Autor Wątek: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji  (Przeczytany 70299 razy)
Odp: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji
« Odpowiedź #80 dnia: Luty 08, 2012, 17:24:13 pm »
Nie wiem czy może mieć coś wspólnego... ale. Kiedyś (jakiś rok temu) jak kończyłem remont OHV to miałem podobny problem. Na początek nadmienię że to co napisał kolega CSR_GTI może mieć sens (jak zimny to nie doszczelniony, a jak się rozgrzeje to się uszczelnia, i trochę ciężej mu kręcić).
Ale wróćmy do mojego przypadku z OHVką, po remoncie silnika ciężko odpalał, a jak był rozgrzany to już w ogóle kaplica... jeżdżony był tak miesiąc aż mnie wqrwił maksymalnie, kiedy to padł przez niego całkiem akumulator. Co zrobiłem: wyjąłem go, sprawdziłem na krótko i zacząłem go wkładać na swoje miejsce, ale podczas wkładania zauważyłem że nie przylega on do mocowania tak jak powinien - jedna strona odstawała, jak później się okazało jedna z tulejek ustalających skrzynię z silnikiem nie weszła do końca, a da blaszka co się ją wkłada pomiędzy motor a skrzynie odstawała i blokowała rozrusznik. Poprawiłem to i wsadziłem rozrusznik, zaczął kręcić jak szalony, a wszystkie problemy z odpalaniem stały się przeszłością.
Nie wiem czy w roverku też jest tam jakaś blaszka która oddziela skrzynię od silnika, nie rozbierałem jeszcze, ale jeśli rozrusznik jest krzywo wsadzony to może powodować problemy.
« Odpowiedź #81 dnia: Luty 08, 2012, 18:48:32 pm »
csr gti na czerniewicach bylo takie 1.4 co mialo po 17 komprechy i kiedys trafil mi sie jeden taki co go robilem, nie pamietam co tam bylo ale komprecha byla mierzona. chcesz to nie wierz... z reszta i tak cale forum uwaza ze nie znam sie na roverach :D no dobra prawie cale....
« Odpowiedź #82 dnia: Luty 09, 2012, 13:24:39 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Już dawno sprawdzałem. Dzisiaj nabije nowe tuleje i złoże z 4 jeden może coś to da. Dziwi mnie tylko czemu pluje takim jak by olejem czy wodą z sadzą, do tego świece są czarne okopcone jak by za bogatą mieszankę miał a przed wymianą uszczelniaczy miał takie prawie idealne świece mimo oleju... No i czemu nie chce chodzić na wolnych obrotach... przepustnice czyściłem, przełożyłem pół księżyc w korkowym by bardziej otwierał przepustnice i nic to nie dało
« Odpowiedź #83 dnia: Luty 09, 2012, 15:24:32 pm »
pewno krokowy nie dziala jak nalezy albo masz odpieta wtyczke od czujnika temperatury silnika, ta z tylu silnika.
« Odpowiedź #84 dnia: Luty 10, 2012, 19:14:57 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
no rozrusznik ogarnięty, kręci jak szalony. Co do wolnych obrotów to czujnik jest ok, do tego CWPK też sprawdzony równe 1280ohm. Krokowy jest sprawny, tzn reset robi się normalnie i czuć po silniku że coś tam krokowy działa ale silnik utrzyma wolne obroty tylko wtedy jak przytrzyma się pedałem gazu. Przepustnice dzisiaj całą umyłem w benzynie i złożyłem na nowo. Później wrzoce nagranie jak silnik pracuje.
« Odpowiedź #85 dnia: Luty 10, 2012, 19:16:39 pm »
Jak masz za niskie wolne obroty to pobaw się śrubką w cięgnie przepustnicy, tą, która styka się z trzpieniem krokowca.
« Odpowiedź #86 dnia: Luty 10, 2012, 19:32:04 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
no ale czy nie powinno być tak że krokowy wciskan do oporu następnie ta śrubkę dokręcam tak by był minimalny luz między nią a krokowym.
« Odpowiedź #87 dnia: Luty 10, 2012, 19:33:36 pm »
Nie. Zobacz najpierw jak zachowuje się trzepień krokowca po resecie a dopiero potem przystosuj do niego śrubkę w cięgnie.
« Odpowiedź #88 dnia: Luty 10, 2012, 22:37:56 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
no normalnie podnosi przepustnice i ustala się na swoim poziomie, potem dokręcam ta śrube, lecz nic to nie daje, mnie martwi to że może faktycznie zawory się nie domykają. Albo coś z rozrządem
« Odpowiedź #89 dnia: Luty 10, 2012, 22:57:37 pm »
krokowy najlepiej jest zrobic tak: rozbierasz obudowe ( 5 srubek na torxa) ustawiasz biala przekladnie zebatkowa tak zeby trzpien wszedl na maxa do srodka. nastepnie krecisz srubka tak zeby przepustnica byla zamknieta na maxa i byl luz miedzy srubka a tym trzpieniem tzn ok 0.20mm. skladasz to wszystko do kupy. wlaczasz zaplon, robisz reset (5 czy tam 6 pelnych otwarc przepuchy) czekasz az sie skonczy reset i odpalasz silnik i musi byc git. a jak nie bedzie git to znaczy ze cos zmajstrowales. albo rozrzad albo cos z zaworami. ale gdyby zawory byly podparte to nie byloby takiej dobrej kompresji.
« Odpowiedź #90 dnia: Luty 11, 2012, 01:51:13 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
więc zostaje sprawdzić raz jeszcże rozrząd i cały układ zaplonowy. Chociaż jest on cały nowy oprócz cewki. Bo z tego co pamiętam gdy silnik był na znakach tzn koło pasowe było na znakach to tłoki nie były idealnie na równi środkową para była minimalnie niżej.
« Odpowiedź #91 dnia: Luty 11, 2012, 06:46:22 am »
Odpal zagrzej podkręć śubą na ciepłym żeby trzymał obroty i zobacz jak będzie się zachowywał na zimnym po tym zabiegu.
Niestety ECU w roverze ma zaszyte że wolne obroty to X ząbków ssanie to X+a ząbków nic tego nie zmieni. Do tego TPS (potencjometr przepustnicy) dla X i X+a musi mieć odpowiednie wartości bo inaczej ecu będzie kombinować jak tustawić TPS za pomocą krokowca żeby było tyle ile trzeba ale to mu znowu nie odpowiada X-owi więc głupieje i kręci w te i nazad przepustnicą.
niestety Położenie TPS i wartości X krokowca trzeba zgrać dość dokładnie bo będą problemy z wolnymi obrotami.
A i jesli silnik ma moc i jedynym problemem są wolne obroty to daj ty wreszcie spokój temu rozrządowi...
« Odpowiedź #92 dnia: Luty 11, 2012, 20:24:54 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
m.youtube.com/watch?gl=US&hl=pl&client=mv-google&v=SzSkkCPCj8c&mobileflash=0 tu jest film jak chodzi na benzynie. Nie wiem czy działa bo siedzę na internecie w telefonie. Gdy przykreaglem auto na gazie wtedy nawet chodziło, więc możliwe że jak pozbyłem się brania oleju przez silnik to teraz ma za bogata mieszankę na benzynie. Wtryski od calibry 2.0 16v czyli chyba 235cc nie jestem pewien. Mam wtryski od 1.4 powinny pociągnąć ten silnik na wolnych obrotach bym mógł dobrze ustawić krokowy a potem auto na gazie?
« Odpowiedź #93 dnia: Luty 11, 2012, 20:29:03 pm »
http://www.youtube.com/watch?&gl=US&hl=pl&client=mv-google&v=SzSkkCPCj8c&nomobile=1 to tutaj jest w miare normalny link, który działa odrazu :P
« Odpowiedź #94 dnia: Luty 11, 2012, 20:32:15 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
sory jeżeli nie chodzi ale siedzę na telefonie itp. Na kompie będę dopiero w poniedziałek. Auto gdy wkręci się na obroty kopci strasznie. Świece czarne suche jak by za bogata mieszanka.
« Odpowiedź #95 dnia: Luty 11, 2012, 20:42:33 pm »
Dokładnie tak samo miałem gdy sonda odmawiała współpracy i było bardzo bogato. Do tego ciężki rozruch na zimnym silniku dopóki nie oczyściłem świec. A u Ciebie sonda sprawna ? Podmieniałeś ?
« Odpowiedź #96 dnia: Luty 11, 2012, 20:52:20 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
nie mam jak podmienić. A jak się sondę sprawdza, przed wymiana uszczelniaczy było ok po wymianie się tak stało
« Odpowiedź #97 dnia: Luty 11, 2012, 22:51:49 pm »
Offline leonidasso
  • Wiadomości: 49
odłącz ją
Cytat: volant
Romantyczne jest wspólne łapanie stopa, a nie chlamydii
« Odpowiedź #98 dnia: Luty 11, 2012, 23:07:46 pm »
na rozgrzanym silniku wpinasz sie miernikiem jednym biegunem w czarny przewod a drugim do masy. powinno oscylowac w granicach 0.2V do 0.8V
« Odpowiedź #99 dnia: Luty 12, 2012, 12:09:07 pm »
Offline leonidasso
  • Wiadomości: 49
zapomniałem dodać odpal go, jeżeli tak samo będzie się zachowywał to sonda, albo zrób jak pisze śledzik
Cytat: volant
