Autor Wątek: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji  (Przeczytany 70276 razy)
Odp: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 27, 2012, 10:15:33 am »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
w swoim roverku jak rozbierałem szklanki i wyszedł ten bolec to potem szklanki składałem mając je całe zanurzone w oleju. Nadmiar oleju wyciskał się po wciśnięciu grzybka. Silnik potem miał taką kompresję że rozrusznik nie umiał nim zakręcić. Przekręcenie parę razy kluczem za koło pasowe dało efekt i silnik odpalił.
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 27, 2012, 11:51:50 am »
szklanka jak jest pusta to i tak otwiera zawor. o polowe mniej ale otwiera. i to nie prawda ze pusta szklanka uniemozliwia odpalenie silnika. brednie! albo zawory podparte albo zle zalozone kolka na walki. nic innego! chyba ze pomyliles kolejnosc przewodow albo poprostu cos przeoczyles
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 27, 2012, 13:49:33 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
zawory podparte czyli co? Źle założyłem sprężyny na zawory itp? Przewody to odpadają bo co mają przewody do braku kompresji, koła mają być ustawione in ex in ex
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 27, 2012, 13:51:53 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
    • polskifiat.jazda.pl
coś tu kręcisz za bardzo, pokaż no foto jak ustawiłeś te koła :)
a koło na wale dobrze ustawiłeś? tam są dwa znaki, jeden do rozrządu (oznaczony SAFE) a drugi oznacza GMP
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 27, 2012, 13:55:41 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
no na kole są dwa znaki in i ex coś tam. I tak lewe koło na walku ssacym ma in po lewej po prawej ex. Ale to musi być dobrze bo sobie robiłem znaki itp. Ale może brak kompresji może przez to że dałem za dużo silikonu przy skręcaniu połówek głowicy i kanały się zapchaly? Teraz robię jeszcze raz szklanki i nie które są twarde inne miękkie...
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 27, 2012, 14:00:24 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
ssące ma mieć po prawej kreskę poziomą, wydechowe po lewej strzałke i ex
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 27, 2012, 14:01:06 pm »
  • Wiadomości: 6926
A co zatkanie kanału olejowego ma do kompresji?
Dwa że nie składa się głowicy na silikon.
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 27, 2012, 14:03:51 pm »
Oba napisy exhaust mają być po lewej stronie,skierowane w stronę kolektora ssącego.Nie ściągałeś czasem kół rozrządu z wałków?
Co racja,to racja.Silikon się do tego nie nadaje.Ja używam pasty uszczelniającej reinz,taka czarna w tubce,podobna do silikonu,ale znacznie,znacznie lepsza i droższa  <uoee> <uoee>
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 27, 2012, 14:37:04 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
imageshack.us/photo/my-images/827/20120127192.jpg/ tak mam ustawione koła
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 27, 2012, 14:42:12 pm »
No to masz źle  ;p
Zerknij na to:
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2012, 14:45:12 pm wysłana przez Buźka »
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 27, 2012, 14:43:37 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 27, 2012, 15:01:06 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
No to masz źle  ;p
źle ma i jeszcze sie bezczelnie upiera że dobrze ;P
zresztą gołym okiem widać że źle, skoro napisy przy znakach są do góry nogami
teraz pytanie czy nie pogiął zaworów od tego kręcenia rozrusznikiem..
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 27, 2012, 15:05:48 pm »
Bo kolega myszaradom nie lubi się pytać przed faktem,tylko po fakcie,jak już coś się stanie.Potem jest gadka,że jakiś pechowy ten silnik  :P :P Bez obrazy kolego,ale na przyszłość,to wcześniej pytaj,jeśli nie jesteś czegoś pewien,bo szkoda silnika,twojej pracy i pieniędzy,a ten pier*olony angielski wynalazek może człowieka z torbami puścić  <lol2> <lol2>
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 27, 2012, 15:13:51 pm »
Faktycznie coś masz namieszane kolego myszaradom. masz tak podpisane kółka że ciężko się pomylić. Przy śrubie mocującej koło masz podpisane jak dane koło ma być założone na kołek ustalający. IN na ssącym i EX na wydechowym. Potem tak kręcisz kołami aby oba napisy EXHAUST były skierowane w kierunku kolektora ssącego. Inna sprawa że ustawiając tłoki na równo możemy mieć ustawione że napisy exhaust są skierowane  raz w stronę kolektora ssącego a raz w stronę kolektora wydechowego. niemniej jednak nie powinno to wpłynąć na odpalenie auta.
A i na koniec. Przypominam NIGDY... przepraszam ZAWSZE przed odpaleniem pokręcić kluczem kilka pełnych obrotów silnika aby sprawdzić prawidłowy naciąg i ustawienie świeżo założonego rozrządu...
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 27, 2012, 15:22:11 pm »
Swoją drogą nie wiem dlaczego nie ma tego w naszych artykułach mimo że to moje dzieło:
http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/402-prawidlowe-ustawienie-rozrzadu-w-silniku-rover-serii-k16.html
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 27, 2012, 15:24:14 pm »
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 27, 2012, 19:29:00 pm »
a czy ktos z was wie ze sa dwie mozliwosci zalozenia kolek na walki? i czy napis exhaust bedzie na wydech czy na ssanie nie ma znaczenia. grunt to dobrze zalozone kolka na walki. dopiero potem znak tzn kreska pozioma i napis exhaust ma znaczenie
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 27, 2012, 19:31:12 pm »
widze ze tylko jedna osoba wie ze kolka mozna zalozyc na kilka sposobow
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 27, 2012, 19:33:36 pm »
jak sie ustawi tloki na rowno ale 1 i 4 tlok bedzie szedl do dolu do tez nie odpalimy silnika pomimo ze walki beda na znakach. sprawdzone
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 27, 2012, 19:39:37 pm »
Dlatego dałem zdjęcie z książki,jak maja być ustawione wałki rozrządu przed założeniem kół.Przyjmowałem sytuację,że kolega może mieć źle założone kółka na wałkach,w stosunku do tego,co podaje książka.Jak jest wszystko dobrze,to ma się ustawić znaki i napisy tak,jak książka podaje i ma być.
