Autor Wątek: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji  (Przeczytany 70300 razy)
Odp: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 06, 2012, 21:22:20 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
trzy już wkładane, w każdym nowe tuleje itp. Ostatnio kupiłem właśnie ten 3 i przez 2 tygodnie było ok ale znówu coś mu odbiło w sumie od początku jak mam ten silnik problem jest.
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 06, 2012, 21:28:01 pm »
w sumie ja tez z nim mialem ten problem i myslalem ze to wina rozpedzajnika... pozostaje prad albo cos innego. moze cos nie jest w osi, nagrzewa sie i rozszerza i robi problem...
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 07, 2012, 09:44:32 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
niestety silnik ma kolejny objaw czyli pluje małymi kroplami oleju przez wydech... Mam dość...
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 07, 2012, 09:56:42 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Olej czy woda?
Olej raczej nie bo by kopcił... olej sie spala w wydechu.
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 07, 2012, 10:07:45 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
w sumie może i woda tylko zabarwiona sądzą z wydechu, auto słabo teraz grzeje, hm czyż by uszczelka... Płyn trochę ucieka ale to mam mały wyciek wiem gdzie, a poziom oleju nie rośnie i olej ładny.
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 07, 2012, 10:25:55 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
jakby uszczelka to by szybciej sie chyba grzało...
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 07, 2012, 10:50:55 am »
Czytając te tematy kolegi myszaradom dochodzę do wniosku, że te silniki są niezwykle skomplikowane i wymagają niezwykle wyspecjalizowanego personelu do obsługi i przeprowadzania wszelkich remontów :d
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 07, 2012, 11:13:01 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
albo ja nie umiem się obsługiwać roverem. Dzisiaj zmierze mu kompresję.
« Odpowiedź #68 dnia: Luty 08, 2012, 14:57:44 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
dzisiaj zrobiłem pomiar kompresji i silnik mnie zagiał tzn miernik wykazał 15, 16, 15, 16 bar równo... Do tego auto stało wczoraj na dworze 4 godziny i nie chciało zapalić, świece czarne okopcone jak by za bogata mieszankę miał. Fakt auto mało zrobiło km od wymiany uszczelniaczy ale strach wyjechać jak nie trzyma wolnych obrotów a gdy silnik zgaśnie to już nie ma siły zakręcic silnikiem...
« Odpowiedź #69 dnia: Luty 08, 2012, 15:02:34 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
z tym rozrusznikiem miałem ten sam problem z golfie ale tam było proste rozwiązanie bo wsadzało sie od wersji TD który miał przekładnie, był szybszy, mocniejszy i potzrebował mniej prądu w dodatku :d
Zimny kręcił i kręcił... ale jak silnik ciepły to nawet pól obrotu nie zrobił. Nowy rozrusznik tego samego typu zachowywał sie identycznie.
Rozrusznik z rovera 214 jest taki sam tylko głowke tzreba w nim zmienić ewnetualnie wchodzi ale tylko na 2 śruby. Można by iśc tym tropem i poszukac jakiś wiekszy/lepszy rozrusznik z ROVERA
PS: komprecha galanta... nawet troche zbyt galanta
« Odpowiedź #70 dnia: Luty 08, 2012, 15:09:22 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
rozrusznik z rovera 214 już wkładałem, swoją droga on jest identyczny jak ten z poloneza. Tylko głowa inna nic więcej. A mierzyłen też prąd jaki bierze rozrusznik podczas rozruchu wyszło około 200A więc nie tak dużo jak na mój akumulator, zwlaszcza że dodajem teraz drugi 45Ah i nic to nie dało...
« Odpowiedź #71 dnia: Luty 08, 2012, 15:14:44 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Na rozgrzanym silniku ciężko wałem zakręcić?
Jak wykręcisz świece na rozgrzanym silniku też ciężko kręci?
« Odpowiedź #72 dnia: Luty 08, 2012, 15:42:14 pm »
galanta bo nowe zaworki w tej glowicy siedza.
« Odpowiedź #73 dnia: Luty 08, 2012, 16:18:11 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Tego nie sprawdzałem tak bez świec.
Śledzik jak wcześniej rozebrany miałem silnik to przy próbie na naftę na 3 tłoku trochę uszło ale teraz po pomiarze to na nim jest najlepszą kompresja hehe. Ale cóż z tego że góra super, dół też a i tak nie chodzi jak powinien...
« Odpowiedź #74 dnia: Luty 08, 2012, 16:32:51 pm »
prawde mowiac porwales sie z motyka na slonce. trzeba bylo sie zapoznac z tym silnikiem jezdzac spokojnie, stopniowo zaczac uzywac mocy a nie odrazu z grubej rury. ja 1.5 roku uczylem sie tych silnikow. teraz sam je sobie skladam
« Odpowiedź #75 dnia: Luty 08, 2012, 16:33:29 pm »
i kilka ich zlozylem, chociazby same HGF. ludzie jezdza i jak dotad zero reklamacji...
« Odpowiedź #76 dnia: Luty 08, 2012, 16:34:05 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
To sprawdź czy bez świec na rozgrzanym też rozrusznik nie ma siły. Wydaje mi sie że będzie kręcił jak szalony bez swiec a to by oznaczało że to napisałem poniżej będzie pasowało.
Ciśnienie sprężania 16b to chyba jest za duże... Okolice 14 jak dla benzyny to jest super kompresja a to co powyżej to nie jest czasem nagar?
-Skąd nagar? A no z tad że uszczelniacze puszczały olej... no wzięło sie i zrobiło.
może być tak:
Zimny silnik nie jest jakoś super doszczelniony i rozrusznik ma siłe nim zakręcić.. ciepły silnik jest szczelniejszy i rozrusznik nie ma siły.
ale tylko mi sie tak wydaje
« Odpowiedź #77 dnia: Luty 08, 2012, 16:35:59 pm »
zdrowe 1.4 maja i po 17 :D wiem co godom
« Odpowiedź #78 dnia: Luty 08, 2012, 16:45:20 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Nie moge uwierzyć.. pokaż :P
1.4 diesla? :d
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2012, 16:48:11 pm wysłana przez CSR_GTI#1963 »
« Odpowiedź #79 dnia: Luty 08, 2012, 17:05:41 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ale czy ja składam jakąś reklamacje? I nie dostawał ten silnik jakiś batów, jeden film nie musi o tym świadczyć... Rozebrałem przed chwilą rozrusznik i kolejny nie jest ciekawy, mam ich 4 więc jutro będzie składanie z kilku jeden.
