Autor Wątek: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji  (Przeczytany 70341 razy)
Odp: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji
« Odpowiedź #100 dnia: Luty 12, 2012, 14:05:00 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
panowie ale to chyba nie sonda bo na gazie auto chodzi jako tako tzn idealnie nie mogę go ustawić bo przepustnice nie wiem jak ustawić tzn tak by na benzynie też było ok. Czy wtryski z 1.4 pociągną rovera tak chociaż do 2tys obrotów? By ustawić krokowego na benzynie.
« Odpowiedź #101 dnia: Luty 12, 2012, 14:11:02 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
tak
« Odpowiedź #102 dnia: Luty 12, 2012, 14:53:47 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
właśnie włożyłem te wtryski bo nie wytrzymałem, auto jak narazię kopci jak kopciło, trochę pobawiłem się krokowym coś tam trzyma obroty ale tak jak by ujawniło się spalanie stukowe. Jutro zatankuje auto i kawałek się przejade.
« Odpowiedź #103 dnia: Luty 13, 2012, 13:27:17 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Tutaj nagranie jak auto chodzi na wtryskach od calibry 2.0 16V (eco tec)
http://www.youtube.com/watch?v=C1uZGlafWYU&list=UUjru1F5UcM0x9rYnb5pRSlQ&index=1&feature=plcp
« Odpowiedź #104 dnia: Luty 13, 2012, 20:24:34 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Właśnie zobaczyłem że sprzedajesz te czerwone wtryski... i to chyba nie one sa przyczyną.
Testowałem takie same wtryski z opla u siebie i nie było jakiejś znaczącej różnicy. Jeździłem na nich parę godzin i w sumie dużo wywnioskowac nie mogę - ale napewno pracował na wolnych tak samo jak na orginałach z 1.8.
Ten problem co masz leży pewnie gdzieś w elektronice... podobny problem jaki miałem ze swoim. Poczyszczenie dokładnie wszystkich możliwych styków od cewki i od pompy pomogło.
« Odpowiedź #105 dnia: Luty 13, 2012, 20:58:08 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
te wtryski nie są przyczyną bo ja jeździłem na innych też z opla ale wersji 136 km było dobrze aż do pracy przy uszczelniaczach, jutro sprawdzę sondę i pobawie się ustawieniem krokowego na wtryskach z 1.4 bo chyba właśnie to coś z elektroniką... Może CWPK? Mimo iż miernik mówi że jest sprawny.
« Odpowiedź #106 dnia: Luty 13, 2012, 21:29:22 pm »
jakby CPWK to by w ogole nie chodzil. stawiam na krokowy
« Odpowiedź #107 dnia: Luty 14, 2012, 07:14:59 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
czyli co szukać drugiego krokowca? Czy może TPS padło?
« Odpowiedź #108 dnia: Luty 14, 2012, 07:15:49 am »
jakby TPS padl to by mial podwyzszone obroty.
« Odpowiedź #109 dnia: Luty 15, 2012, 20:35:58 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
dzisiaj poświęciłem chwile czasu dla poloni i sprawdziłem sondę oscyluje na wolnych obrotach od 0,7 do 0,9 V na wyższych różnie najmniej 0,4V. Ciągle nie mogę ustawić odpowiednio krokowca tzn próbuje na wszelkie sposoby ale nadal nic. Obroty silnik narazie trzyma tylko gdy jest podciągnięty na lince, chociaż i tak krokowy coś tam próbuje regulować obroty. Silnik gdy jest zimmy nie chce za bardzo ich trzymać.
Świece powoli robią się ładniejsze a więc jakaś poprawa jest. narazie postanowiłem tak trochę autem pojeździć bo ogólnie od remontu zrobiłem zaledwie 80km. Zobaczymy jak dzisiaj zapali po nocy bo to pierwsza noc nie w garażu, wcześniej wystarczyło zostawić auto na 3 godziny przy -10 stopniach i nie chciał zapalić (rozrusznik kręci super). Postał trochę potem w garażu i zapalał od strzała.
« Odpowiedź #110 dnia: Luty 15, 2012, 20:44:49 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
A i zapomniałem dodać że auto mimo iż ma zasłoniętą atrapę nie chce się zagrzać więcej jak 80 stopni (jak się stoi w korku złapie 90) i słabo grzeje w środku ale to taki drobny dodatek ;d
« Odpowiedź #111 dnia: Luty 15, 2012, 21:32:57 pm »
ja bym jednak stawial na krokowca. nagraj filmik jak krokowy uchyla przepustnice robiac reset przepuchy na wlaczonym zaplonie
« Odpowiedź #112 dnia: Luty 15, 2012, 21:36:21 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ok nagram ale normalnie podnosi galancie przepustnice potem opuszcza i lekko ja unosi.
« Odpowiedź #113 dnia: Luty 16, 2012, 11:41:21 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
jak wygląda reset krokowca u mnie
http://www.youtube.com/watch?v=EStzIDC9LjY&feature=youtu.be
No i w drodze do domu pięknie się odezwały dzisiaj szklanki a silnik już prawie cichł ;/ silnik do rozbiórki
http://www.youtube.com/watch?v=Z_OYQDskW94&list=UUjru1F5UcM0x9rYnb5pRSlQ&index=2&feature=plcp
« Odpowiedź #114 dnia: Luty 16, 2012, 22:20:03 pm »
krokowy nie dziala prawidlowo. nie uchyla przepustnicy. zamyka sie po resecie i sie nie otwiera. a szklanek to tam chyba nie wsadziles :/
« Odpowiedź #115 dnia: Luty 16, 2012, 22:21:12 pm »
zastanawiam sie czy to w ogole szklanki...
« Odpowiedź #116 dnia: Luty 16, 2012, 22:28:09 pm »
Krokowy źle robi reset.
A dźwięk silnika... Hmm... U mnie mniej więcej podobnie brzmiała OHVka pod koniec żywota jak się panewka korbowodowa wysrała :d
« Odpowiedź #117 dnia: Luty 16, 2012, 22:40:26 pm »
wez ty mi to 1.8 odsprzedaj :)
« Odpowiedź #118 dnia: Luty 16, 2012, 22:45:53 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Czyli co krokowy do wymiany?
Korkowy podnosi przepustnica normalnie tylko na filmie tego nie ma bo śruba nie jest podkręcona do krokowego. Tzn robiłem tak jak pisaliście krokowy maks schowany śruba dokręcona, robię reset i jest prawidłowy.
No dół silnika jest złożony na nowo nie ma bata że panewka się odzywa
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2012, 22:48:22 pm wysłana przez myszaradom »
« Odpowiedź #119 dnia: Luty 16, 2012, 22:54:14 pm »
na nowo nie znaczy dobrze :) nie to zebym mowil po zlosci czy cos ale zdarza sie to nawet najlepszym mechanikow. zasad fizyki nie jestesmy w stanie przeskoczyc. co do krokowego. ustaw te srubke tak zeby byl jak najmniejszy luz miedzy srubka a trzpieniem. oczywiscie trzpien schowany na maxa
