Autor Wątek: projekt "dziadek na viagrze" czyli przejściówka z 1990 roku ;)  (Przeczytany 210907 razy)
Odp: projekt "dziadek na viagrze" czyli przejściówka z 1990 roku ;)
« Odpowiedź #380 dnia: Wrzesień 03, 2016, 23:43:35 pm »
na zdjeciu slabo widac,ale chyba jest brazowy pasek nad zoltym ?
kazdy amortyzator jest gazowo-olejowy, dlatego taka nazwa nic kompletnie nie mowi,
za to po nazwie olejowy lub gazowy (sprezony gaz wypycha tloczysko) juz nie ma watpliwosci
« Odpowiedź #381 dnia: Wrzesień 18, 2016, 14:11:24 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Żeby nie było że projekt stoi w miejscu, w zeszłym tygodniu zdecydowałem się w końcu na porządek w elektryce a było tam namotane dość sporo - dołożony wtrysk, zmieniony pająk na mr93 z dołożonym programatorem wycieraczek z audi, wiązka od radia, centralny zamek oraz sterowanie z pilota. Wiązka została przygotowana od nowa na bazie nówki sztuki z trucka plusa na calosnicu, przerobionej na bazie wiązki mr93 oraz od nowa spiętej skrzynki z bezpiecznikami tak żeby nie używać mikroprocesora - wszystko jest teraz na osobnych przekaźnikach - grzanie szyby z czasówka ale bez wkurzającego automatu, przerywacz kierunkowskazów i awaryjnych z bmw , programator wycieraczej z osuszaniem z audi, przekaźnik pompy paliwa z opla - seryjne z plusa zostały jedynie kontrollery świateł ale z dołożonym przekaźnikiem od drogowych do wewnętrznych lamp i od mr93 czasówka od lampki oświetlenia wnętrza.  Ponadto wsadziłem grubsze kable od wentylatora wnętrza, od silnika wycieraczek i rozdzieliłem zasilanie główne na 2 kable plusowe - jeden od zasilania wnętrza i stacyjki, drugi od wtrysku i wentylatora chłodnicy.
tak to wyglądało podczas budowy:
tak to wygladało podczas przekładki:
cała operacja trwała 4 wieczory - niestety kilka rzeczy musiałem na aucie poprzepinać, oraz wymiana tylnej części wiązki wiązała się z wyciągeniem fotela kierowcy itp.
Po całej akcji mam wrażenie że dmuchawa nawiewu mocniej dmucha oraz wycieraczki szybciej chodzą :) przy okazji mam podświetlane wszystkie wyłączniki od mr93 oczywiście przerobione na zielono
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #382 dnia: Wrzesień 18, 2016, 14:51:17 pm »
  • Wiadomości: 5426
Teraz, to dopiero zlepek  :-) Nawet w drogich furach chyba takiego miksu nie ma, że każda kostka z innej marki.A że wentylator szybciej chodzi, to nic dziwnego, bo to samo jest z elektrycznymi szybami,jak się je podłączy bezpośrednio gruby kablem z aku, a jak jest na zasilaniu z wiązki.Jest po prostu spory spadek napięcia na instalacji i jak dałeś gruby kabel, to jednak się to wszystko poprawiło
« Odpowiedź #383 dnia: Wrzesień 18, 2016, 21:50:50 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
chyba nie do końca bo przekaźniki w różnych autach są na podobnej, jak nie tej samej elektronice i różnią się najwyżej pinoutem. grube kable dałem bo pewne rzeczy w starych polonezach kiepsko chodzą właśnie przez winę wiązki i spadków napięcia - teraz jest jak być powinno
« Odpowiedź #384 dnia: Wrzesień 27, 2016, 20:52:37 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Kolejny update - kiedyś mi wpadła przekładnia ZF z fiata 132 więc ją odmalowałem i powinna być ok - ma praktycznie zerowy luz na kierownicy - widać gołym okiem że jest solidniej wykonana od współczesnych :)
Do tego mam customowe wsporniki resorów - wykonane przez Łukasza od zera , pomalowane proszkowo - jak coś mam kontakt gdyby ktoś był zainteresowany i zostały mi tulejki poliuretanowe żółte
wkrótce mam nadzieję że montaż
« Odpowiedź #385 dnia: Październik 30, 2016, 18:11:14 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
wieszaki poskładane, ocynkowane na nowo mocwania , poliuretan wpasowany , zostaje to założyć
niestety ze względu na pogodę i brak czasu wszystko idzie jak krew z nosa
« Odpowiedź #386 dnia: Listopad 06, 2016, 22:01:47 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
kolumienki założone:
a taka jest różnica:
auto siedzi jak chciałem :)
« Odpowiedź #387 dnia: Listopad 06, 2016, 22:10:20 pm »
ale koza byla, nienaturalna,
teraz jest tak normalnie, tylko cos takiego mozna ladnie uzyskac na resorach, bez skracania kolumny ,a resor bedzie mial normalny/fabryczny ksztalt,
zakladam,ze masz opone 195/55/15 ,wiec na takiej wysokosci wyjezdzaly z salonow
« Odpowiedź #388 dnia: Listopad 06, 2016, 22:39:31 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
tak 195/55/15 z przodu, 205/55/15 z tyłu
« Odpowiedź #389 dnia: Listopad 06, 2016, 23:19:53 pm »
to z tylu masz wieksza srednice niz seria, wiec tym bardziej teraz siedzi blisko fabryki,
dziwne te resory,ze az tak to sterczalo,ale w sumie raz widzialem takie 3 piorowe ,ktore dawaly taki sam efekt
« Odpowiedź #390 dnia: Listopad 07, 2016, 01:20:30 am »
jak ci się to wszystko mija z wlewem do baku?
« Odpowiedź #391 dnia: Listopad 07, 2016, 21:57:27 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
właśnie mija się tak na styk ale się mija więc nic nie uderza ani o bak ani o wlew :)
« Odpowiedź #392 dnia: Kwiecień 04, 2017, 12:48:05 pm »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
    • Polonez Caro 1.6 GLI
To do tego tyłu na takim setupie aby podobnie stał przód ile wypada na seryjnej sprężynie uciąć. 1 czy 2 zwoje.
« Odpowiedź #393 dnia: Kwiecień 04, 2017, 16:02:50 pm »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
Montując je odwrotnie jak to bodajże ma Łukasz Wais autko obniża się niżej.
« Odpowiedź #394 dnia: Kwiecień 04, 2017, 16:48:43 pm »
  • Wiadomości: 6922
Jeżeli bo założeniu Bilsteinów tył dalej mu będzie skakał jak głupi to to właśnie będzie przyczyna tego problemu.
« Odpowiedź #395 dnia: Kwiecień 05, 2017, 10:43:15 am »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
Albo wygląd albo własciwości jezdne :-)
Ja tylko do postawienia i do pyrkania na spot czy na jakieś sesje zdjęciowe :-)
Nawet zostawiam na seryjnych amorach. W moim przypadku nie ma sensu montować czegoś sztywniejszego.
Chciałem się zorientować jak w polonezie by stał zawias na właśnie odwróconych tych wieszakach jak to ma właśnie Łukasz Wais. W jego fiacie niestety nie można zbyt tego stwierdzić bo ma założone nadkola poszerzające go.
« Odpowiedź #396 dnia: Kwiecień 05, 2017, 13:27:21 pm »
  • Wiadomości: 6922
Ja nie wiem czy tak będzie, bo nie potrafię policzyć jak się zachowa resor przy takim ustawieniu. Mówię tylko że może się stać coś dziwnego bo resor nie może się na czymś takim wyprostować przy dobiciu, a w serii może.
« Odpowiedź #397 dnia: Kwiecień 05, 2017, 15:13:30 pm »
po prostu kup sobie parę resorow po taxowce lub ciagaczu cementu i tyl bedzie siedzial jak w Ferrari,
w moim tak bylo i dlatego zmienialem na nowe i 3-piorowe od razu,
a teraz po 15latach szukam 2-piorowych,zeby obnizyc tyl
« Odpowiedź #398 dnia: Kwiecień 05, 2017, 22:01:27 pm »
Ja mam w polonezie naturalne sklepane, może ktoś chce się zamienić na sprawne ? <lol> .
« Odpowiedź #399 dnia: Kwiecień 06, 2017, 21:35:38 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Panowie nie róbcie śmietnika z mojego tematu ;) Jeśli chodzi o mój projekt to zielony dostał inną kierownicę - padło na taką z alfy romeo 145, musiałem przespawać wieloklin, wiem że może nie jest to szczyt marzeń ale jest fajna gruba, dużo mniejsza niż seryjna z caro - co do gustów to nie każdemu musi się podobać
oraz w pokoju leżą stołki przednie z lancii delty hf :)
wiem że trochę będzie mniejszy sleeper ale w końcu pasuje wygodnie jeździć
