Autor Wątek: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji  (Przeczytany 70277 razy)
Odp: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji
« Odpowiedź #160 dnia: Marzec 01, 2012, 08:55:04 am »
A przyznaj się przekręciłeś silnik ponad 7000RPM??:>
« Odpowiedź #161 dnia: Marzec 01, 2012, 09:30:21 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ta akurat silnik był tylko odpalony i tyle.
« Odpowiedź #162 dnia: Marzec 01, 2012, 13:09:21 pm »
Dzisiaj podczas jazdy do domu (myślałem że dojedzie) był lekki zgrzyt silnik zgasł.
Kolego motasz się w zeznaniach ;). Strzeliło w czasie jazdy... Próba odpalenia i zrobienie z silnika sieczkarni było następnego dnia.
« Odpowiedź #163 dnia: Marzec 01, 2012, 13:12:37 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
no tak było coś takiego pyk i silnik stracił moc i zgasł. następnie próba 3razy odpalenia i nic, po czym ojciec mnie podpuścił by spróbować  ostatni raz odpalił pochodził 2s i bum silnik diabli wzięli więc nic się nie gubię. Tak jestem Katem roverów!
« Odpowiedź #164 dnia: Marzec 01, 2012, 17:18:50 pm »
Ktoś musi katować te silniki :d przecież nikt nie wstawia Rovera do Poloneza, żeby spokojnie jeździć :d
A że się zawór urwał, pewnie jakaś wada materiału była.
Mój poprzedni 1.4 dokręcił się do ~8500rpm (na benzynie) i jak sie potem okazało pokrzywiło się 12 zaworów, ale żaden się nie urwał...
« Odpowiedź #165 dnia: Marzec 01, 2012, 18:06:26 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
albo źle poskładana głowica...
silnik miał nierówne obroty i nim telepało bo np zawór sie przycinał w prowadnicy...
dzisiaj w pracy taki przypadek przerabialiśmy w skodzie fabii... na 4 tym cylindrze ciśnienie sprezania raz 4 a raz 14 :d
edit:
przypomniało mi sie jak daleki znajomy upiepszył zawór w golfie 2.0 16v silnik ABF. To stało sie po odpaleniu właśnie na niskich obrotach. Zastukało. Szybciutko zgasił. Świeca sklepana i dziura w tłoku. Uratował silnik bo już go nie odpalał. Tłok zmienił i silnik śmigał.
Wniosek taki że jak cos pukło to znaczy że samo sie nie naprawi :d
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2012, 18:11:09 pm wysłana przez CSR_GTI#1963 »
« Odpowiedź #166 dnia: Marzec 18, 2012, 10:18:43 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
odświeżę temat bo mam pytanie odnośnie resetu krokowca. Podczas resetu krokowy otwiera przepustnice na max(ile może) potem zamyka i ustawia się do danego poziomu? jeżeli robi tylko te dwa pierwsze kroki a trzeciego już nie to krokowy do wymiany?
« Odpowiedź #167 dnia: Marzec 18, 2012, 23:00:59 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
a śrubka regulacyjna pewnie wykrecona :P
sam niedawno u siebie sie meczyłem z 20 minut żeby ustawić ale w końcu mi obroty trzyma równe więc warto jest sie pomęczyć
« Odpowiedź #168 dnia: Marzec 18, 2012, 23:26:46 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
śruba ustawiona, z tymi obrotami to ja więcej jak 20godzin łącznie się bawiłem i gucio...
« Odpowiedź #169 dnia: Marzec 18, 2012, 23:31:45 pm »
Po resecie, najpierw się uchyli, później chyba za tryka dwa razy (nie pamiętam już) potem znowu wysunie, schowa i na koniec wysunie już w odpowiednią pozycję. Jeśli tylko tryka to przepustnica do wymiany.
« Odpowiedź #170 dnia: Marzec 18, 2012, 23:33:49 pm »
http://www.fsoautoklub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59:reset-przepustnicy-silniczka-krokowego-w-polonezie-z-silnikiem-rovera-k16&catid=13:rover-14-16-18&Itemid=5 :-) Tak to powinno wyglądać. Obejrzałbym jeszcze czy przewody do krokowca (w okolicy dolnej rury chłodzenia) się przypadkiem nie uszkodziły przy wyjmowaniu/wkładaniu silnika.
« Odpowiedź #171 dnia: Marzec 18, 2012, 23:36:38 pm »
ooo o to mi chodziło w poprzednim moim poście.
I tak jak pisze Multec jak będą uszkodzone przewody we wiązce to nie ustawisz, ja mam problem gdzieś z wiązką i jak mam podpięty krokowiec to po nagrzaniu obroty mi szaleją (zawiesza się przepustnica)
« Odpowiedź #172 dnia: Marzec 19, 2012, 07:04:44 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
no to tak jak mówiłem mi silniczek nie robi tego trzeciego etapu. Przewody z krokowego idą do kompa, nie wiecie na które piny? czy kolorami mogę je rozpoznać, wtedy bym sprawdził ciągłość przewodów miernikiem.
« Odpowiedź #173 dnia: Marzec 19, 2012, 08:38:47 am »
Tak OT. Co by było gdybym sam nie grzebał przy przepustnicy jakieś 9 lat temu... Wtedy po raz pierwszy użyłem oficjalnie sformułowania "reset przepustnicy"...
A wracając do tematu to u mnie nie stykał w kostce silnika krokowego od strony wiązki komputera jeden z pinów. Silniczek warczał ale nic nie robił. Zatem mogłem sobie zmieniać przepustnice do woli... Jeśli silniczek krokowy otwiera przepustnicę i zamyka a na koniec nie uchyla to na 100% źle wyregulowana śruba...  Komputer ma zaprogramowane ile kroków ma wykonać krokowiec i przypuszczam że nawet TPS jest olewany...
« Odpowiedź #174 dnia: Marzec 19, 2012, 08:47:45 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
czyli jak ustawić krokowy na tej zębadce w środku? Brałem już na środku i na dwuch skrajnych położeniach i nic...
« Odpowiedź #175 dnia: Marzec 19, 2012, 09:52:36 am »
To kompletnie nie ma znaczenia. Niezależnie od tego jak sobie ustawisz zębatkę w środku, po resecie przepustnicy i tak wraca do położeń domyślnych. Masz się zająć śrubką, która jest w cięgnie przepustnicy, którą naciska trzpień krokowca.
« Odpowiedź #176 dnia: Marzec 19, 2012, 13:39:02 pm »
No właśnie tak mnie teraz olśniło...  Zagrzewamy auto, gasimy i włączamy zapłon. Robimy 5x max przepustnicę - krokowiec ustawia się w pozycji gotów. Odpinamy krokowca i odpalmy auto. Za pomocą tej śruby współpracujacej z trzpieniem krokowca ustawiamy obroty nieco poniżej 1000RPM. Gasimy auto, podłączamy krokowca i odpalamy. Przy odrobinie szczęścia silnik powinien pracować prawidłowo... Po wszystkim odpinamy klemę i pozostawiamy auto do ostygnięcia (najlepiej na noc) po czym przychodzimy, odpalamy na PB i czekamy do zagrzania auta obserwując zachowanie obrotów. Na początku będą pływać ale po zagrzaniu powinny się ustabilizować...
« Odpowiedź #177 dnia: Marzec 19, 2012, 18:49:28 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
To tak zrobię bo dzisiaj w końcu podniosłem przepustnice na tej śrubce że silnik trzymał 1000 orbotów i krokowy podnosił normalnie przepustnice, a przy resecie robił go prawidłowo ale  falują teraz obroty, lecz zrobię tak jak bocian pisze i może będzie wreszcie ok.
