Autor Wątek: Przekładka zawieszenia przód z wąskiego na szerokie.  (Przeczytany 22524 razy)
Odp: Przekładka zawieszenia przód z wąskiego na szerokie.
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 26, 2013, 10:43:29 am »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
w 2.7 tak zrobilem , tak to wyglada.
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 29, 2013, 19:16:16 pm »
gawri
A ma może ktoś zdjęcie jak wygląda przednie mocowanie górnego wachacza przed i po przespawaniu? <mysli>
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 30, 2013, 10:30:15 am »
Offline Artur91
  • Wiadomości: 79
    • Caro 91' Gli & Caro+ Gli
Tu można znaleźć trochę info i zdjęć : http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=24095.0
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 30, 2013, 11:03:10 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Tak wygląda negatyw przy szerokim zawiasie i wąskim mocowaniu górnego wahacza:
A ma ktoś jakieś foto co dokładnie trzeba zmienić by mieć taki efekt negatywu? co kupić? Mam szeroki zawias
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 30, 2013, 12:17:43 pm »
Offline Grzesiek
  • elektryk wysokich napięć
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
myszaradom: w temacie http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=24095.0 znajdziesz to co Ciebie powinno zainteresować.
BTW. temat się dubluje praktycznie z tamtym.
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 30, 2013, 15:41:35 pm »
ktoś tu pisał niedawno. w szerokim zawieszeniu masz też przednie mocowanie górnego wahacza jak w wąskim, do tego potrzebujesz tylne mocowanie (łódeczkę) z wąskiego, bo jest inne.
tu co nieco widać: http://img2.imageshack.us/img2/3231/s1052585.jpg
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 30, 2013, 20:19:56 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Czyli ja nic nie muszę przespawać, tylko dorwać górny wahacz z łódeczką itp?
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 30, 2013, 20:39:24 pm »
w teorii tak, praktycznie tego nie robiłem. :P
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 30, 2013, 20:40:38 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
zostaje dorwać tylko wahacze i "łódki" hehe
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 30, 2013, 20:41:23 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Tylko łódeczka Ci potrzebna, wahacz zostawiasz swój
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2013, 21:23:36 pm wysłana przez Brysiek#1957 »
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 30, 2013, 20:45:18 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
o to jeszcze lepiej, jak by ktoś miał na zbyciu to PW
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 03, 2013, 16:15:17 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Heheh już 3 raz odpowiadam na taki sam temat - sprawdź czy wyszukiwarka działa bo zaczynam się zastanawiać co mogło być w kwestii tego tematu pominięte :)
najbardziej odpowiedzialnym zadaniem jest przespawanie mocowania górnego wahacza. dlatego nie zmieniam wąskiego przodu, nie bardzo wierzę w takie dospawywane elementy.
awaryjne można w tej podstawie tego mocowania przewiercić otwór i dodatkowo oprócz spawania skręcić  śruba w starym otworze
ja to zaprojektowałem takie "ucho" (mocowanie)
i już
Nie ma szans żeby to puściło  ]:->
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 03, 2013, 16:34:16 pm »
gawri
No i o taką odpowiedź mi chodziło <ok> dzięki :d
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 03, 2013, 18:12:11 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
El-Portero2 przy Twoim rozwiązaniu cały wahacz jest cofnięty do tyłu (o grubość blachy), zgadza się? Jak to się ma do geometrii? Odległość między starym otworem a nowym to 30 mm?
były #1935
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 03, 2013, 23:08:42 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Ta blacha z której zrobiłem to mocowanie była grubości 2 podkładek jakie tam była(1) zastosowana przy montażu fabrycznego mocowania tego wahacza, podkładkę wywaliłem więc blacha tego mojego mocowania ją zastąpiła i geometria jest ok. Po za tym jak zwrócisz uwagę na ten element budy (do której jest montowane to mocowanie to odkryjesz, że nie jest kąt prosty tylko uchylony pod minimalnym kątem w kierunku przodu nadwozia więc na początku miałem obawy, że wahacz będzie przesunięty w przód niż cofnięty- ale okazało się, że tak jest dobrze. Co do odległości między otworami to nie chcę Cię wprowadzić w błąd już nie pamiętam dokładnie ale można to łatwo pomierzyć jeśli masz możliwość wglądu do szerokiego Caro.
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 03, 2013, 23:51:02 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
OK. Wszystko jasne. Wg. mnie jest to całkiem niezły pomysł w stosunku do wydzierania starego mocowania i wspawywania artystycznie nowego. <ok>
były #1935
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 06, 2013, 20:00:11 pm »
Offline Grzesiek
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Przy zastosowaniu łódek z wąskiego zawieszenia, oraz przekręceniu mocowania wachacza w miejsce wąskiego wyjdzie ci ponad 8st. negatywu.
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 16, 2013, 14:46:50 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
wyszperałem u siebie jeszcze jakieś foto do tego tematu - dorzucam dla oka  :-)
łódka z wąskiego
łódka z szerokiego
