Autor Wątek: Długości przewodów hamulcowych sztywnych  (Przeczytany 46791 razy)
« dnia: Styczeń 04, 2013, 10:06:29 am »
Witam
Mam szybkie pytanko, potrzebuje długości wszystkich przewodów sztywnych do dorobienia z miedzianych, mianowicie: Lucas przód lewy, prawy, Bendix: pompa-korektor, korektor-trójnik, lewy tył, prawy tył.
Odp: Długości przewodów hamulcowych sztywnych
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2013, 11:49:17 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Będę dzisiaj wieczorem w garażu to Ci pomierzę 3 ostatnie bo jeszcze na półce leżą.
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2013, 17:36:38 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Prawy tył 103 cm
lewy tył 58 cm
korektor trójnik 80 cm
elastyczny 29 cm (całkowita dł.)
były #1935
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2013, 17:47:56 pm »
Dzięki wielkie, do Lucasa już znalazłem info, jeszcze tylko długość tego najdłuższego potrzebna :)
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 07, 2013, 19:22:59 pm »
Odkopie trochę temat, brakuje mi jeszcze tego najdłuższego do bendixa, wie ktoś ile ma ?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2014, 20:35:18 pm »
Mały odkop.
Potrzebuję informacji na temat długości i danych dotyczących końcówek (jaki gwint itp.) do przewodów hamulcowych sztywnych Lucasa przód, lewy i prawy.
Chciałem dzisiaj wymienić przewody elastyczne i dalej chyba nie muszę tłumaczyć :d
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2014, 20:59:36 pm »
Prawy przód 170-180 cm, lewy przód 80 cm, gwinty: bendix m10x1.25, lucas m10x1. i jak coś ten najdłuższy przewód co idzie przez całe auto od pompy do elastycznego przy moście ma 3m 70cm.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2014, 13:10:48 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Ten temat się nadaje do podklejenia.
były #1935
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 18, 2014, 21:18:30 pm »
Dzięki Trojan za info. Już dorobione :)
Dodam tylko od siebie, że 80cm dla lewego to jest ze sporym zapasem, spokojnie by 70cm starczyło.
popieram
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 18, 2014, 22:38:04 pm »
Jak to się mówi łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić :)
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 29, 2017, 23:31:07 pm »
Odkopuję - dziś chciałem wymienić cylinderki w bębnach. Prawa strona poszła bez problemów, robota na 10min. Natomiast z lewej kaplica, łeb końcówki przewodu hamulcowego się obrobił.
Potrzebuję informacji o długości sztywnego przewodu hamulcowego od trójnika na moście do lewego bębna, bo oczywiście zapomniałem zmierzyć...
Sprawa dotyczy systemu Lucasa.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 31, 2017, 22:56:07 pm »
Odpowiem sam sobie <lol> Długość przewodu lewy bęben - trójnik na moście  =~55cm.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 10, 2017, 10:40:29 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
    • Polonez Caro 1.5 GLE
A czy może mi ktoś podać długości sztywnych i elastycznych przewodów nie dla Lucasa tylko dla tarcz z tyłu?  :]
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 10, 2017, 16:01:23 pm »
Kolego poczytaj sobie ten temat od początku...
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 22, 2018, 16:23:28 pm »
Offline Gizmo
  • Wiadomości: 64
    • Polonez-POLSKI 1500 1980r
    • Mania Arka w skali 1:43 i nie tylko
Witam.
Maly odkop... :(
Potrzebuję długość przewodu sztywnego od sygnalizatora uszk.ukladu do korektora w systemie bendix.
Nie od pompy, tylko od sygnalizatora..
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 24, 2018, 12:32:13 pm »
Offline Gizmo
  • Wiadomości: 64
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić mi te długości przewodów sztywnych?
Wg moich ustaleń....  <mysli>
Głównie interesuje mnie wersja z sygnalizatorem.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 24, 2018, 12:41:01 pm wysłana przez Gizmo »
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 24, 2018, 13:10:28 pm »
dawno nie widzialem tej wersji,ale czy ten sygnalizator nie jest przykrecony blisko pompy hamulcowej ?
w tablece roznica miedzy z i bez to 10cm PL i 15cm CC ,czyli - najprosciej byloby zmierzyc na aucie caly przewod,
jezeli kupujesz miedziany miekki to i tak bedzie lezal inaczej,
jezeli kupujesz sztywny wyprofilowany (ciekawe,czy sa jeszcze dostepne) to rozumiem,ze chcesz miec taki jak trzeba - tutaj masz tylko dwie opcje i mozesz wylapac te 15cm na oko jezeli porownasz sobie swojego Borka z innym bendixem, ktory tego sygnalizaotra nie ma
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 24, 2018, 13:35:29 pm »
Offline Gizmo
  • Wiadomości: 64
tak, jest przy pompie.
Auta nie mam u siebie... przebywa z dala ode mnie  w garażu...
Nie chciałbym robić dwa razy roboty tylko podjechać z gotowymi przewodami i od razy je zainstalować...
Musze wymienić centralny i od korektora do elastycznego na moście.
Zakładam miedziane, choć sztywne stalowe są jak najbardziej do kupienia....
No te 10 przy przednim i 15 przy centralnym właśnie na to mi pasuje.... że bez sygnalizatora jest właśnie o te wartości dłuższe...
« Ostatnia zmiana: Lipiec 24, 2018, 13:37:29 pm wysłana przez Gizmo »
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 24, 2018, 13:36:10 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Kilka cm różnicy na plus niczego nie zmienią, gorzej jeśli ich zabraknie. Brałbym te pierwsze  <ok>
Tak własnie jest, dlatego potrzeba jeszcze krótkich przewodów - łączników, których tu w tabelce nie ma
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 24, 2018, 13:39:27 pm »
Offline Gizmo
  • Wiadomości: 64
Sygnalizator mam nowy.... i łączniki też są ok... chodzi mi właśnie o radę który lepiej brać....
Miedziany jestem w stanie uformować i ew. zgubić te 10-15 cm... ze stalowym nic nie zrobię...
