Autor Wątek: Polonez ATU 97r 1.8 GLI 16V VVC TURBO  (Przeczytany 86273 razy)
Odp: Polonez ATU 97r 1.8 GLI 16V VVC TURBO
« Odpowiedź #140 dnia: Listopad 16, 2015, 23:24:46 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Nic nie zmieniam, nie robie upalarki zeby cały czas smazyc,aczkolwiek nie mówie ze to sie nie zdazy, z reszta za koszt dopasowania innej skrzyni to kupie 10 polonezowych.
« Odpowiedź #141 dnia: Listopad 17, 2015, 02:46:27 am »
jakie sprzeglo ma T16 turbo ?
« Odpowiedź #142 dnia: Listopad 17, 2015, 10:49:08 am »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
228 mm z tego co sie orientowałem.
« Odpowiedź #143 dnia: Listopad 17, 2015, 11:27:41 am »
Mnie wsadzenie skrzyni ze sierry kosztowało tak z 500zł ale fakt że skrzynia była kupiona na kg w skupie, dzwon pospawany gratis (a spawanie alu tanie nie jest), wał 100zł itditp.
Tobie mógłbym polecić podobny zabieg z tym że dzwon wykonać z obudowy sprzęgła skrzyni od 1,8. Wystarczy tylko przespawać mocowanie rozrusznika w bardziej sensowne miejsce i dołożyć jakiś dystans bo całościowo dzwon ma mieć 16cm wysokości a sama obudowa sprzęgła ze skrzyni FWD będzie miała ze 12-14cm więc jest sporo miejsca na jakieś flansze albo dedykowane odlewy z piasku (tak jak ja to robiłem).
Wtedy z powodzeniem można zastosować zamach pod sprzęgło 215mm bo i rover i ford mają taki rozmiar.
Wg mnie zrobienie takiej skrzyni nie będzie kosztować więcej jak 1000zł i zasadniczo do wejścia na wałek atakujący mostu możesz zapomnieć o problemach z przeniesieniem napędu...
Po szczegóły odsyłam do stosownego tematu lub do mnie na priva ;)...
« Odpowiedź #144 dnia: Listopad 17, 2015, 11:48:11 am »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
Pomysle, chociaz koszt spieka 4 lopatkowego to 460zł zrobienie tarczy plus przerobienie docisku we własnym zakresie a mysle ze to spokojnie da rade przeniesc moc.
« Odpowiedź #145 dnia: Listopad 17, 2015, 12:20:56 pm »
spiek da rade bez problemow ,a jak nie bedziesz strzelal ze sprzegla to i skrzyni nic sie nie stanie,
zakladanie skrzyni z innego samochodu przy K16 nie ma sensu,bo drazek wypada w innym miejscu i nie bedzie pochylony,
no chyba,ze skrezynia od fiata,ale to nie ma sensu z uwagi na koszty
« Odpowiedź #146 dnia: Listopad 17, 2015, 12:33:03 pm »
  • Wiadomości: 3226
Spiek przeniesie, ale przypominam że ostra jazda i zmiany biegów w okolicach 7tyś obr/min potrafiły wykończyć synchroniazatory w poldoroverach o mniejszych mocach. A to było już lata temu a skrzynie młodsze się od tego czasu nie zrobiły :P No oby trzymała jak najwięcej!
« Odpowiedź #147 dnia: Listopad 17, 2015, 12:41:27 pm »
Fakt drążek u mnie nie jest pochylony tylko pionowy ale akurat "gałka" na końcu "patyka" wypada w podobnym miejscu. No i wg mnie pionowym drążkiem lepiej się operuje...
« Odpowiedź #148 dnia: Listopad 17, 2015, 15:46:49 pm »
tak bylo,jest i bedzie, wiec trzeba po prostu odpowiednio operowac drazkiem,
niestety,ale trzeba sie pogodzic ze stratami czasu podczas sprintu, jezeli skrzynia ma zyc
lepiej sie operuje jak jest blizej i wyzej  lub dalej i jeszcze wyzej (na desce rozdzielczej)- czyli jest w akuratnym miejscu dla danego kierowcy,tak by reka byla w najlepszej pozycji do operowania,
ale to problem dla samochodow wyscigowych,a nie dla cywilnych ,bo takie optymalne umiejscowienie drazka wyglada jak kiepski żart
« Odpowiedź #149 dnia: Listopad 18, 2015, 11:21:24 am »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
Też uważam ze lepiej sie operuje drążkiem będącym w pionie;)
« Odpowiedź #150 dnia: Listopad 18, 2015, 17:05:55 pm »
A propo skoczylasa, to też tam robiłem kilka tarcz i sprawdzałem docisk.
Polecam!
http://www.sprzegla-regeneracja.pl/
« Odpowiedź #151 dnia: Listopad 18, 2015, 21:12:38 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
jaka dupa w dmuchawce? 8 cm^2? przy dało by sie troche wieksze kółko kompresji i można by poszaleć z mocą ;)
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #152 dnia: Listopad 18, 2015, 21:46:57 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
To turbo i tak dmucha 1.1 bez problemu a nie chce przesadzic co by potem nie zbierac motorowni
« Odpowiedź #153 dnia: Listopad 18, 2015, 22:46:12 pm »
Tak z ciekawości jak odprężałeś silnik.
« Odpowiedź #154 dnia: Listopad 18, 2015, 23:48:19 pm »
Dół z 1.8 Turbo = krótsze korbowody.
« Odpowiedź #155 dnia: Listopad 19, 2015, 17:04:06 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
wiadomo ile taki dół przyjmuje ?
« Odpowiedź #156 dnia: Listopad 19, 2015, 18:09:20 pm »
Wał według angoli bierze na klatę ponad 300kucy, nie wiem jaki był w Zastecu, ale wątpię że szli w kuciznę. Gorzej z korbami i tłokami, ale przypuszczam że 200-250 powinny znieść, tylko ciekawe na jak długo.
« Odpowiedź #157 dnia: Listopad 19, 2015, 20:08:55 pm »
najszybciej to moze sie poddac blok na tych swoich dlugasnych srubkach,
robia jakies specjalne sruby do turbo ?
« Odpowiedź #158 dnia: Listopad 19, 2015, 20:33:07 pm »
Offline J1612
  • Wiadomości: 250
Ja się tylko zastanawiam po co robić turbo na vvc, przecież te młynki to tandeta która musi prędzej czy później zacząć klepać i mieć luzy na rozrządzie. Wg mnie lepiej było by pójść w normalny wałek do vvc (jeżeli są coś warte) lub w robioną normalną głowicę. Jeżdzę vvc na codzień tyle że w R200 i mimo że miałem to pakować do PNa to denerwuje mnie ten klekot narastający wraz z nagrzewaniem się silnika.
Park masznowy:
PN 1,4 -DF 1,6 R620ti R45 Bmw540i silnik w proszku
« Odpowiedź #159 dnia: Listopad 19, 2015, 20:50:49 pm »
J1612 spozniles sie, juz byl taki temat, gdzie poddawalem pod watpliwosc sens dmuchania w WC
