Autor Wątek: Podkładki do regulacji kąta pochylenia koła  (Przeczytany 19712 razy)
« dnia: Październik 17, 2013, 19:58:35 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
    • Fso Polonez 1.6GLI 95r
Witam jak te podkładki wyglądają najlepiej foto  ?
Gdzie można kupić?
Grubości ich?
ewentualnie z czego je dorobić?
Chodzi mi o górny wahacz tam gdzie się reguluje kąt pochylenia koła w Poldku Caro :]
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2013, 05:29:35 am wysłana przez Żbiku »
Odp: Podkładki do regulacji konta pochylenia koła
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 18, 2013, 00:04:04 am »
  • Wiadomości: 2328
z blachy 0,5mm albo podobnej. Oryginały maja kształt litery U
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 18, 2013, 01:26:06 am »
Offline Grzesiek
  • elektryk wysokich napięć
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Kąta, nie konta!
Oryginalne podkładki pod górny wahacz są z blachy 0.5 i 1mm, mają kształt prostokąta o wymiary około 30x15mm z otworem około fi12 w środku dla regulacji kąta pochylenia koła.
Do regulacji kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy są podkładki o kształcie koła o średnicy około 40mm z otworem około fi 12 w środku.
Dla łatwiejszego montażu podkładek nacina się je by uzyskać kształt "U", ponieważ można je wtedy podłożyć bez odkręcania wahacza.
Odp: Podkładki do regulacji kąta pochylenia koła
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 18, 2013, 05:30:23 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
ze zwykłej blachy to nie za słaby materiał?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 18, 2013, 09:07:25 am »
Offline Dziki
  • Wiadomości: 40
    • Polonez Caro+
To i tak jest mocno skręcone wiec co ma się niby z tym dziać? :)
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 18, 2013, 09:27:18 am »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
A kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy nie reguluje sie na drążku reakcyjnym przytwierdzonym do pasa przedniego? poprzez rozkontowywanie nakretek i ich przesuwaniu?
OBRsOWO- ośrodek badawczo rozwojowy samochodów osobowych w obrowie
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 18, 2013, 09:39:38 am »
Offline Dziki
  • Wiadomości: 40
    • Polonez Caro+
Wyprzedznie zwrotnicy tak jak mówisz, a tu chodzi o kąt pochylenia.
Edit Kapsel a to przepraszam bardzo nie załapałem.
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2013, 00:46:12 am wysłana przez Dziki »
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 18, 2013, 10:36:15 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Ale tylko w niewielkim zakresie. Większe napięcie może masakrować tuleje.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 18, 2013, 11:12:10 am »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
Tylko, że odniosłem sie do drugiej części wypowiedzi kolegi Grzesiek.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 20, 2013, 21:10:42 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
Zapytam jeszcze czy podkładki są pod dwoma śrubami bo wahacz górny jest zamocowany na takiej miseczce ,a potem ta miska na dwie śruby czy te same wartość są podłożone pod obydwie śruby?
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 21, 2013, 14:21:08 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Wg rysunku w Trzeciaku podkładka jest tylko pod górną śrubą wspornika wahacza. Gdybyś dał podkładki pod obydwie śruby to byś nie zmienił kąta pochylenia koła - ja to tak rozumiem.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 21, 2013, 14:42:39 pm »
Oczywiście, że zmieni. Podkładki dawane są pod dwie śruby. łatwiej jest dać/wyjąć podkładkę z dolnej śruby miseczki, bez demontażu czegokolwiek odkręcić dwie nakrętki miseczki i po nagięciu łomem od dołu (przydatny kanał) można wyjąć/włożyć. górną w sumie też, ale ciężej.
a podkładki obojętnie jakie, można też dać zwykłe, powiększane, tyle, że grubawe są.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 22, 2013, 18:27:03 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
dobra dzięki za odpowiedzi znajde chwile czasu to działam abym żeby śruby chciały się odkręcić  <spoko>
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 22, 2013, 21:28:04 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Człowieku, jedz do jakiegoś warsztatu i tam zrobią to porządnie. Ja zapłąciłem za robociznę 150zł, ale ustawiono wszystkie kąty i wymieniono co trzeba, no chyba , że sam masz taki sprzęt i  więdzę to zwracam honor.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 22, 2013, 21:54:00 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Wcześniej przed odkręceniem starych śrub trza natrzeć to tu ,to tam borsuczym sadłem i  pojechać do Jadźki pod Kielce coby na swoje  sposoby dała rade i pomogła.A podkładki owe to najlepsze z pancerza Radzieckiego okrętu podwodnego ,czyli z tytanium wraz z podkładką antyradarową z condoma-100% gwarancji.Pozdrawiam, a tak najlepiej to jechać na stację diagnostyczną ,jakąś starą porządną tam gość który wie o co chodzi  przeważnie ma takie podkładki i wie jak to się  ustawia w 15 -naście minut ,więc po co taki temat z cyklu ,w jakiej kolejności dokręcać śruby koła w FSO <blee> A tak dwa dni wcześniej  to nie dawać za msze karaluchom co by te śruby się nie urwały przy odkręcaniu ,tylko WD 40 z bryzgać oczyścić szczotko druciano do żywego .próbować w lewą stronę odkęcać powoli w lewo i troczę w prawo itd drugi raz zbryzgać czymś podobnym  odczekać,ropa na pędzel ,palnik  itd .Jak się urwą to dospawać nowe szpilki, ale to  ostatecznie.
« Ostatnia zmiana: Październik 22, 2013, 22:10:49 pm wysłana przez piotrek72 »
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 23, 2013, 05:43:06 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
Ja chce spróbować samemu ustawić bo widzę że koła są pochylone i opony zdziera , mniej więcej koła postawię w pion pod poziomnice jeżeli będzie tragedia żadnych efektów aby gorzej dopiero pojadę do fachowca. 150zł na drodze nie leży i ja jestem z takich ludzi co się nie boją rozebrać auta. Inni tylko po warsztatach i naciągaczach jeżdżą , bo mają dwie lewe ręce i pustkę w głowie.
« Ostatnia zmiana: Październik 23, 2013, 05:44:56 am wysłana przez Żbiku »
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 23, 2013, 09:43:38 am »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
W mojej okolicy za ustawienie zbieżności ,geometrię 70-80 na profesjonalnych przyrządach,a nie od poziomicy <rotfl2>
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 23, 2013, 21:12:35 pm »
Offline Grzesiek
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Żbiku, może najpierw sprawdź stan zawieszenia. Jest bardzo prawdopodobne, że tulejka dolnego wahacza powiedziała "goodbye".
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 24, 2013, 22:08:34 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
No to zwracam honor , skoro chcesz sam pod poziomicę ustawić katy pochylenia koła.  Właśnie w warsztacie by sprawdzili czy wszystkie elementy przedniego zawieszenia są dobre. Bo ja wolę zapłacić i mieć pewność, że coś się nie urwie podczas jazdy. Aha koła mogą się zdzierać również od złej zbieżności. Większość prac przy aucie robię sam, ale sprawy bezpieczeństwa wolę pozoztawić specjalistom i " naciągaczom".
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 12, 2013, 19:32:22 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
a powiedzcie mi jak oni to ustawiają? z kołem czy bez?
A to SS-man sie nam pojawil
