie wyglądało... a też na tym samym cylindrze po ściągnięciu głowicy tłoka brakowało :d
« Odpowiedź #150 dnia: Luty 22, 2012, 08:05:44 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
u to widzę że według nie których ludzi też nie potrafisz obsługiwać roverem... hehe
« Odpowiedź #151 dnia: Luty 23, 2012, 18:36:17 pm »
na rozgrzanym silniku wpinasz sie miernikiem jednym biegunem w czarny przewod a drugim do masy. powinno oscylowac w granicach 0.2V do 0.8V
Podepnę sie jeszcze...
Oscyluje mi od 0.15 do 0.7V . Jest to w granicach błędu pomiarowego ? Po dodaniu gazu i przytrzymaniu na okolo 3tys oscyluje tak od 1.2 do 1.6-1.8V. Tak ma to być ?
« Odpowiedź #152 dnia: Luty 23, 2012, 19:37:18 pm »
Offline Golden
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 1.8
To za mało - mieszanka zbyt uboga. Nie pamiętam ile powinno być dokładnie ale coś pomiędzy 0,4-0,6 - wtedy to ideał jest. Jak jest do 0,8 to jeszcze ujdzie choć już przy granicy robi się bogato.
Ale najlepiej to sprawdzić podczas jazdy bo na postoju to czasami różnie to wychodzi - nie można wyniku uśrednić.
« Odpowiedź #153 dnia: Luty 23, 2012, 19:41:07 pm »
Właśnie ja poszukuję usterki, bo mam za bogato, 1.4 wpieprza jakieś 14-15/100 i świeczki szybko robią czarne... Ale podejrzewam, że może wtryski leją...
« Odpowiedź #154 dnia: Luty 23, 2012, 20:30:36 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
A czujnik położenia przepustnicy sprawdzałes ?
« Odpowiedź #155 dnia: Luty 23, 2012, 20:35:02 pm »
Hmm, a wytłumacz mi związek pomiędzy bogatą mieszanką a czujnikiem położenia przepustnicy :)
« Odpowiedź #156 dnia: Luty 23, 2012, 23:23:00 pm »
taki ze non stop moze pokazywac 100% otwarcia przepustnicy czyli non stop 5V :D czyli bogata mieszanka :D ja bym jeszcze sprawdzil czujnik temperatury plynu chlodzacego/czujnik ssania. prawde mowial jak dotad nigdy nie spotkalem sie z napieciem 1.8V na sondzie :O wtryski tez moga byc przyczyna.
« Odpowiedź #157 dnia: Luty 24, 2012, 07:53:56 am »
taki ze non stop moze pokazywac 100% otwarcia przepustnicy czyli non stop 5V :D czyli maksymalnie obciazony silnik czyli bogata mieszanka :D ja bym jeszcze sprawdzil czujnik temperatury plynu chlodzacego/czujnik ssania. prawde mowial jak dotad nigdy nie spotkalem sie z napieciem 1.8V na sondzie :O wtryski tez moga byc przyczyna.
O, dzięki za wyjaśnienie :)
W któych pinach wtyczki od kompa sprawdzę TPS ?
« Odpowiedź #158 dnia: Luty 24, 2012, 09:20:55 am »
prosciej bedzie ci sie wpiac w srodkowy kabel przy kostce przy czujniku. jeden skrajny to - drugi skrajny to + a srodkowy to sygnal. jesli dobrze pamietam...
« Odpowiedź #159 dnia: Marzec 01, 2012, 07:50:02 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Wczoraj z racji chwili czasu rozebrałem głowice, przyczyną uszkodzenia silnika był prawdopodobnie urwany zawór, tzn na sprężynce się trzyma, po prostu urwał się gdzieś w połowie swojej długości.
