Autor Wątek: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji  (Przeczytany 70275 razy)
Odp: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 27, 2012, 19:46:51 pm »
Dwa że nie składa się głowicy na silikon.
składa sie. ale z głowa i trzeba wiedziec jak to dobrze zrobic
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 27, 2012, 22:44:43 pm »
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=28224.0
A ja się tak starałem żeby to ładnie opisać ... MOże warto do tego dokleić ten mój opis bo jest w nim info o sprawdzeniu małego kółka rozrządu...
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 28, 2012, 00:59:57 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Bo kolega myszaradom nie lubi się pytać przed faktem,tylko po fakcie,jak już coś się stanie.Potem jest gadka,że jakiś pechowy ten silnik  :P :P Bez obrazy kolego,ale na przyszłość,to wcześniej pytaj,jeśli nie jesteś czegoś pewien <lol2> <lol2>
Lepiej siedzieć przed komputerem i klepac w klawiaturę... Zakładałem rozrząd już kilka razy i tylko raz miałem problem gdy robiłem to poraz pierwszy... Oznaczenia miałem dobre nie zauważyłem dodatkowych znaków na obudowie rozrządu. Co do mojego nie farta, widocznie nie jestem godzien silnika rovera ale ja jestem uparty... W końcu silnik odpalil ale cóż klepie jak klepał dalej niestety do tego termostat nie puszcza. Co do kopcenia, narazię nie wyjechałem z garażu autem.
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 28, 2012, 01:05:51 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
źle ma i jeszcze sie bezczelnie upiera że dobrze ;P
Źle odczytałem moje oznaczenia dlatego szedłem w zaparte że rozrząd jest dobrze ustawiony, dobrze że prawie wszyscy na tym forum są tacy pomocni jak jest po fakcie.
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 28, 2012, 07:53:20 am »
patrząc po zdjeciach to tam jest tyle kropek że ciężko się połapać... Ja tam ustawiam wg książki i jest OK.
Oj wierz mi że lepiej... jak składałem hamulce do borka to pół roku siedzenia przy kompie i gromadzenia rupieci. potem 2 dni roboty i hample latają 4-ty rok bez usterki... Podejrzewam że inżynierowie z FSO by się nie powstydzili takiego rozwiązania :d
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 28, 2012, 09:29:01 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ale to wiadomo że zawsze najpierw robię przygotowania czytając artykuły, dopytując się itp. Teraz był czysto mój błąd w błędnym odczytaniu znaków i tyle. Chociaż i tak coś źle zrobiłem skoro po tym wszystkim silnik jak klepał tak klepie dalej. Może jak się nim przejade to mu minie w co wątpię. No i się okaże czy wymiana uszczelniaczy coś dała.
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 28, 2012, 10:02:05 am »
to ze klepie to norma. szklanki musza sie napompowac. zanim one sie napompuja to troche potrwa. nieraz potrzeba nawet ok 20min pracy na wolnych obrotach. pomaga wkrecenie na obroty i utrzymywanie go w obrotach. nie raz wystarczy zgasic silnik i uruchomic ponownie i juz po bolu.
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 28, 2012, 11:21:59 am »
U mnie po robocie uszczelki i rozbieraniu szklanek tyż klepał przy pierwszym odpaleniu i w miarę upływu czasu nie chciał cichnąć (bieg jałowy), wkręcenie i przytrzymanie na 3-3,5krpm przez parę minut uspokoiło szklanki do ciszy takiej jak w funkiel nówce silniku ;].
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 28, 2012, 12:09:15 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
zobaczymy jak przejade trochę km może ucichna narazię nie mogę dojść czemu nie trzyma wolnych obrotów oraz termostat do wymiany.
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 29, 2012, 08:00:46 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Panowie czy to możliwe żeby przewody WN miały aż tak duży wpływ na pracę silnika na wolnych obrotach? podczas walki z silnikiem przytarłem jeden z przewodów WN, Silnik teraz nie chodzi równo na wolnych obrotach ale tylko przez chwilę gdy jest zimny, jak złapie temperatury gaśnie, ale nie tak odrazu jak by mu ktoś zapłon odciął tylko szarpiąc silnikiem.
Jutro kupię nowe przewody niestety;/ ale ciekawy jestem czy to nie CWPK ?
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 29, 2012, 09:27:04 am »
skoro mial przebicie to napewno to moglobyc przyczyna nie rownej pracy na wolnych obrotach
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 31, 2012, 21:49:22 pm »
Jakiej firmy zakładałeś uszczelniacze? Wiem że było gdzieś jakie najlepsze...
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 31, 2012, 22:42:40 pm »
Ja chciałem wrócić jeszcze do ustawienia rozrządu i poprzeć posty Śledzika#1934 że nia ma różnicy jak ustawimy kółka wałków. Po drugie przecież tam jest napisane jak wół Ex czyli wydech i In czyli wlot. To że akurat w instrukcji zrobili zdjęcie jak jest odwrotnie, nie zmienia faktu, że logicznie poprawnym ustawieniem jest takie, jak kolega Myszaradom uczynił. To, że do góry nogami, to nie ważne.
nierówna praca na wolnych obrotach, może być spowodowana nie napompowaniem się własnie jakiejś szklanki. Zawór się dobrze nie otwiera i dlatego chodzi źle. Zagrzej, potrzymaj na obrotach i dopiero jak ucichnie praca szklanek i dalej będzie źle chodził, to się zastanawiaj.
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 01, 2012, 08:03:45 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Czyli dobrze miałem na początku?
 Przy pierwszej próbie się nie udało bo podczas rozpołowienia głowicy za dużo dałem silikonu i nie które kanały lekko przytkały (nie na ful), teraz złożona na cienką warstwę płynnej uszczelki firmy dirko
Już tak robiłem i nic nie dało, do tego przejechane już 10km i nic. w sumie silnik wcześniej klepał znacznie mocniej i trzymał obroty. Co do obrotów to podejrzewam coś z zasilaniem tzn ładowanie jest  prawie książkowe 14,2 na światłach 14V przy każdych obrotach, lecz gdy podepnę prostownik pod aku, odpalę auto wtedy trzyma wolne obroty, gdy tylko odepnę prostownik odrazu jest mu ciężej i po chwili gaśnie.
Nie pamiętam ale kolega Multec mi doradzał i kupiłem te "dobre" 85zł chyba dałem coś koło tego.
Ogólnie co do brania oleju to silnik chyba przestał bo już nie kopci i jest teraz mega zrywny różnica nie do poznania z tym co było wcześniej. Teraz 1 bieg 1800obrotów/ min auto powoli się toczy, gaz w podłogę i dwa piękne pasu gumy na asfalcie (próba na zagrzanym silniku), wkręcenie silnika do 5,5tys potem 2 bieg i idzie jak zły. Myślałem że po tym szklanki ucichną ale nadal klepią....;/
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 01, 2012, 16:08:43 pm »
kółka mogą być tak lub odwrotnie- nie ma to znaczenia. Jeden obrót wałem i będą obrócone o 180st. itd.
Jak poszedł Ci silikon w kanały, to może zapchał szklanki. Rozbierałeś je, czyściłeś itp?
Do tego wydaje mi się, że masz problem z zasilaniem (głownym przewodem) wskazuje na to sprawa, którą opisałeś w innym temacie o rozruszniku.
Do sprawdzenia/zrobienia
-klemy-dokładne oczyszczenie i sprawdzenie połączenia z kablami
-dorobić (sprawdzić jeśli już dorobiony) by-pass alternator-akumulator. Koniecznie!
-jeśli masz oryginalnego poldorovera, to przy aku głowny przewód plusowy ma taką wtyczkę jakieś 10cm od klemy, która rozwidla ów przewód na 2-sprawdź ją, a najlepiej wywal i połącz przewody normalną kostką elektryczną/skręć i zlutuj.
-sprawdz połaczenia przewodu plusowego przy łaczeniu wiązki silnika z samochodem.
-sprawdz masę silnika (najlepiej jak by było: buda-aku; aku-silnik; silnik-buda)
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 01, 2012, 18:16:15 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Tak ponownie były rozbierane, myte i czyszczone
Chodzi Ci o przewód zasilający rozrusznik, sprawdzę go ewentualnie pod mienie lub włożę większy mam do nich dostęp
Tak jest nawet dwa razy silnik buda i większy przekrój aku buda.
Nie mam oryginalnego plusorovera, przewody bezpośrednio do klemy idą, klemy kupuje jutro nowe.
już jest i sprawny, przewodem 6mm^
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 06, 2012, 20:46:26 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
dzisiaj kupiłem nowe klemy, dorobilem nowe większe przewody masowe plus nowe końcówki, niestety nic to nie dało... Mimo większych przekrojów przewodów. Jutro zerkne ponownie do rozrusznika... I pobawie się amperomierzem kleszczowym sprawdzę jakie prądy będą płynąć...
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 06, 2012, 20:54:05 pm »
dalej nie mozesz odpalic?
« Odpowiedź #58 dnia: Luty 06, 2012, 21:09:45 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
silnik pali, nie chce kręcić po przejechaniu kilku kilometrów.
« Odpowiedź #59 dnia: Luty 06, 2012, 21:12:51 pm »
a rozpedzajnik jest git?
