Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2015  (Przeczytany 365325 razy)
0 użytkowników i 8 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #280 dnia: Marzec 13, 2015, 17:56:06 pm »
podmiot domyslny w pytaniu jest zalezny od domyslow, wiec nie jest jednoznaczny - pytanie jest zle postawione w takim ukladzie
« Odpowiedź #281 dnia: Marzec 13, 2015, 21:40:13 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
wymieniłem dolne sworznie czas:1h 5 minut :o
« Odpowiedź #282 dnia: Marzec 14, 2015, 22:50:16 pm »
  • Wiadomości: 3300
Wymieniłem pasek (nie)rządu w Atówce, przy okazji wyszedł kolejny kwiatek w postaci kół przestawionych o jeden ząbek...
« Odpowiedź #283 dnia: Marzec 16, 2015, 08:32:13 am »
W sobotę walczyłem z czerwoną atomówką. Albo czas potrzebny na naprawę pewnych spraw w aucie jest często koloryzowany albo ja mam takiego pecha. Wymiana mostu, resorów, układu hamulcowego z linką ręcznego, łącznie z rozłożeniem i posprzątaniem zajęła mi 12h. Pomoc osób trzecich ograniczyła się do otwarcia garażu przed pracą i zamknięcia po... A przepraszam przy odpowietrzaniu z 5 minut mi siostrzeniec pomógł...
Efekt jest mało satysfakcjonujący niestety... Most okazał się być tylko nieco cichszy od mojego poprzedniego. Nie dość że robi UUUUU to jeszcze chrum chrum chrum.
« Odpowiedź #284 dnia: Marzec 16, 2015, 13:39:24 pm »
Pewnie jesteś zadowolony fest :D :D :D
« Odpowiedź #285 dnia: Marzec 16, 2015, 15:25:59 pm »
Bywa. Ale przynajmniej nie cieknie... chyba ;).
« Odpowiedź #286 dnia: Marzec 17, 2015, 18:12:21 pm »
Wymieniłem dolny sworzeń wahacza, nie obyło się bez kontrowersji - śruby "10.9" zerwane przy 30nm... pozdro ;-| klasa jakościowa gównolit
Wyczyściłem stare druciakiem i zakręciłem na 50nm.
Oprócz tego założyłem alusy :)
« Odpowiedź #287 dnia: Marzec 17, 2015, 18:59:41 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
    • Polonez Caro Plus 1.6 GTi
Zamontowałem kombi kierę i jeździ się z nią dużo lepiej.  :d  Czy to normalne w niej że nie odbija kierunków?
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
« Odpowiedź #288 dnia: Marzec 17, 2015, 19:11:53 pm »
No pewnie ,że lepiej i wygląd zupełnie inny  :-) . Powinna odbijać- u mnie odbija ale nie zawsze . Dlaczego ? Bo ten bolczyk który jest za to odpowiedzialny mam tak jak w zwykłej kierownicy umiejscowiony . Trzeba go dać w trochę innym miejscu(tak jest w kombii) i wtedy będzie OK , ale nie chce mi się tego rozkręcać , teraz kiera jest idealnie prosto i jeszcze coś zepsuje  :d .
« Odpowiedź #289 dnia: Marzec 17, 2015, 19:13:30 pm »
odwiedziłem Promotor'a
« Odpowiedź #290 dnia: Marzec 17, 2015, 20:17:21 pm »
troche dziwne,ze te stare .... wytrzymaly 50Nm,
generalnie,to w nakretce powinien wyrwac sie gwint, a nie urwac rdzen sruby,
50Nm to za duzo na M8 ,mogles przeciagnac gwinty i masz teraz mine z wahaczem odlamkowym
« Odpowiedź #291 dnia: Marzec 18, 2015, 11:08:42 am »
Offline Alan
  • Wiadomości: 58
    • Polonez Atu Plus 1.6 GLI '97 Lancia Kappa SW 2.4 TDs '97
Wczoraj wymieniłem pasek rozrządu... Najpierw kupiłem zwykły jak do poloneza.... Ale przeczytałem że w plusach są inne.... No to kupiłem ów inny... Rozbieram..a tam pasek z kwadratowymi....
Wysłano z LG G3
« Odpowiedź #292 dnia: Marzec 18, 2015, 12:06:47 pm »
Co dłubnięte?? Tak czy inaczej kolejny 1,8 który umiera powyżej 5500 RPM. Stanowczo głowica od 1,4 dusi mocno silnik...
« Odpowiedź #293 dnia: Marzec 18, 2015, 13:09:04 pm »
VVC 145
« Odpowiedź #294 dnia: Marzec 18, 2015, 13:31:40 pm »
VVC 145
Na fabrycznym wydechu czy co ? Mało momentu.
« Odpowiedź #295 dnia: Marzec 18, 2015, 14:01:04 pm »
Gdzie on umiera powyżej 5500 jak moc pnie się do 7000. :)
U mnie z kolei wyszło 153KM i 161Nm. Kompresja 14-15, osprzęt igła... Kolektor 4-1 i kiepski wydech robią robotę. W tym roku jak się uda to długie 4-2-1 i 2.25cala. Dodatkowo poprawić przestawione fazy o ząbek na tłoczku sterującym...
« Ostatnia zmiana: Marzec 18, 2015, 14:02:46 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #296 dnia: Marzec 18, 2015, 14:15:02 pm »
Bocian, źle odczytales wykres. Moc max jest przy 7000rpm
« Odpowiedź #297 dnia: Marzec 18, 2015, 14:20:32 pm »
Pokazany zostal najgorszy wykres. Na kilka pomiarów to ten byl najslabszy. Na innych nie schodzi ponizej 173Nm. Wydech 4-2-1: kolektor od Rovera, dwururka z OHV'ki reszta seria od 1.4. Katalizator pełny, guma pod filtrem, wydech przeniesiony na prawa strone tj. OHV
« Odpowiedź #298 dnia: Marzec 18, 2015, 14:56:54 pm »
No właśnie 4-2-1... Kuras ma to samo - okolice 160paru niutków na kolektorze 4-1. Myślę że po zrobieniu konkretnego wydechu u siebie i tego nieszczęsnego kolektora to 165KM i 180Nm pęknie.
« Odpowiedź #299 dnia: Marzec 18, 2015, 15:34:58 pm »
Multec czyli kolektor 4-2-1 jest do dupy?
