Autor Wątek: regulacja zaworów hydraulicznych  (Przeczytany 28968 razy)
« dnia: Styczeń 05, 2014, 12:24:05 pm »
Offline korzen
  • Wiadomości: 160
  • http://www.remonty-pruszkow.pl
    • Polonez Truck ST 1.6 '98r ; Polonez Truck Roy 1.6 '98r po swapie na 1.8D ; Polonez Truck ST 1.6 '92; Polonez Truck DC 1.9 92/00; Daewoo Lanos 1.5 8v '98
    • korzeń & korzeń strona główna
Witam
Nie wiem czy to jest temat na wątek, ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Jak ustawić zawory w 1.6 GLI 98r?
Na 99% mam hydro i słyszałem dwie opinie. Jedna że tak samo jak bez hydro, druga że dużo ciaśniej.
Generalnie wszyscy mówią że w ogóle nie ruszać, ale mi ktoś się dobrał zanim zdążyłem mu powiedzieć że ma nie ruszać.
Odp: regulacja zaworów hydraulicznych
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 05, 2014, 13:14:37 pm »
  • Wiadomości: 1959
A po co chcesz regulować? Ściągałeś głowicę/klawiaturę ? W silnikach z hydrauliczną regulacją luzów zaworów się nie reguluje, po to właśnie jest ta hydrauliczna regulacja. W przypadku gdy zdejmowana była głowica/ rozpinany układ rozrządu reguluje się "wstępnie" a resztę mają załatwić hydro, jaki luz w takim przypadku ustawić nie pamiętam, było opisane w której książce serwisowej.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2014, 22:11:05 pm »
Offline korzen
  • Wiadomości: 160
No właśnie po pierwsze była zwalana głowica, po drugie pajac który mi to robił ustawił tak jak bez hydro i kłócił się potem jak go zjebałem że polonezy nie miały hydro. A chcę to sobie nastawić zpowrotem, tak jak być powinno. W mojej książce tego nie ma. Jak pamiętasz w której jest opisane to chętnie sobie kupię.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2014, 23:29:21 pm »
Trzeciak- ostatnie wydanie (żółta okładka z pistacjowym plusem)
Morawski-ostatnie wydanie (brązowa  okładka z ciemnozielonym plusem).
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2014, 06:16:53 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Kręcisz wałem jak bez hydro. Na cylindrze na którym chcesz ustawić wykręcasz całkowicie śruby regulacyjne (tak, żeby nie stykały się z laską). Potem wkręcasz te śruby aż zetkną się z laską, dokręcasz jeszcze 2,5 obrotu i kontrujesz. Tak samo dla pozostałych cylindrów.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2014, 09:48:41 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Po wkręceniu na 2,5 obrotu postaraj się ustawić każdy zawór na krzywce tak, aby nacisk sprężyny zaworowej wycisnął trochę oleju z popychacza i przez to zawór się zamknął (4 cykle). Jeśli zawory się nie będą zamykać, to silnika nie uruchomisz. Wszystko zależy, w jakiej temperaturze składasz silnik - im cieplej - tym łatwiej olej wypłynie z popychaczy.
Odp: Regulacja zaworów hydraulicznych
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 01, 2019, 14:47:11 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Nowy rok to i nowe problemy do rozwiązania.  <lol2>
Ciąg dalszy anomalii z moją OHV'ką.  <lol>
Mianowicie, po wymianie uszczelki pod głowicą i wyczyszczeniu hydropopychaczy nie mogę dojść do ładu z klepiącymi zaworami.
Zanim się do pracy zabrałem to zacząłem czytać i przekopywać Google jak hydro poprawie ustawić. Szkół jest wiele od nie dotykania ich w ogóle, po zniwelowanie luzu do zera aż po dokręcenie o 1, 1,5 czy 2,5 obr.  Więc tym razem się przygotowałem do zagadnienia nie tak jak w przypadku uszczelki pod głowicą.  :P
W niedzielę chciałem je ustawić więc odkręciłem świece, poluzowałem śruby regulacyjne na konikach i kręciłem silnikiem tak długo aż olej wypełnił hydropopychacze, następnie zniwelowałem luz między zaworem a laską popychacza i dokręciłem o 2,5 obr. Samochód nie odpalił. Okazało się, że robiąc w słabym świetle (niestety nie mam lepszych warunków) podparłem zawory.
Wczoraj zaś się wziąłem za regulacje i tym razem stwierdziłem, że tylko zniweluje luz. Efekt jak można się domyślić - klepiące zawory.
Na prawdę nie wiem jak je mam poprawnie wyregulować tak aby nie klepały a jednoczenie nie podpierały zaworów.
Mam jedną teorie (czy słuszną nie wiem...) mianowicie głowica która jest obecnie w silniku oddałem parę miesięcy temu do kompletnej naprawy, więc może przy okazji wymienili sprężyny zaworowe na stary typ z ręczną regulacją a nie te które mają być (z tego co czytałem sprężyny do hydro są mocniejsze). Jutro tam zadzwonię i spytam bo nie pamiętam co przy niej dokładnie robili. Dlaczego tak twierdzę ? Chcąc wkręcić śrubę regulacyjną na koniku aby dokręcić o 1 czy 2,5 obr jak pisali pierwszy poddaje się nie hydropopychacz a sprężyna zaworowa która zaczyna zawór otwierać.
Czy dobrze główkuje - nie wiem... Aaa... oczywiście zawory ustawiłem na mijance i zostawiłem silnik na parę godzin aby olej z hydro wypłynął (tak niektórzy zalecali więc tak zrobiłem aby nikt mi później nie zarzucał, że czegoś nie zrobiłem).
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 2019, 14:49:54 pm wysłana przez Chińczyk »
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 01, 2019, 15:02:55 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Nie wiem, robiłem dwa silniki (kapitalka), w obu rozbierałem na części hydropopychacze i czyściłem. W obu zawory udało się ustawić bez problemu i nic nie klepie (jest zdecydowanie ciszej niż przed robotą).
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 01, 2019, 15:05:50 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Identycznie zrobiłem jak Ty. Wyjąłem je, rozebrałem, wsadziłem na tydzień do benzyny, wyczyściłem i nasmarowałem. Jedynie czego zapomniałem to ich odpowietrzyć.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 2019, 15:08:09 pm wysłana przez Chińczyk »
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 02, 2019, 18:59:49 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Panowie, nikt nic ... ? :(
Bo nie wiem jak przy najbliższej okazji spróbować je wyregulować aby nie klepały i nie podpierały.  <uoee>
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 02, 2019, 19:23:35 pm »
Skasuj luz na 0. Wkrec pełny obrót i zostaw na noc. Rano zrób 2 pełne obroty walu korbowego i spróbuj uruchomić silnik. Ewentualnie zmierz wysokość sprężyny przy luźnej dzwigience, zrób regulacje jak napisałem wcześniej a po nocy porównaj wysokości. Jeśli będą takie same jak przy luźnej i zamkniętym zaworze wtedy śmiało odpalaj silnik. Ciśnienie oleju załatwi sprawe
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 02, 2019, 19:26:06 pm »
Spróbuj ustawić luz 0,05 mm, może pomoże.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 02, 2019, 19:41:54 pm »
To samo chciałem zaproponować :p ale najpierw niech spróbuje kolega tak jak napisałem post wyżej
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 02, 2019, 20:45:50 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Chwila, chwila bo czegoś nie rozumiem :D
Ustawiłem na "zero", koniki w ogóle się nie ruszały a przy minimalnym obrocie już sprężyna zaczeła się poddawać a mimo to klepał. Więc jak luz 0,05mm ma to zniwelować ? Bo nie potrafię sobie tego wyobrazić, choć z drugiej strony nie znam się. :P
Ale spróbuje Śledzik Twój "patent" zrobić w weekend, myślę sobota wieczór, więc w niedzielę powinno być już wiadomo. :)
Swoją drogą słabsza sprężyna zaworowa może dawać takie objawy jak pisałem wyżej - pierwsza się ona poddaje zamiast hydroszklanka ?
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 02, 2019, 21:56:56 pm »
Bo 0,05 mm jest "bezpieczne", jakiś luz jest, więc zaworu nie podeprzesz. Jednocześnie jest on na tyle mały, że hydro spokojnie go skasuje. Później zastosowałbyś się do klasycznej regułki "jeździć, obserwować" i miałbyś pewność czy to zawory, czy hydro.
P.S jeżdzę na oleju 5W40 Total
Łubudubu łubudubu, niech nam żyje prezes klubu.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2019, 22:04:02 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 02, 2019, 21:57:44 pm »
Offline fenek
  • Wiadomości: 74
    • Atu 1.6GSI
Nie wiem co sknociłeś ale ja robiłem tak: rozbiórka szklanek na części, mycie w ropie, suszenie szmatką, potem moczyłem każdą czesc w oleju do 2T bo jest rzadki, składałem do kupy. Montaż w silnik, założenie czapki. Od razu kasowałem luz na 0 potem 2 pełne obroty. Nic nie czekałem po złozeniu, nie odpowietrzałem, normalnie odpaliłem silnik. Poklepał 10-15min i do dziś jest cisza i spokój. P.S jeżdzę na oleju 5W40 Total
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 02, 2019, 23:24:51 pm »
Nie dziwię się. Nie czekałeś bo wypompowales szklanki z oleju. Tutaj nie mamy takiej możliwości bo nie ściągamy głowicy. Musimy czekać aż zaworek w popychaczu sam się podda i puści olej w kierunku w którym nie powinien puszczać. A że to "polskie ohv" to po jednej nocy powinno upuscic trochę oleju na tyle aby zawór się domknal
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 02, 2019, 23:28:51 pm »
Po pierwsze OHV ma dwie sprężyny. Sprężyna zawsze będzie słabsza niż hydropopychacz aczkolwiek na przestrzeni czasu sprężyna wywierajaca opór na popychaczu zmusi zaworek w szklance bo wyschnięcia oleju z kierunku przeciwnym do jego przypływu ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 03, 2019, 01:09:28 am »
Szkół jest wiele od nie dotykania ich w ogóle, po zniwelowanie luzu do zera aż po dokręcenie o 1, 1,5 czy 2,5 obr. ...........
przeciez juz sie zadeklarowales co do metody, trzeba bylo sie jej trzymac - zostales pokarany za swoja niekonsekwencje,
z tego co pamietam opowiedziales sie za modlitwą, bo wymieniles trzy szkoly, ale skuteczna jest tylko jedna,
te szkoly to : katolicka* ,prywatna i klasyczna",
ale lepiej to nazwac metodami np. leczenia ,a wiec : modlitwa (nieregulowanie), homeopatia (krecisz tyle, zeby nie bylo luzu) i leczenie (wcisniecie tloczka o 2mm,czyli 2 obroty)
gdybys poprzestal na modlitwie, ale takiej gorliwej, to moze by sie udalo - w koncu w zyciu nawazniejsze jest szczescie !!
zaczales mieszac i masz babo placek - nie kazdy moze byc lekarzem, wiec polegles,
a ze szczekales na doktora Chrisa  (samozwancze profesury tylko na podlassiu) to nie bylo komu pomoc,
hipokryta z ciebie, szczekasz na doktora, ale probujesz sie leczyc jego metodami ;>
ludzki ze mnie Pan, wiec znaj moja litosc kitajcu
NIE ,nie moze dawac takich objawow,
sprezyna w popychaczu jest slabsza niz zaworowa,
sprezyna w popychaczu sluzy do kasowania luzu i nie jest w stanie otworzyc zaworu,
wystarczy troche pomyslec, ze teraz jest zimno i olej jest gęsty co bardz utrudnia oproznianie sie popychaczy, a twoje sa pelne oleju,
jak juz masz te luzy ustawione na zero, to rozgrzej silnik i zanim wystygnie wkrec kazda srube regulacyjna o 2 obroty,
zostaw na noc, zeby zawory wycisnely nadmiar oleju z popychaczy,
i ma dzialac
legenda:
*- wyznaniowa, ale ze to produkt polski,to i wyznanie polskie  <cwaniak2>
"- w naszych warunkach klasyczna to zwykla panstwowa buda
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2019, 01:11:14 am wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 03, 2019, 18:31:00 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Oho, przyszedł Pan Sowieckiego wywiadu...
Wybrałem jedną metodę - nie zadziałała. Więc stwierdziłem, że jest błędna i wybrałem kolejną jaką znalazłem. Ot cała filozofia. Jak pogooglujesz troszkę to zobaczysz, że każdy pisze, że jego metoda jest najskuteczniejsza, więc skąd miałem wiedzieć, która jest dobra ... ?  <co>
Masz słabą pamięć, albo zacytuj bo nic sobie nie przypominam czegoś takiego.
Hipokryta ? Zapoznaj się lepiej z definicją tego słowa bo nijak nie umiem jej tutaj do siebie dopasować.
Co do Kitajca to słaba szpila z Twojej strony. Chyba zaczynasz się starzeć, albo przez święta wypadłeś z formy.  <mruga>
i ma dzialac
Myślisz, że tak nie zrobiłem ? Oczywiście, że rozgrzałem silnik, ale zanim kolektor zdjąłem to miał prawo już troszeczkę olej stracić swoją temperaturę. Jak znasz sposób jak odpalić GSI bez kolektora ssącego, aby rozgrzać olej to podziel się z nią, z chęcią się do edukuje.
Wiem, że są dwie, aczkolwiek tą drugą trudniej dostrzec. Oczywiście mówiłem o zewnętrznej.  :]
Spróbuje Waszych rad przez weekend i zobaczę. Jak już sam Pan Sowieckiego wywiadu okazał mi łaskę i mi wskazał jedyną prawidłową drogę to musi już działać ! :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2019, 18:33:53 pm wysłana przez Chińczyk »
Cytat: Zoltan#1930
