Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2014  (Przeczytany 756427 razy)
« Odpowiedź #1920 dnia: Grudzień 21, 2014, 10:18:22 am »
Też mam z bravy alusy :)- bardzo fajny wzór Martinez. Na przód daję 2 dystanse 5mm, ponieważ ma ochotę obcierać o górny wahacz przy max skręcie (zdejmuje ciężarki), więc problem roztoczenia na przodzie przestaje istnieć, bo piasta kawałek dalej jest mniejsza.
Na tył daje dystans 25mm i jest ok- nic nie obciera (mam nadkola) dystans jest z centrowaniem na fiata, więc też roztaczać nie trzeba.
Potrzebne są długie śruby na tył, z przodu wystarczają seryjne. Bez dystansu wygląda średnio.
Opony mam 185/60, lepiej wygląda 185/65 lub 195/60
Kgb, specjalnie dla Ciebie kolorek zostaje ;p
« Odpowiedź #1921 dnia: Grudzień 21, 2014, 14:15:01 pm »
  • Wiadomości: 3299
Po 3 dniach i licznych perypetiach prawie skończyłem wymianę tulei i zmiany mocowania wahaczy w atuwce, został jeszcze lewy górny wahacz i przycięcie lewej sprężyny i dolnych odbojów, potem geometria i zobaczymy co z tego powychodzi. Poza tym, wymieniłem rozrusznik, łape skrzyni, kolektor wydechowy, paski od wspomy i altka, olej we wspomie, mam jeszcze ochotę w przerwie świątecznej poprawić blachę, ale chyba czasu nie starczy...  ;-| Wie ktoś może jaki długi jest pasek od klimy w ohv?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2014, 14:58:14 pm wysłana przez lakidude »
« Odpowiedź #1922 dnia: Grudzień 21, 2014, 14:31:41 pm »
et37 6j wejdzie na styk na lucasa ,ale lepiej dac dystans 5mm - akurat z bendixa bedzie para
Przy et33, na podniesionym aucie, opona ociera o sprężynę.
u mnie et25 7j  bylo na styk,opona szurala sprezyne,ale na postawionym aucie bez problemow ,
na styk,bo przy maks skrcie do tylu felga szurala o wahacz (14 cali nie powinna,ale to zalezy pewnie od ogranicznikow skretu)
no tak, najbrzydsza zielen nie moze wyginac calkowicie
« Odpowiedź #1923 dnia: Grudzień 21, 2014, 18:25:57 pm »
Trochę się działo ostatnio.
Polonez od tygodnia służył jako dupowóz bo w Mondku trzeba było wreszcie wymienić złamany tylny lewy wahacz wzdłużny.
We wtorek Mondel jedzie na wymianę oliwy.
W Poldku uszczelniłem połączenie kolektor-dwururka, ciekawe jaki będzie efekt  :( Dodatkowo pogrzebałem przy drążkach kierowniczych, bo opony wcześniej żarł po zewnętrznej. Pozostaje kwestia ustawienia kwz po obu stronach.
« Odpowiedź #1924 dnia: Grudzień 21, 2014, 20:39:56 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Wróciłem od Grejfruta dobry owoc  ;) Spot zaliczony , jak to każdy fan trzeba pogadać na temat FSO  :] Fanty do kilera przywiezione ( Idealny  komplet brązowych szyb z Akwarium  , idealne Grocliny zielone krzaki  itd )  Co do trasy... Polonezów praktycznie 2 sztuki  na 650 km całej trasy to nie lata 80-90te szkoda  :(
« Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2014, 20:45:41 pm wysłana przez Arti28 »
« Odpowiedź #1925 dnia: Grudzień 21, 2014, 20:44:02 pm »
Dzisiaj sprawdziłem stan oleju i uzupełniłem płyn do spryskiwaczy :)
Aaaa, i ustawiłem dysze spryskiwaczy na szybę bo ostatnio lała na lusterko :P
« Odpowiedź #1926 dnia: Grudzień 21, 2014, 21:03:42 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Byłem w garażu gdzie zimuje platynowy. Wymontowałem akumulator, do wiosny!
« Odpowiedź #1927 dnia: Grudzień 22, 2014, 06:57:43 am »
  • Wiadomości: 3221
Pierwsze jazdy nubirą już za mną, każda druciarska niedoróbko boleśnie daje  sobie znać :P
« Odpowiedź #1928 dnia: Grudzień 22, 2014, 23:51:52 pm »
A ja zmieniłem olej z Valvoline Maxlife 10w40 na Platinum Ultor Max 5w40 i w silniku nastała cisza :) żadna szklanka nawet nie klepnie, było jak dawniej tylko wtryski słychać :) i stwierdzam że chyba będę lał oleje to półsynetyk Mobil 10w40 a jak pełen to Platinum 5w40 :)
« Odpowiedź #1929 dnia: Grudzień 23, 2014, 10:32:47 am »
Poloneza ostatnio tylko przestawiłem w inne miejsce parkingowe i zmieniłem mu akumulator na świeższy. Wczoraj kupiłem Lagunę I phII 1.9dTi, całkiem przyjemny samochód.
« Odpowiedź #1930 dnia: Grudzień 23, 2014, 16:31:04 pm »
Wymieniona oliwa w Mondku, mobil po 13 tysiącach... zrobił się prawie czarny. Niestety wcześniej nie było kasy na wymianę.
« Odpowiedź #1931 dnia: Grudzień 23, 2014, 21:34:06 pm »
Wczoraj crx mi psikusa zrobił- 10km od domu podczas obfitych opadów deszczu, w nocy, zepsuły się wycieraczki (spadło cięgno z silniczka)
Wesoło się wracało.
« Odpowiedź #1932 dnia: Grudzień 23, 2014, 23:25:37 pm »
Ja dziś w Skodzie zmieniłem rozrząd i o dziwno był jeszcze ze znakami Audi/VW ale dostała nowy zestaw SNR i spokój na 60 tyś. :) w Polonezie sprawdziłem płyny i wszystko w normie :)
« Odpowiedź #1933 dnia: Grudzień 24, 2014, 00:20:12 am »
  • Wiadomości: 3221
Ogarnięty wydech w nubirze i kolejne jazdy za nami. Pierwszy raz od ponad roku samochód odwiedził SBM podczas spotu :P
« Odpowiedź #1934 dnia: Grudzień 24, 2014, 00:24:09 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Gdybym wiedział wcześniej, że będziesz to bym się może zebrał :/ zobaczyć jak to chodzi
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #1935 dnia: Grudzień 24, 2014, 00:32:58 am »
  • Wiadomości: 3221
Widzisz, na spota zawsze warto wpaść :P
A póki co jest głośno, bo wolne trochę za szybkie :P
Ale dźwięk wydechu jest interesujący  :-)
« Odpowiedź #1936 dnia: Grudzień 24, 2014, 00:37:18 am »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Może was nawiedzę w najbliższym czasie :)
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #1937 dnia: Grudzień 24, 2014, 01:51:59 am »
Spierd*lił mi się polonez :/
Pół biedy, że 150m od domu.
A żeby tego było mało to i w mazdzie akju padło i taki wuj z jazdy. Właśnie przytachałem do ładowania.
Się zaczeła wigilia.
3 auta i skuter w domu i wszystko niesprawne...
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2014, 02:01:44 am wysłana przez jimo#1921 »
« Odpowiedź #1938 dnia: Grudzień 24, 2014, 19:26:04 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Taki mały remoncik od jakiegoś czasu się dzieje  <lol>
Wyspawanie całego podwozia, komory silnika, konserwacja, malowanie, wymiana całego zawieszenia, resorów mostu, silnika :D itd
Ciąg dalszy prac po malowaniu na wiosnę.
« Odpowiedź #1939 dnia: Grudzień 24, 2014, 19:28:30 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
Jeszcze kilka zdjęć:
