Autor Wątek: Polonez ATU 97r 1.8 GLI 16V VVC TURBO  (Przeczytany 86274 razy)
Odp: Polonez ATU 97r 1.8 GLI 16V VVC
« Odpowiedź #120 dnia: Listopad 13, 2015, 12:17:35 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Czas odgrzac kotleta, turbo praktycznie ukonczone jednak sprzeglo pozwolilo tylko na doładowanie 0.35 bara, wiecej nie jest w stanie utrzymac. Przy takim doładowaniu moc 175KM i 220nm.
« Odpowiedź #121 dnia: Listopad 13, 2015, 13:47:58 pm »
co w koncu steruje tym silnikiem ?
« Odpowiedź #122 dnia: Listopad 13, 2015, 16:59:22 pm »
Ecumajster.
« Odpowiedź #123 dnia: Listopad 13, 2015, 17:57:30 pm »
det2 czy det3 ?
ten silnik ma taki sam wieniec jak zwykle 1.4 ?
« Odpowiedź #124 dnia: Listopad 13, 2015, 19:16:27 pm »
III. Dwa zęby mniej.
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2015, 19:23:50 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #125 dnia: Listopad 13, 2015, 20:50:13 pm »
w det3 to pewnie juz seryjnie jest wgrany uklad do 1.4 i tez prostszy roverkowy pewnie tez,
czyli zabawa w podnoszenie dawki paliwa prosta przy ECU od WC
« Odpowiedź #126 dnia: Listopad 13, 2015, 23:22:26 pm »
No ale przecież nie da się uturbić vvc... ]:-> ]:-> ]:->
Pokaż mnie toto bo chyba śnię... <rotfl2> <rotfl2> <rotfl2>
« Odpowiedź #127 dnia: Listopad 14, 2015, 00:12:54 am »
Każdy silnik da się uturbić, a sterownik silnika w VVC jest mocno przestarzały, także strojenie tego nie robi na nikim wrażenia. Skoro dzisiaj EMU obsługuje np. 4x Vanos w S65B40 z M3 E9x. :P
« Odpowiedź #128 dnia: Listopad 14, 2015, 00:56:09 am »
na ecumasterze to tylko oszukiwanie niezbyt rozgarnietego sterownika - oszukanie sterownika nie posiadajacego kontrolki CE nie jest karkolomne
Zg
tylko,ze to dołngrad,bo nie widzialem jeszcze EMU dzialajacego  sekwencyjnie
« Odpowiedź #129 dnia: Listopad 14, 2015, 13:21:40 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
Tak to mniej wiecej wyglada na chwile obecna, oczywiscie jeszcze nie tak jakbym chcial ale wszystko do zrobienia.
Turbina TD04L z Subaru posadzone na pomodzonym kolektorze z Focusa, alternator z nubiry 2.0, jedyny który udało mi sie dopasowac po przeróbkach, wspoma elektryczna z Astry, wtryskiwacze 330cc o ile dobrze pamietam, pompa walbro 6.5 bara, IC z Iveco Daily, Wydech to wydumka z tego co było pod reką, ukłąd chłodzenia tak samo, chłodnica PN 1.9.
Zapłon i dawka paliwa skorygowane przez DET III
« Odpowiedź #130 dnia: Listopad 14, 2015, 14:28:11 pm »
 z jakiego silnika forda kolektor ? z durateca moze ? bo tez mysllem o zastosowaniu takiego,tylko nie zdazylem zmiezyc rozstawu kanalow
« Odpowiedź #131 dnia: Listopad 14, 2015, 14:43:00 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
1.8 ZETEC, oczywiscie dospawana flansza od rovera, rozstaw rur pasowal praktycznie idealnie
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2015, 18:28:42 pm wysłana przez Przem »
Odp: Polonez ATU 97r 1.8 GLI 16V VVC TURBO
« Odpowiedź #132 dnia: Listopad 15, 2015, 13:41:21 pm »
a tego kolektora to nie kojarzę,
szukam czegos pod OHV , czego nie trzeba bedzie za bardzo doginac
« Odpowiedź #133 dnia: Listopad 16, 2015, 09:39:49 am »
Robi wrażenie.
Sprzęgło seria rover czy jakiś "wypiek"??
« Odpowiedź #134 dnia: Listopad 16, 2015, 11:27:35 am »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
Sprzęgło 200mm kewlar ale za slabe jest, takze prawie nowa tarcza bedzie na handel w najblizszym czasie. Planuje spieka 5 łopatek i wymodzic podwójny docisk.
« Odpowiedź #135 dnia: Listopad 16, 2015, 14:06:36 pm »
zamiast tego zrób tarczę 9mm. Seryjna ma 7mm. U mnie 190tka jak miała 9mm trzymała jak głupia. jak zjechała do 7mm to mam wrażenie że zaczęła się ślizgać. A to skromne 190Nm było.
Tak przy okazji kto i za ile robił tego kewlara. Pytam bo będę chciał pod skrzynię forda zrobić właśnie 200/9mm tarczę.
« Odpowiedź #136 dnia: Listopad 16, 2015, 14:08:49 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
Robiłem na skoczylasa 130 zł koszt okładziny. Doładowanie będzie i tak 0.9 finalnie wiec tylko śpiew wchodzi w grę.
« Odpowiedź #137 dnia: Listopad 16, 2015, 14:29:39 pm »
grubsza tarcza da bardzo niewiele,bo charakterystyka sprezyny talerzowej w sprzegle jest zblizona do stalej wlasnie po to,zeby docisk nie malal za bardzo w miare zuzywania sie okladziny,
trzeba isc w materialy o wiekszym wspolczynniku tarcia i w wiekszy docisk,
tylko,ze na podwojnej sprezynie beda pekac lapy,
Vspec1 ma taki setup
« Odpowiedź #138 dnia: Listopad 16, 2015, 22:49:36 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
O łapie tez myslalem i pewnie cos dorobic bedzie trzeba.
« Odpowiedź #139 dnia: Listopad 16, 2015, 22:57:41 pm »
  • Wiadomości: 3226
Może warto pomyśleć już o innej skrzyni, jeśli będzie się korzystało z możliwości silnika w pełni. A wtedy znowu będzie zabawa ze sprzęgłem, łapą itp
