Autor Wątek: Temat powracający - Szpera  (Przeczytany 89366 razy)
Odp: Temat powracający - Szpera
« Odpowiedź #100 dnia: Marzec 06, 2014, 23:56:20 pm »
Offline saperx
  • Wiadomości: 19
    • Fiat 125p
    • Big Bad Fiat Project
Dzieki za odpowiedz ale chce zrobic a nie kupic.
« Odpowiedź #101 dnia: Kwiecień 06, 2017, 21:51:56 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
noi temat doczekał sie kontynuacji - kupiłem most ćwiczebny:
obecnie półosie są pomierzone i są u tokarza i robimy wg pomysłu Marakanta - czyli frezy na gorąco i spawamy
natomiast , mając piasty z lancii dedry zacząłem kombinować żeby zrobić customowe półosie - więc pomiary wyglądają następująco:
piasta poloneza a piasta z lancii:
między piastą z lancii a łożyskiem trzeba by było dać tulejkę dystansową ok 9mm
tyle że za dorobienie półosiek nadal jakaś chora cena więc zaczynamy od spawania , jak nie wytrzyma będziemy modzili wg przymiarek
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #102 dnia: Kwiecień 07, 2017, 10:02:28 am »
Jak skończysz to podlicz i zapytaj ile za drugi taki zestaw.
« Odpowiedź #103 dnia: Kwiecień 09, 2017, 17:41:17 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
wielokliny już przygotowane :)
czekam na zatoczone półosie i nakładamy to na gorąco
« Odpowiedź #104 dnia: Kwiecień 10, 2017, 12:32:31 pm »
Czeeej... Półoś na zostać podtoczona na średnicę ok 10mm żeby wejść w ten kawałek z wieloklinem + obspawanie dookoła? To w spawaczu całą nadzieja. Troche momentu to będize musiało wytrzymywać...
Są
« Odpowiedź #105 dnia: Kwiecień 11, 2017, 23:08:07 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
trochę więcej niż 10mm , może to tak wygląda
po operacji wpasowania na gorąco i zatoczone fazki do pospawania:
a tak wygląda efekt końcowy po pospawaniu przez Wałka z Motoweld TIGiem:
od czoła lekko zalane żeby nie przegrzać wieloklinu
oraz spaw od strony piasty:
więc zalana fazka oraz dolany spaw na grubość praktycznie całego wieloklinu - spawaliśmy mierząc pirometrem temperaturę elementów :)
« Odpowiedź #106 dnia: Kwiecień 12, 2017, 08:09:01 am »
Aaa! Otwór w wieloklinach jest na przelot.
Klasę roboty p. Waldka pokazywałeś już nie raz. Jesten spokojny o wytrzymałość.
Są
« Odpowiedź #107 dnia: Kwiecień 12, 2017, 22:34:12 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
nie Waldek a Wałek ;) to jego ksywka bo już drugi raz ktoś przekręca
Przy okazji tylny dekiel zregenerowany w Motopasja Tarnów - podziękowania dla Tadka i Marcina za ogarnięcie tematu
teraz dokupić uszczelkę oraz olej do dyfra i można to składać
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2017, 22:36:37 pm wysłana przez święty »
« Odpowiedź #108 dnia: Kwiecień 20, 2017, 22:18:17 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
i tak wygląda gotowy zestaw do założenia szpery - pewnie montaż w najbliższym czasie
« Odpowiedź #109 dnia: Kwiecień 20, 2017, 23:42:51 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Fajne ,powinno wytrzymać.
« Odpowiedź #110 dnia: Kwiecień 21, 2017, 00:56:33 am »
Brawo! czekamy na relację po montażu :) oraz gdzie i ile wysyłać pieniędzy za to :)
« Odpowiedź #111 dnia: Maj 12, 2017, 04:35:45 am »
jeśli średnice nie uległy zmianom to jakie łożyska zastosowałeś na koszu, podaj symbol.
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwiec 15, 2017, 14:22:22 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Noi wczoraj wsadziłem szperę ale jazda testowa została zakończona urwaną półosią - nie wiem jeszcze co się dokładnie stało ale raczej ukręciło się to na spawie tak że półoś straciła podparcie ...
Z to wrażenia super - normalnie jeździ się jak z otwartym dyfrem za to próba kręcenia bączka i auto bez mgnienia idzie bokiem, niestety druga próba - strzał ze sprzęgła przy 5000 , auto ładnie się dokręciło , smażyło 2 opony zamiatając lekko dupą i nagle jeb ... straciło napęd zostawiając za sobą 2 ślady
Teraz trzeba będzie ocenić co się dokładnie stało - czy aby fazka nie była za mała, spaw za cienki i półoś ukręciło na łączeniu
« Odpowiedź #113 dnia: Czerwiec 15, 2017, 15:37:35 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
Niestety, domowe patenty to zawsze najsłabsze ogniwo w samochodzie. Tak czy inaczej gratulacje za samozaparcie.
« Odpowiedź #114 dnia: Czerwiec 18, 2017, 23:07:44 pm »
  • Wiadomości: 3300
Domowe jak domowe, bardziej pasowałoby tutaj określenie "ryzykowne patenty". Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie półosi od nowa z odpowiednim wielowypustem pod szpere, w dobie obrabiarek CNC nie powinno to nastręczać nadmiernych problemów, poza tymi co zawsze, czyli kosztami.
« Odpowiedź #115 dnia: Czerwiec 19, 2017, 09:14:20 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Na tak małej średnicy spoina, zwłaszcza w lepszej jakości stalach musi się poddać. Przerabiałem spawanie półosi i zawsze kończyło się tak samo... Ukręcenie na strefie wpływu ciepła.
« Odpowiedź #116 dnia: Czerwiec 19, 2017, 19:47:10 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
później wrzucę fotki jak się to urwało , widać że ewidentnie nie było to dospawane, jakby ktoś miał długie półosie do szerokiego mostu na tarczach to chętnie 2 szt odkupie :) bo trzeba patent dopracować
« Odpowiedź #117 dnia: Czerwiec 28, 2017, 19:01:23 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
obiecane fotki:
« Odpowiedź #118 dnia: Czerwiec 28, 2017, 20:18:25 pm »
  • Wiadomości: 6922
OBRowi się ukręcały wzmacniane półosie, więc nam też się coś czasem ukręci bo one po prostu za małe są.
Mówiłem kilka razy żeby uspawać ramę którą by się powiesiło na resorach zamiast mostu, i przykręcić do niej na sztywno dyfer z półosiami do jakiegoś BMW albo Nissana. Pomierzyć tylko dobrze otwory montażowe i kąty i można by to uspawać i złożyć w jeden dzień.
Aha, no zapomniałem tylko że może być problem dobrać coś z odpowiednim rozstawem kół.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2017, 20:21:43 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #119 dnia: Czerwiec 28, 2017, 21:28:15 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
skoro to takie banalne to czemu jeszcze tego nie zrobiłeś ?
przykro patrzeć ze tak ścieło, gdybyśmy żyli w normalnym kraju dorobienie półosi od zera nie było by problemem...
powoli do przodu AQVR ;)
