Autor Wątek: Montaż wskaźnika AFR  (Przeczytany 20548 razy)
« dnia: Luty 17, 2013, 15:11:44 pm »
Siemka.
Chodzi mi po głowie montaż wskaźnika AFR.
Czy ktoś ma w tym doświadczenie ? Wiadome jest dla mnie, że muszę kupić sondę inną niż PoldoRoverowa, czyli 5 przewodową. Ale czy każda 5 przewodowa jest szerokopasmowa i da sie podpiąć do każdego wskaźnika AFR ?
Powiedzmy, że chce kupić coś takiego:
http://allegro.pl/sonda-lambda-vw-caddy-b6-t5-audi-a4-a3-03l-906-262-i3037601576.html
Tanie używane, na początek byłoby OK.
Tylko teraz mam rozkminę czy... Powinna zostać sonda PoldoRoverowa dla kompa, a szerokopasmową gdzieś obok wkręcić, żeby sterowała wskaźnikiem, czy można wkręcić szerokopasmówkę i nią sterować kompem i wskaźnikiem ?
Jeśli ktoś coś więcej wie w tej kwestii to zapraszam do dyskusji :)
Odp: Montaż wskaźnika AFR
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2013, 15:28:24 pm »
no raczej nie kazda z piecioma przewodami jest szerokopasmowa,
szukaj po oznaczeniach, to znajdziesz szerokopasmowa,
nowa to nie mniej niz 250pln,
mozna wstawic szerokopasmowa zamiast waskopasmowej ,bo sterowniki sondy maja zazwyczaj (choc pewnie nie kazdy) przetwarzanie sygnalu na waskopasmowa podawana do ECU,
LC1 ma taka mozliwosc ,kosztuje cos w okolicy 200$
jezeli nie stac cie na zrobienie silnika, to na pewno nie stac cie na zalozenie sondy szerokopasmowej,
wiec zachowaj prawidlowa kolejnosc montażu elementow do samochodu
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2013, 15:38:44 pm »
A co takiego będzie robione w motorze, że zwykła sonda nie wystarczy zarówno do pracy motoru jak i wskaźnika w kabinie?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2013, 16:03:11 pm »
spokojnie, kolejność napewno zostanie zachowana. póki co chce sie doinformować w tym temacie
aktualnie robi sie głowica, za wstawiąne zawory 29.6 i 26mm, zostaną powiekszone kanały ssace i wydechowe oraz wpadna walki o wzniosie 9.2mm.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2013, 19:33:55 pm »
samym odczytem z sondy nie przestoisz ECU ,a ecumasterIII zdaje sie ,ze ma odczyt z szeropasmowki,
jezeli chodzi o odstrojenie dawki paliwa do maks. mocy to taniej ci to wyjdzie na hamowni zrobic
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2013, 19:36:06 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
http://moto.allegro.pl/sprzedam-sonda-lambda-renault-master-lsu-4-9-i3005427075.html tu masz szerokopasmową... jeśli szukasz najtańszej o której nic nie wiadomo
ewentualnie ta: http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-lsu-4-9-bosch-0281004107-man-i3027596156.html
Na allegro są zestawy nawet - wszystko mają razem z sondą i instrukcją. Jak coś to google nie gryzie i można znaleźć instrukcję montażu.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2013, 21:25:51 pm »
Po co Ci AFR? Dla bajeru? To wystarczy linijka świetlna 0-1V z 10 diód LED.
Są
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2013, 23:25:05 pm »
Właśnie o tym myślałem. Że pomoże mi taki wskaźnik dostosować sobie samemu ciśnienie paliwa na manualnym regulatorze i jakichś wydajniejszych wtryskach. Zanim nabędę jakiegoś Ecumastera, to pewnie minie trochę czasu.
Wybacz, ale to nie wygląda.
Nie uśmiecha mi się płacić po 800-900zł za coś, co można kupić taniej - jak sam pokazałeś. Ja rozumiem profesjonalizm, ale bez przesady :)
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 18, 2013, 00:48:15 am »
Tak DETIII ma odczyt z serokopasmowej i tam można sobie bez problemu ustawić mapę paliwa jaką się chce, bawiłem się takim cudem które pewnie niedługo wpadnie do mnie :)
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 18, 2013, 08:13:52 am »
Do tego co robisz w silniku i tego co chcesz regulować, wystarczy zupełnie zwykła sonda i nawet ten diodowy wskaźnik.
Albo ustawić na mierniku/wskaźniku i odłączyć.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 18, 2013, 08:35:09 am »
No OK, a jak taki diodowy wskaźnik sobie opatentować ? Pod jakimi hasłami tego wogóle szukać, bo coś mi nie idzie...
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 18, 2013, 09:10:14 am »
Ten koleś http://allegro.pl/show_user.php?uid=408386 za ~50/60zł sprzedawał takie linijki.
http://archiwumallegro.pl/wskaznik_skladu_spalin_afr_12_led-192222674.html
http://lpg-forum.pl/kupie-wska-nik-afr-t18539.html
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 18, 2013, 09:28:51 am »
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2013, 09:36:46 am wysłana przez SilverArrow#1967 »
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 18, 2013, 10:11:47 am »
I mówicie, że to w zupełności wystarczy na takim poziomie modyfikacji, aby jako tako sobie dobrać odpowiednią dawkę paliwa ?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 18, 2013, 10:52:31 am »
Określisz czy mieszanka jest bogata/uboga/ok. Ja tak regulowałem LPG w GLI i GLE
Są
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 18, 2013, 16:33:39 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=36424.0 moze tu cos znajdziesz ciekawego - jak ja pytalem jak to zrobic,
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 18, 2013, 18:51:07 pm »
Spokojnie ogarniesz. jak by było jakieś turbo czy coś, to wtedy w komplecie ze "świnią" warto dać szerokopasmową, w takim wypadku wystarczy
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 18, 2013, 19:00:04 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
    • Polonez 1.6 Turbo OHV Green Power
Det 3 jak i Det 2 odczytuje afr ale za pomocą kontrolera takiego jak LC1, dopiero w Emu ma wbudowany kontroler do którego podpinamy bezpośrednio sondę.
Jak się bawić to się bawić, most zaspawać turbo wstawić.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 18, 2013, 19:13:11 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 18, 2013, 19:55:40 pm »
na waskopasmowej wstepnie mozesz sie wstrzelic w okolice 0.9 ,a pozniej w pieciu probach na hamowni zlapac maksimum mocy,
zreszta jezeli byles na Błędowie to powinienes widziec jak Jimo z totalnego przelania silnika wbil sie w calkiem niezla moc juz za 3 czy 4 razem
nie do konca rozumiem o co ci chodzi,
to det3 potrafi komunikowac sie z sonda czy nie ? bo odczytac wartosc napiecia to i stag50 potrafi ,ale sonde szerokopasmowa trzeba zasilic,
LC1 to potrafi wydalic z siebie sygnal waskopasmowy na podstawie obrobki sygnalu szerokopasmowego ,wiec do komunikacji z LC1 to det3 nie musi nawet czytac sygnaly szerokopasmowej,
sprecyzuj jak to dziala w praktyce ,bo masz oba urzadzenia, jak wspominales
P.S.
jakis moderator moglby scalic te dwa posty ?
nawiasem mowiac to dlaczego nie ma automatycznego scalania postow ,albo mozliwosci usuniecia swojego ,to wtedy moznaby recznie scalac
/mówisz masz ;)  -j#1921
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2013, 08:57:55 am wysłana przez jimo#1921 »
