Autor Wątek: Polonez Caro 1.6 GLI 1995 by Łapek  (Przeczytany 164566 razy)
Odp: Polonez Caro 1.6 GLI 1995 by Łapek
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 08, 2016, 13:58:18 pm »
  • Wiadomości: 6925
Ja tego sam nie wymyśliłem. Czytałem o tym w artykule pisanym przez jakiegoś inżyniera. Możliwe nawet że ten temat był poruszony w publikacji OBR FSO w której wykazali m.in. że turbinka kowalskiego nie ma prawa działać i rzeczywiście nie działa.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 08, 2016, 14:15:31 pm »
to ja Was pogodze za pomoca LPG  ;>
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 08, 2016, 15:24:06 pm »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
    • Polonez Caro 1.6 GLI
Książkowa wypowiedz hehe. No może i tak jest. Nie będę zaprzeczał bo nie jestem aż tak doinformowany :-)
Ale gdy bedzie wyjęta głowica to można by coś tam zadziałać prócz planowania jej.
Jeśli chodzi o mnie to za LPG nie jestem. Nie miałem nigdy i nie chcę. Mam jednego tdi. Jedną a w sumie teraz z polonezam to dwie benzynki. Daje radę spokojnie je nakarmić. Zresztą fso będzie tylko śmigało raz na jakiś czas.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2016, 15:25:55 pm wysłana przez łapek »
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 08, 2016, 15:49:19 pm »
ale na LPG mozesz sobie wypolerowac na lustro caly dolot i bedzie dobrze,
a na benzynie nie bedzie
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 09, 2016, 00:06:45 am »
  • Wiadomości: 6925
Jeszcze tylko dodaj że mu do monowtrysku nikt nie założy sekwencji i wszelkie plusy pójdą się walić z powodu zwężenia średnicy dolotu o 30% przez mieszalnik.
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 09, 2016, 18:18:55 pm »
herezje szerzysz banned - abimexy jezdza na mikserach fi 32mm ,wiec sobie policz ile % zweza srednice dolotu taki mikser,
skad zes wytrzasnal te 30% nie bede dociekal, bo tam zapewne ciemno i brudno
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 11, 2016, 13:44:22 pm »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
Zrywanko do gołego jak to się mawia. Na razie była chwila na prawa stronę.
Na tyle podłogi jest troszkę rudej. Po doszlifowaniu wyjdzie ok 10cm na 10cm kwadrat do wymiany. Z przodu było mokro i cała masa się rozpuściła. Wywalałem jak błoto ale podłoga jak dzwon. Miejsca progowe od strony wnętrza zdrowe po mimo że jest mały nalocik rudego. Od zewnątrz myślę że już tak fajnie z progami nie będzie.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 11, 2016, 13:49:17 pm wysłana przez łapek »
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 11, 2016, 21:53:59 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
kosmetyka
jezeli chodzi o prace blacharskie przy podlodze.
Standardowo zgniło przy lewarku. Trzeba go wyciąć i wstawić kawałek płaskiej blachy. To mocowanie jest tak skonstrułowaner że brud tam się łatwo zbiera, brud trzyma wilgoć i sie rozwija rdza. Ciężko tam wypłukać, a i nie każdy pamięta żeby przy każdym myciu zadbać o tamte okolice.
Dlatego proponuje blache wspawać, a do bagżnika wrzucić zwykły podnośnik, zabe czy tam kolumnowy. Pozatym nawet przy zmianie koła fabryczne miejsce na lewarek jest niewygodne i niezbyst stabilne.
Ja u znajomego zardzewiałe lewarki załatałem tak:
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 13, 2016, 11:20:22 am »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
Te trójkąciki dwa w miejscu pomalowanym to są odpowietrzniki jakieś czy co. Bo one są z małym jakby prześwitem.Tak bynajmniej mam u siebie. Może je zaspawać całkiem. U mnie jest tam korozja.
Odkryłem kolejne miejsce w celu weryfikacji. Tym razem to progi. Okazuje się że koleś sam musiał powypełniać je jakąś masą albo smarem. Bo mam tylko dziurkę w przedniej okolicy progu od kierowcy. Reszta z obu stron czysta od rudej.
Na błotniki nie zwracajcie uwagi hehe. Mam nówki do założenia.
No i hak poleci na strych bo nie trawię tego elementu.
Która część reperaturki progowej będzie mi potrzebna do wspawania w miejscu dziury.
Bo jest ich kilka a jeszcze nie siedzę w dziedzinie fso na tyle aby być 100% pewnym :-)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 13, 2016, 11:33:14 am wysłana przez łapek »
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 13, 2016, 12:42:06 pm »
raczej przynajmniej ;]
a te luski sa do pozbywania sie wody jak sobie wylejesz miske wiozac na fotelu ;>  - w zagramanicznych tego nie ma i jak sie woda naleje do srodka to nie wyplywa
reperaturki progu sa tylne ,przednie i srodkowe ,wiec domysl sie, ktora czesc progu jest pod przednim blotnikiem ;]
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 13, 2016, 14:12:52 pm »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
No to super wyczerpująca wypowiedz. Można było podesłać fotkę i by było po temacie. Po to mam forum aby ci co wiedza więcej mogli mi pomóc. Nie na wszystkich aukcjach są podane info czy jest to przednia czy tylna.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 13, 2016, 14:15:53 pm wysłana przez łapek »
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 13, 2016, 14:19:16 pm »
ale na aukcjach masz fotki - wklej link z aukcja i wtedy mozna bedzie okreslic, jaki to element
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 13, 2016, 14:29:28 pm »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
http://allegro.pl/reperaturka-progu-fso-polonez-caro-atu-truck-lewa-i6237578613.html
http://allegro.pl/reperaturka-progu-polonez-caro-atu-plus-kombi-truc-i5014717483.html
Coś takiego znalazłem. Czy to sie nada aby skasować tą dziurę u mnie w progu czy coś docinać customowo i spasować.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 13, 2016, 14:32:48 pm wysłana przez łapek »
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 13, 2016, 14:44:45 pm »
to sa przednie reperaturki progow i sluza do naprawiania wlasnie takich uszkodzen jak w twoim aucie,
gdy zdejmiesz blotnik przedni to zobaczysz jak to jest przymocowane do karoserii
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 14, 2016, 08:41:36 am »
Offline tiptok
  • Wiadomości: 51
    • PN C+
Moim zdaniem sama przednia reperaturka nie rozwiąże problemu z tym progiem. Jak zaczniesz rozwiercac zgrzewy, którymi jest przymocowane przednie przedlużenie progu to zobaczysz że korozja jest znacznie dalej rozwinieta i trzeba będzie ciąć jeszcze kawalek progu przy przednim slupku. Obym się mylił ale wiem z doświadczenia, że jak wszystko jest jeszcze całe to wygląda na malutką dziurke, gorzej jak zaczniemy prace blacharskie. Jeśli jest tak jak pisze, to sprzedawca z Twojego pierwszego linku oferuje sporo reperaturek do poloneza przyzwoitej jakości i dobrego spasowania elementów. Szukaj opisu "próg poszycie progu" cena w okolicy 30pln. W razie problemów służe pomocą ;)
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 15, 2016, 11:36:43 am »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
Wszystko wyjdzie jak się zacznie szlifować.
Lewa część podłogi od kierowcy odkryta. Zdrowiutka.
Mocowania lewarka były pozaślepiane korkami gumowymi i w środku nie zaszły jakoś mocno rudą. Raczej nie będą wymieniane na nowe. Tylko podszlifuję i zakonserwuje na nowo. Do środka dam smaru i ponownie zakryję je tymi korkami.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 15, 2016, 11:44:33 am wysłana przez łapek »
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 15, 2016, 12:00:54 pm »
jak nie ma potrzeby, to na sile nie ma co wycinac mocowan,
zreszta zawsze mozna to zrobic,gdy juz przerdzewieja,bo to roota nie wplywajaca na wyglad auta - nie trzeba lakierowac, ani ruszac elementow sasiadujacych (troche szew progu chodzi w parde, ale progi zakryte nakladkami sa)
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 15, 2016, 12:12:05 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
Jak juz rozgrzebane wszystko to moim zdaniem warto to wyciąć żeby za 2-3 lata nie wracac do tematu. Ale każdy ma swoja wizje i robi jak chce.
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 15, 2016, 14:45:58 pm »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
Jeśli nie będą wymagały wycinania to chciał bym zostawić je jak to wypuściła fabryka.
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 18, 2016, 10:49:48 am »
Offline łapek
  • Wiadomości: 236
Sobota pozwoliła na zwalenie nadkoli plastikowych i ukazanie stanu blachy. Otóż wszystko zalane smołą i stan jak by dopiero opuściły fabrykę. Dotarłem też do podłużnic aby zweryfikować ich stan. Nigdzie nie znalazłem rudej w stopniu który by mnie niepokoił.
