Autor Wątek: Polonez 1.6T OHV Green Power by MrVspec1  (Przeczytany 135048 razy)
Odp: Polonez 1.6T OHV Green Power by MrVspec1
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 03, 2013, 22:32:05 pm »
Kondzix FsO
Też jestem ciekaw jak będzie hamował na 305. Robisz na pompie z Fiata czy jeszcze innej?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 03, 2013, 23:04:20 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Lubie To!!! jak widac fabryczne OHV + turbo nie sra wałem korbowym i panewkami!!!!!!!! 5+
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 04, 2013, 09:38:25 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
to nie jest fabryczne ohv, mialem przyjemność rozmawiać osobiscie z wlascicielem o tym silniku i gdyby takie fabryczne ohv dopracowane wychodzily to by tak nie padaly...
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 04, 2013, 17:11:18 pm »
a co w nim niefabrycznego oprocz lepszego wywazenia tlokow i korbowodow ?
tloki byly scinane,wiec i tak trzeba bylo wywazyc,
obrobiona glowica i dorobione kolektory raczej walu korbowego nie wzmocnily <lol2>
choć olej Motul 15W50 pewnie panewkom nie zaszkodzil ;>
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 04, 2013, 20:16:30 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
    • Polonez 1.6 Turbo OHV Green Power
Zgadzam się z KGB silnik został bardziej dopieszczony niż fabrycznie. Z tym że jak zawiozłem graty do szlifu pierwsze pytanie po wstępnych pomiarach padło czy seria czy to idzie pod ogień bo jest różnica w obróbce ale co fachowiec to fachowiec, jeszcze parę zmian było wykonane w silniku o których zapomniałem korbowody były kontowane i co najciekawsze odchyłka w fso wynosiła od 3-4 setek jak określił majster a obok leżały kute korby za kilka tysięcy zł. i odchyłka wynosiła 4-5 setek, wał ma powiększone minimalnie kanały olejowe, ale jak został wypolerowany wał korbowy to można było się w nim przeglądać. Jak będę składał 2.0 16vt to również silnik do obróbki trafi do braci Kuś bo naprawdę warto. <lol>
Jak się bawić to się bawić, most zaspawać turbo wstawić.
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 04, 2013, 20:28:28 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ale myślę że już teraz robię tą pierwszą setkę w te 8 sekund
Nie bardzo chce mi się w to wierzyć....
Jaka moc jest z takiej OHV z turbo?? 140KM to chyba maks, poldek waży 1150kg i taki czas...
Kolega ma seata toledo 214KM 420NM i jakoś nim na profesjonalnym pomiarze wyszło coś koło 8 sekund
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 04, 2013, 20:38:06 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
Było mierzone licznikiem ale na kołach 205/50/16 dwa pomiary jeden wyszedł 8.2 a drugi 8.3 z tym że przed poprawom map. Ja am jeszcze leosia 1.9 tdi moc nie znana ale setkę robił w 8.5 sekundy ale też mierzone jak polonez.
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 04, 2013, 20:41:40 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Nie bardzo chce mi się wierzyć w pomiary typu pasażer trzymający stoper to moja taka tylko sugestia bo ogólnie co do projektu to mi się podoba
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 04, 2013, 20:57:44 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
W obu przypadkach ja byłem pasażerem. <lol> Jak poskładam hamulce to wstawię jakiś filmik i będziemy mierzyć.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 04, 2013, 23:37:25 pm »
no nie wiem ,Ja tam widzialem tylko stary wykres sprzed 4 lat jak na gazie mial 150KM i jakos troche ponad 220Nm ,a to bylo przed wszelkimi modyfikacjami zwiekszajacymi moc
masz minusa ,wiec jakbys odzalowal 150pln na UKP to po wyskalowaniu pomiary beda nie do podwazenia ,bo komp bedzie liczyl czas od pierwszego impulsu z VSS
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 04, 2013, 23:42:33 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Czyli chcesz powiedzieć że Stary silnik OHV generujący moc załóżmy około 75KM na trzech podporach wytrzymuje ponad 150+ KM....
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 04, 2013, 23:45:42 pm »
z maluchów też wyciskają 200% serii i to bez turba.
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 05, 2013, 20:19:30 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
Małe sprostowanie, hamowanie było wykonane ecumasterem ok 2 lata temu. Auto miało zmienioną turbinę od Renault 2.1td i praktycznie ten setup co teraz.
/jimo#1921 - poprawa cytowania/
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2013, 23:28:25 pm wysłana przez jimo#1921 »
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 05, 2013, 20:23:23 pm »
pbigos
Data na wykresie pokazuje że to było 6 lat temu.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 05, 2013, 21:03:19 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
Daty niestety nie da się zmienić i każdy pomiar będzie wychodził z tą samą datą.
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 05, 2013, 21:08:35 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
fajnie by to było zweryfikować na normalnej hamowni :)
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 05, 2013, 21:09:40 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
No dobrze ale to nadal moc prawie o połowę mniejsza i moment również.
Co do wyniku mocy to super wynik, kwestia dobrego opisu i nagle OHV na turbo będą wychodzić jak grzyby po deszczu
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 05, 2013, 21:39:32 pm »
mniejsza niz co ?....
na wszelki wypadek odpowiem -> zerknij w podpis maciejowski
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:06:49 pm »
Offline J1612
  • Wiadomości: 250
Raczej nic z tego - obawiam się że współczynnik cena/moc/ryzyko padu jest nieporównywalny niż w przypadku przełożenia innego silnika dającego podobne wyniki (np. vr6)
Osobiście bardzo mi się podoba takie podejście do tematu jak kolegi Vspec1 oraz kolegów z warszawskiej uturbionej ohafałki, bo jest to podejście pasjonatów bez drogi na skróty i ze świadomością ryzyka (nie oszukujmy się: ten silnik do podwyższania i to tak drastycznie mocy się nie nadaje i jest to trochę sztuka dla sztuki.)
PS z wykresu wynika że użytkowy zakres obrotów to 2,5k RPM trochę maławo przypomina to trochę mocnego diesla. Rajdowe 1,5turbo miały coś koło 190 kucy przy 7k rpm, no ale rozumiem że im wyżej w obroty tym większa obawa o korbę bokiem..
Park masznowy:
PN 1,4 -DF 1,6 R620ti R45 Bmw540i silnik w proszku
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:23:05 pm »
  ;-| <co>
mowisz o tym zakresie ,gdzie jest co najmniej 200Nm ?
w 1.4  przy 3000-6000 jest co najmniej 120Nm ,
rover zapi... przy 120Nm ,a OHVka musi miec 200Nm ,zeby byla "uzytkowa"  <rotfl2>
