Autor Wątek: KOlejny nieprzydatny gadżet w Polonezie czyli tempomat.  (Przeczytany 18792 razy)
Odp: KOlejny nieprzydatny gadżet w Polonezie czyli tempomat.
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 06, 2016, 18:14:13 pm »
Jadąc 89, żeby włączyć tempomat mam wcisnąć hamulec? A potem dodawać przyciskiem "+" ?
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 06, 2016, 21:27:27 pm »
Hmmmmmm bez sensu to , aby włączyć hamulec a potem wcisnąć plusa to lepiej już by się sprawował ręczny gaz stosowany w 125p i 126p.
 Daje większe możliwości.
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 06, 2016, 22:37:48 pm »
No tak, ale co to za bajer? A tu chyba głównie o bajer chodzi  :-) Ręczny gaz jest wygodniejszy i szybszy w działaniu.No i typowo mechaniczny, więc mało rzeczy tam się może popsuć.Ale nie marudźmy.Autor tematu nie zna słowa "niemożliwe" co wielokrotnie udowodnił, wiec poczekajmy na efekty.Jak coś, to ja chętnie obejrzę filmik ilustrujący pracę tego systemu w polonezie.
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 06, 2016, 23:12:16 pm »
  • Wiadomości: 1847
Nie taki bajer, jak się dużo lata po drogach szybkiego ruchu to naprawdę przydatne. Na pewno bardziej przydatne niż rzeczone elektryczne lustra.
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 06, 2016, 23:29:22 pm »
Spieszę sprostować.Chodziło mi o "gaz ręczny" że to żaden bajer, w przeciwieństwie do elektrycznego tempomatu.Działał by bezproblemowo, ale wstyd komuś pokazać, więc zapewne dlatego będzie bajer elektryczny.
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 06, 2016, 23:35:44 pm »
  • Wiadomości: 1847
Niby tak ale z drugiej strony ręczny gaz nie utrzyma stałej prędkości auta na podjazdach i zjazdach, niestety to nie stary diesel w którym pedałem gazu nastawiało się regulator obrotów na zadaną prędkość obrotową którą później utrzymywał niezależnie od obciążenia.
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 06, 2016, 23:36:55 pm »
Nie jestem pewien, ale z tym hamulcem chyba chodzi o coś takiego jak z tym testem żarówek, czyli naciskamy raz przy np. starcie silnika, a potem spokojnie możemy włączać tempomat. Co do samego wykonania, jak dla mnie średnio wygląda podłączenie tego interesu do pedału, o wiele lepiej byłoby rozkminić jakiś uchwyt przy przepustnicy (z tego co pamiętam to np. GSI ma uchwyty na dwie linki przy przepustnicy), w roverze w prawdzie byłaby to radosna twórczość, nie mniej wyglądałoby to bardziej fabrycznie :) A co do zasadności takiego bajeru, cóż na wszelkie drogi z A i E w nazwie to jest z pewnością świetne rozwiązanie, bo noga nie cierpnie przy trzymaniu jej w jednej pozycji przez kilkadziesiąt km.
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 07, 2016, 00:27:02 am »
No faktycznie przydałoby się kilka słów instrukcji obsługi. Zasadniczo dla wersji z "Oplem" mogę się tylko domyślać jak to ma być bo całość nadal leży na stole a saab jest nieco inny w obsłudze w przypadku uruchamiania bo reszta zasadniczo tak samo. No ale Saaba nikt pewnie poza mną nie zastosuje więc skupmy się na oplu...
Włączamy zapłon i jedziemy... Jedziemy, jedziemy, jedziemy... Na trasie podróży natrafiamy na długi, nudny, jednostajny odcinek drogi gdzie z za ekranów dźwiękochłonnych nic nie widać. postanawiamy zatem nudzić się jeszcze bardziej i użyć jakże zbędnego i burżujskiego wytworu sił nieczystych z zachodu czyli tempomatu...
Włącznie Przycisku ON powoduje przygotowanie tempomatu do pracy. Dopiero krótkie naciśnięcie pedału hamulca powoduje włączenie gotowości  tempomatu do działania. przyspieszamy do uznanej przez nas prędkości podróżnej (musi być większa jak 60km/h) i przyciskiem V+ aktywujemy tempomat co jest jednoznaczne z zapisaniem w jego pamięci zadanej prędkości. Jako że układ ma jakieś opóźnienie w działaniu to moduł tempomatu potrzebuje ok. 1-2s do ustabilizowania prędkości i dalej robi wszystko aby ją utrzymać. Oczywiście robi to w granicach pewnej tolerancji, której przekroczenie (nadmierne przyspieszenie lub zwolnienie auta) powoduje chwilową dezaktywację tempomatu. Po ponownym osiągnięciu prędkości ustawionej tempomat powinien sam się załączyć ponownie. Chcąc zwiększyć prędkość możemy użyć pedału gazu i przyspieszyć po czym za pomocą V+ zapisać nową wartość do pamięci lub zrobić to tylko używając klawisza V+. Krótkie naciśnięcie powoduje przyspieszenie o 2km/h (lub 5 bo równie "literatura" w internecie podaje) prędkości podróżnej. Długie naciśnięcie V+ powoduje przyspieszanie auta do momentu puszczenia klawisza i zapisanie aktualnej prędkości do pamięci. Analogicznie użycie przycisku V- powoduje zmniejszanie prędkości. Każdorazowe użycie sprzęgła lub hamulca skutkuje dezaktywacją tempomatu. Aby wrócić do zadanej wcześniej prędkości naciskamy przycisk V-. Kontrolka umieszczona na schemacie włącza się wyłącznie wtedy gdy układ tempomatu odpowiada za utrzymywanie prędkości. Użycie sprzęgła, hamulca lub wyłączenie tempomatu przez OFF powoduje jej zgaśnięcie. Zgaśnie ona również jeśli np. potrzebujemy nagle przyspieszyć i prędkość pojazdu znacznie odbiegnie od nastawionej. Po zdjęciu nogi z gazu i zwolnieniu do określonej przez naz prędkości tempomat powinien automatycznie się sam włączyć. Innymi słowy dodanie gazu nie dezaktywuje tempomatu.
Mam nadzieję, że tak wyczerpująca instrukcja będzie wystarczający aby można było zrozumieć jak działa ten układ.
Co do estetyki jest to wersja testowa to po pierwsze. Po drugie słusznie zostało powiedziane, że w roverze jest trochę rzeźby z mocowaniem drugiej linki na przepustnicy a ja nie miałem czasu na szukanie rozwiązania tego tematu. W GSI jeśli jest miejsce na drugą linkę to OK tylko trzeba się upewnić czy jeśli tempomat pociągnie za przepustnicę to linka gazu nie spadnie z prowadnicy. Po trzecie zastosowane przeze mnie rozwiązanie jest uniwersalne dla wszystkich wersji silnikowych. Można by jedynie jakoś subtelniej zaczepić linkę o pedał gazu coby nie rzucało się to tak mocno w oczy.
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 07, 2016, 00:54:25 am »
Współpracuje to P&P z fabrycznym czujnikiem prędkości z gsi ?
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 07, 2016, 08:17:35 am »
Na stole tak. Czujnik pędzony wiertarką. Raczej nie powinnu być też kolizji z komputerem.
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 07, 2016, 08:18:55 am »
Tyle że u mnie vss jest zasilany 12v a nie wiem jak to jest w gsi...
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 26, 2016, 21:47:15 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Jakoś wcześniej przeoczyłem ten wątek.
Gratulacje !!
Muszę się odnieść do marud z początku wątku. Ja się Was pytam jakie Wy tu widzicie niebezpieczeństwo ??
Po pierwsze zrobione to jest na elementach fabrycznych (patrz główny sterownik).
Po drugie
Przecież w KAŻDEJ chwili kierowca ma możliwość wciśnięcia sprzęgła co jest równoznaczne z rozłączeniem napędu, chyba ze przeoczyłem jakiś wątek i Bocian ma skrzynie automatyczną :-P
Silnik z rozłączonym napędem idzie do odcinki, ale to uuuuttutututututu chyba nie jest groźne :-), i  jak się na znudzi wyłączamy zapłon.
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2016, 21:48:51 pm wysłana przez AndrewS#100 »
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 27, 2016, 08:33:22 am »
<ok> <rotfl2> wtedy to już zostanie tylko tempomat.
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 09, 2017, 11:16:41 am »
Taki mały dodatek.
Manetka z mietka ;)
Takie małe białe od góry to dioda dwukolorowa. Zielona jak włączony tempomat, czerwona jak działa w trybie aktywnym.
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2017, 11:18:54 am wysłana przez Bocian_s#313 »
