Autor Wątek: Rover nagle gaśnie  (Przeczytany 10132 razy)
Rover nagle gaśnie
« dnia: Grudzień 22, 2012, 01:57:03 am »
Tarapat
Jeśli ktoś potrafi pomóc będę wdzięczny
Silnik 1.4 16V bez gazu. Na zimno pali na dotyk. I tak sobie pracuje (moim zdaniem do pewnej temperatury) i gaśnie. Potem niemożna go odpalić. Rozrusznik kręci, silnik od czasu do czasu coś tam przepali (jakby miał chęć), ale nie odpala. Kiedy zostawi się go na dłuższą chwile odpala. Czasami od pierwszego, czasami trzeba chwilę pokręcić. W czasie normalnej jazdy robi tak samo, ale dopóki nie pozwolę, żeby obroty spadły poniżej 1000 nadal pracuje, ale czuć, że coś jest nie tak. Jeśli obroty spadną natychmiast gaśnie.
Ostatnio nawet z zaciągu nie chciał odpalić, a na drugi dzień podszedłem i odpalił z pierwszego.
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=15942.0
czytałem, że może być wiele przyczyn, ale może ktoś wie co powinienem najpierw sprawdzić.
Mój plan:
1. Pompa paliwa na ręczny włącznik ponieważ przy próbach uruchomienia nie zawsze ja słychać. Słychać ja na pewno po odczekaniu dłuższej chwili, ale i to nie pomaga, ale wtedy ma chęć odpalić
2. Sprawdzić cewkę np. podmienić na inną
Co wy o tym sądzicie? Idę w dobrą stronę czy wziąć się za coś innego?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 22, 2012, 02:00:27 am wysłana przez Tarapat »
Odp: Rover nagle gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2012, 02:05:01 am »
  • Wiadomości: 5426
Może być też cpwk.Sprawdź sobie czy masz w ogóle iskrę,w tym momencie kiedy gaśnie i nie chce odpalić.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2012, 10:46:38 am »
Zacząłbym od podmiany czujnika położenia wału.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2012, 13:19:40 pm »
Tarapat
Dziś pojawił się nowy objaw. Silnik po rozgrzaniu i krótszej przejażdżce nie schodzi z 2000 obrotów. Po zgaszeniu silnik nie chce już odpalić. Bo dłuższej chwili i kilkudziestu próbach odpala, ale muszę gazem przytrzymywać 1000 obrotów, żeby nie zgasł. Po 3 minutach takiej pracy i jednym zgaśnięciu puszczam gaz i silnik pracuje normalnie. Pracuje tak ze 2 minuty ja co jakiś czas wkręcam go na obroty (do 4500) i za którymś razem silnik gaśnie.
Czy może być to związane z przepustnicą np. przylewa go czy coś?
Co do czujnika to zostanie sprawdzony jak tylko będę miał chwilę go zlokalizować. Pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2012, 13:22:34 pm »
Jak pali na zimno ładnie i gaśnie przy pewnej temperaturze i nie da się go odpalić to książkowy przykład uwalonego CPWK. :P
Jak coś to znajduje się przy łączeniu skrzyni z silnikiem pod kolektorem ssącym. Ma niebieską wtyczkę i jest przymocowany do bloku.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2012, 15:24:20 pm »
W Roverze częsta przypadłość CPWK. Zimny pali bez problemu, po nagrzaniu gaśnie i nie odpala. Na elektrodzie można znaleźć kilka takich przypadków i zazwyczaj winny był CPWK.
Przykład :
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=21006.0
Czujnik temperatury płynu owszem ma znaczenie, ale przy odpalaniu na zimno. Dostęp do czujnika wujowy, ale można zmierzyć rezystancję na pinach we wtyczce ECU.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 22, 2012, 15:28:02 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2012, 00:47:21 am »
Tarapat
Jutro zmieniam przepustnice, bo mam drugą sprawną. Jeśli to nie pomorze biorę się za CPWK. Znajomy napisał, że ma takowe cudo. Więc podjadę i pożyczę. Dam znać czy coś się zmieniło.
Właśnie przeczytałem wątek zamieszczony przez Multeca i przekonałem się do podmianki CPWK :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2012, 00:59:44 am wysłana przez Tarapat »
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 25, 2012, 02:19:47 am »
Tarapat
Na razie wymieniłem przepustnice, ale raczej to nie była jej wina. Dzieje się to samo co wcześniej, ale ta trzyma mi 2000 cały czas więc można trochę chociaż pojeździć.
Dziś był pierwszy zimowy polot Polotem i ewidentnie jest to związane z temperaturą. Dopóki nie dojdzie do 90 lub nie przekroczy wszystko jest ok. Jak wskazówka łapie pion samochód po prostu zdycha. Trzeba otworzyć maskę poczekać ok. 10 min i pali prawie od pierwszego strzału z delikatną pomocą gazu. Druga rzecz jak mnie niepokoi to to, że po zgaśnięciu otwieram maskę, a kolektor wydechowy na łączeniu 2 w 1 jest czerwony jakbym co najmniej upalił 3 komplety kół stojąc. Niestety nic takiego nie robiłem było to zwykłe latanie boczkiem na śniegu czasami na odcinie nie dłużej niż 5 min, bo później gasł. Dla zorientowanych (M1 - parking Leroy)
Przez święta postaram się znaleźć chwilę i podmienić CPWK, bo już mam drugi sprawny.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 25, 2012, 11:08:03 am »
Ciekawe :d mogłeś zrobić fotę :d
Podmień CPWK i daj znać jak jest... Wygląda tak jakby od ciepła mu się rezystancja pierdzieliła.
A spalanie po mieście/poza miastem jak się przedstawia ?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 26, 2012, 03:24:14 am »
Tarapat
Udało się podmienić CPWK. Na razie wszystko wskazuje na to że operacja pomogła  <spoko>. Jeśli warunki będą sprzyjające to jutro na parkingu Leroy przekonam się na 100%.
Czy pomogło czy nie to i tak dziękuje wam wszystkim za udzieloną pomoc.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 30, 2012, 01:48:47 am »
Tarapat
Samochód przetestowany. Wszystko gra i buczy. Dziękuje jeszcze raz za pomoc  <spoko>
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 11, 2013, 21:28:23 pm »
Offline zazikupl
  • Wiadomości: 616
    • Polonez Caro 1.8GTI 16V Rover L-98, Polonez Caro 1.8GTI 16V Rover L-90
orientuje się ktoś czy CPWK może byc przyczyną przy dokładnie odwrotnych objawach jak u kolegi zakładającego post?? Rover 1.8 ma problem z zapalaniem na zimnym, nawet jak załapie to za chwile gaśnie a kiedy już pracuje to przerywa. Często po rozgrzaniu i przeciągnięciu go na drodze potrafi sie zadławić (nie rozwija pełnej mocy).
« Ostatnia zmiana: Styczeń 11, 2013, 21:34:16 pm wysłana przez zazikupl »
Polonez Caro 1.8GTI 16V Rover L-98 96'
Polonez Caro 1.8GTI 16V Rover L-90 96'
Mazda 6 2.0 16V Sedan "Exclusive" 03'
3x Romet Chart 210/211 89', 2x Romet Ogar 200 89', MZ ETZ 250 88', 4x WSK 125 68' 83', Romet Pegaz 710, WFM M06 125 59' 62'
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 11, 2013, 21:43:49 pm »
Ja dokładnie to samo miałem, jak mi zleciała wtyczka od czujnika temperatury. Na zimno bez wciśnięcia gazu nie zapalał, a po odpuszczeniu od razu gasł. Podczas jazdy przy wyższych obrotach dławił się i przerywał.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 11, 2013, 22:02:17 pm »
Offline zazikupl
  • Wiadomości: 616
czyli mówisz że wtyczka lub czujnik temperatury najpierw sprawdzić?? Przedwczoraj miałem jeszcze tak że wcale mi nie zapalił, podczas kręcenia raz tylko kaszlnął i po zawodach... za to dziś po chwili kręcenia i prychania odpalił a następnie obawy jak w poprzednim poście
« Ostatnia zmiana: Styczeń 11, 2013, 22:04:08 pm wysłana przez zazikupl »
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 11, 2013, 23:26:04 pm »
  • Wiadomości: 6922
Ongiś jak już się uporałem z tą wtyczką od temperatury, miałem taki problem że mi sporadycznie nie chciał odpalać, a po kilkunastu minutach jak za zwyczaj zapalał za muśnięciem startera... Do końca nie udało mi się dojść o co mu chodziło.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 13, 2013, 11:44:03 am »
Czasem przy szarpaniu się z tą wtyczka można ją uszkodzić i wtedy kabelki potrafi się z niej wysunąć. Potrafi przestać kontaktować w najmniej odpowiednim momencie...
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 13, 2013, 11:55:33 am »
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 16, 2013, 20:53:08 pm »
  • Wiadomości: 6922
To jest dziwne, bo pamiętam że jak ta wtyczka była wysunięta to potrafił złapać nawet 4000rpm wolnych obrotów. Potem już takich problemów nie było. W zasadzie w ogóle nie miał problemów, tylko czasami humory.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 18, 2013, 23:57:55 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Pompy nie ruszaj nie słychać jej dlatego że za pierwszym przekręceniem nabija sobie ciśnienie i potem je chwile trzyma po dłuższej chwili ciśnienie schodzi i znów musi sobie dobić dlatego ją po raz kolejny słychać.
warto dodać że jest to sterowane czasowo, nie pomiarem ciśnienia na magistrali
a co do CPWK to charakterystyczny objaw szczegolnie widoczny przy zgasnieciu na biegu, to lecaca do zera wskazowka od obrotów silnika, swiadczaca o zaniku iskry,
Zresztą sam obrotomierz jest wskaźnikiem obecnosci iskry, juz przy samym kreceniu rozrusznikiem wskazówka powinna sie podnosic
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
