Autor Wątek: Plus połowiczne ogrzewanie  (Przeczytany 61347 razy)
Odp: Plus połowiczne ogrzewanie
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 21, 2017, 00:04:11 am »
Przyblizysz temat,bo nigdy nie mialem doczynienia z calsonicem
Bocian opisywał problem wraz z rozwiązaniem, ale nie mogę znaleźć tego opisu. Ogólnie chodziło o to, że wymiennik był zbyt blisko wentylatora i powietrze przepływające przez nagrzewnicę z jednej strony przepływało szybko i schładzało go bardzo mocno (i/lub przeciskało się szparami obok wymiennika) a po drugiej stronie, gdzie prędkość przepływu była mniejsza i wymiennik oddawał ciepło wolniej powietrze wydostawało się z nagrzewnicy bardziej nagrzane. Oczywiście wyprowadzenie z dmuchawy było skierowane w stronę kierowcy, więc to od jego strony powietrze jest chłodniejsze...
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 21, 2017, 21:03:54 pm »
Offline maciejb609
  • Wiadomości: 63
    • caro plus 1.6 k 1997r
W plusie jest takie specyficzne ogrzewanie ze jak nagrzewnica slabo grzeje,to zawsze lewa strona kierowcy lepiej grzeje (to akurat wynika z umieszenia dmuchawy-jest po stronie pasazera i dmuchajak w strone kierowcy) badz cieplejsze leci na szybe niz na resztę pozycji.
Normalnie kolego jakbyś zgadł z tym ogrzewaniem od kierowcy ciepło pasażer zimno. Zamówiłem nowy termostat 88 stopni otwarcie przyjdzie pewnie po świętach to będę działać. Przeczyszcze tym octem JesCze zobaczę może coś to pomoże
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 25, 2017, 11:03:57 am »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
To i ja się podepnę pod temat.
Mam u siebie ogrzewanie Calsonic z zamontowaną nagrzewnicą nową z CC (stara była nieszczelna i zasyfiała).Ogólnie grzeje, ale tyłka nie urywa-nie jest to gorąc-ok, może nagrzewnica jest licha, słabo oddaje ciepło, pewnie podmienię, ale... bardziej mnie nurtują dwie rzeczy:
-czemu w układzie nawiewu jest jedna klapka sterująca kierunkiem nawiewu i nie można ustawić tylko na szybę?Żeby wiało "jako tako" na szybę, trzeba pozamykać kratki boczne, a i tak szału nie ma
-latem z kratki pasażera, mimo nastawienia na chłód, wali gorącem
-rurki doprowadzające są szczelne, pozakładane dobrze, kilka chyba nowych nawet
I tu pytanie-czy wrzucenie zestawu podciśnieniowego (czyli standard) załatwi te problemy?Czy można wtedy liczyć na mocniejszy i cieplejszy nawiew, głównie na szybę, bez jakichś anomalii typu gorąc latem z jednej kratki?
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 25, 2017, 11:16:02 am »
No cóż, układ podciśnieniowy, już bardziej przypomina współczesne, więc mamy płynne rozdzielanie nawiewów osobno na szybę, osobno na nogi, lub tu i tu, a także do wnętrza kabiny itd. jak w "normalnym" aucie.Jest też obieg wewnętrzny, więc tak, układ jest lepszy i spełni Twoje wymagania.Calsonica nie widziałem nigdy na żywo, ale jest zapewne bardziej "ubogo" wykonany, dlatego mało jest opcji rozdzielania nawiewów w stosunku do potrzeb.Skoro masz i tak plusa, to ładuj podciśnieniową.
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 25, 2017, 11:25:38 am »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Obieg wewnętrzny jest też w Calsonicu, ale nie używam-raz czy w tym roku włączyłem i fakt, leci cieplejsze powietrze, a i rok temu ze starą nagrzewnicą musiałem z zamkniętym jechać w trasie.
W sumie w piwnicy leży komplet podciśnieniowy (oprócz grzejnika, ale to się ogarnie), więc będzie trzeba skompletować i montować :) Pytanie, czy w grodzi nie będzie jakiejś rzeźby, czy raczej są otwory (to w sumie "właściwa" wersja, więc powinny być)
Aby wiaterek zadowalający leciał z kratek :P
Hmm a miałem wrażenie, że użytkownicy zmieniają podciśnienia na Calsonica, ale może się mylę.No cóż, takie było, trzeba zmienić.
No chyba, że ktoś z jakiegoś nowożytnego auta by coś dopasował? :P
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 26, 2017, 07:29:39 am »
Calsonic został stworzony aby zastąpić stary system ogrzewania. Dlatego jest kompatybilny wstecz. Grzejnik lepiej dać z golfa 1 albo tavrii tyle że rurki mają krótkie i węże do wnętrza trzeba wprowadzić. Nawiew uskuteczniałem nieco ale idealnie też nie jest. A co do wiania ciepłym w lato nie wiem bo miałem zaworek...
I już nie sprawdzę bo auto poszło w świat...
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 24, 2018, 12:38:42 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Witam, wczoraj przeszła mi przez głowę dość hmm dziwna myśl  <lol2>
Mam odłączoną rurkę (w sumie wcale nie mam) kolektor wydechowy-przewód ssący filtra powietrza.
Czy jest jakaś realna szansa wykorzystać to (kolektor wydechowy) do ogrzewania kabiny-niestety, tutaj skończyły się moje pomysły.Kombinował ktoś coś takiego ktoś?Czy to w ogóle miałoby sens?Gdzie można by to zaaplikować?
Propozycja bardzo luźna, proszę nie krytykować z góry, może da się ten element wykorzystać do poprawy ogrzewania kabiny?
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 24, 2018, 12:53:12 pm »
A potem się podusić spalinami, niezbyt mądre rozwiązanie.
« Odpowiedź #68 dnia: Luty 24, 2018, 12:55:20 pm »
technicznie da sie to wykonac,ale nie ma co odpie... maniany i cofac auto w rozwoju do poziomu Zaporożca (a nawet nizej,bo zap ma w srodku ognisko, czyli webasto ;p )
« Odpowiedź #69 dnia: Luty 24, 2018, 14:56:51 pm »
Widzę, że masz takie same mądre pomysły, jakie ja miałem swego czasu.Puściłem raz przewód od osłony na kolektorze wydechowym, do plastiku na podszybiu i jakby coś tam dało, że cieplejsze powietrze leciało.Dawniej, to niektórzy robili tak, że wstawiali większą rurę na rurę wydechową, w sensie, jak idzie rura od kolektora do tłumika, to dawali tam na zewnątrz rurę o odpowiedniej średnicy i podłączali tam jakiś wąż (taki, który się nie stopi) i gorące powietrze waliło do kabiny, ale to był patent w autach typu nysa, żuk.Zainwestuj sobie lepiej w nową nagrzewnicę, czy coś.
A przy okazji, wie ktoś może, jaką nagrzewnicę można by zastosować zamiennie w polonezie plusie? Tzn. chodzi mi o sam wkład (grzejnik) żeby to jednak lepiej oddawało ciepło.
« Odpowiedź #70 dnia: Luty 24, 2018, 15:09:39 pm »
  • Wiadomości: 1194
Chińczyk zamiast wymyslać jakieś dziwne patenty,to doprowadź ogrzewanie do porządku,a będziesz zadowolony.
Buźka taka sama nagrzewnica jak w plusie jest w astrze f. Tam jest piekarnik ogrzewanie,nie wspominając że bardzo szybko nagrzewa wnętrze. W Polonezie wg. mnie problem tkwi w silniku,a dokładniej w wolnym obiegu cieczy,silnik łapie normalnie temperature,a wnetrze w porównaniu do innych samochodów dość wolno się nagrzewa,dopiero jak się "rozhuśta" to leci ogień z kratek  :-) Przykłądowo w roverze minusie,ciepłe powietrze leci z kratek zanim wskaźnik temp. wskoczy na 50 stopni,wnętrze się nagrzewa dużo szybciej, mimo iż wydajność nagrzewnicy jest sporo mniejsza niż w plusie (po osiągnięciu temp roboczej plus ohv grzeje duużo lepiej niż rover minus)
« Odpowiedź #71 dnia: Luty 24, 2018, 15:21:05 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Mihals miałeś mnie na myśli czy naród Chiński ? :D
A jakby (również luźna myśl) dać miedzianą wężownicę na kolektor wydechowy i spiąć to z nagrzewnicą (ala Junkers) ? Woda w obiegu odbierałaby ciepło od kolektora wydechowego. Rzecz jasna trzeba by było wymyślić jak tą wodę w ruch wprowadzić (jakaś pompa czy coś). Był jakiś samochód z takim pomysłem na ogrzewanie ?
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #72 dnia: Luty 24, 2018, 15:26:09 pm »
  • Wiadomości: 1194
Ciebie,jak czytam twoje posty to przypomina mi się jak dumałem nad różnymi patentami i przeklinałem ogrzewanie w plusie  :-) A wystarczyło zajrzeć do nagrzewnicy,poprawić zamykanie klapy ciepło zimno,wymienić grzejnik i założyć nowe uszczelki w obudowie.
« Odpowiedź #73 dnia: Luty 24, 2018, 19:32:55 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Nie rozumiem dlaczego do mnie bijesz, skoro ostatni post w tym temacie napisałem 25 listopada u.r. i nie było tam żadnych dziwnych pomysłów na poprawę ogrzewania.  :( Rzecz jasna wtedy mi dużo pomogliście. Natomiast problem powraca, ale już mam chyba winowajcę - termostat. Jest nowy, ale dalej tej kijowej firmy (chyba Mera - zapomniałem nazwy) i nie osiąga za cholender 87 stopni. Muszę zainwestować w ten termostat na "S" (nazwy też zapomniałem, a nie mam czasu teraz Googlować, wszyscy wiemy o jaki chodzi). Mam nadzieję, że po tym ostatnim zabiegu wreszcie powinno być ciepło.  :-)
A temat z wężownicą wrzuciłem od tak, luźno.  :]
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #74 dnia: Luty 24, 2018, 19:44:00 pm »
  • Wiadomości: 1194
chińczyk ale nie traktuj tego złosliwie,tylko serio jeśli ogrzewanie jest sprawne to fajnie w plusie grzeje ;) Termostat to stahlter,88 stopni
« Odpowiedź #75 dnia: Luty 24, 2018, 19:49:16 pm »
  • Wiadomości: 5005
Nawet w minusie świetnie grzeje, jak jest sprawne. Mój zaczyna grzać od okolic 60 stopni na wskaźniku, ale zazwyczaj włączam ogrzewanie później, żeby silnik złapał te 88 stopni, i wtedy już leci ukrop z kratek.
Co do pomysłów z rurą od kolektora we wnętrzu - skąd wy takie "niemieckie" pomysły bierzecie,  po obejrzeniu filmu na discovery?  <rotfl2> Doprowadzić ogrzewanie do sprawności i tyle, aż zaraz z ciekawości wezmę ze sobą termometr termistorowy i zmierzę temperaturę powietrza lecącego z kratek.
Kolejna prośba do moderatora o podwieszenie w dziale technicznym tematu porządnych termostatów do poloneza (stahler), bo temat się przewija chyba piąty lub szósty raz w ciągu 3 miesięcy, a ludzie dalej kupują dziadowe mery i mają z nimi problemy. W ogóle fajny byłby jakiś temat zbiorczy o aktualnie najlepszych podstawowych częściach eksploatacyjnych typu termostaty, przewody WN, świece, instalacje gazowe, opony, oleje...
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2018, 19:54:42 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #76 dnia: Luty 24, 2018, 19:52:16 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Nie potraktowałem tego jako złośliwości, ale po prostu nie zrozumiałem Twojego komentarza. :)
Ni z gruchy, ni z pietruchy po prawie 3 miesiącach piszesz o poprawie ogrzewania.  :P
Zważywszy na fakt, że to Rider miał pomysł na poprawę ogrzewania, a mój pomysł napisałem dopiero po Twoim komentarzu. Czyżbyś wyprzedził mnie w myślach to co chciałem napisać ?  ;>
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #77 dnia: Luty 24, 2018, 19:56:46 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Tak, Stahler. Zajęty byłem i nie miałem czasu Googlować za nazwą, którą wszyscy wiemy (ja rzecz jasna zapomniałem) :D
Co do poprawy ogrzewania to na przyszłą zimę chciałbym zamontować... Webasto. O sens ekonomiczny nie pytajcie. Czy opłaca się do takiego trupa (trupa jak to większość społeczeństwa uważa) ładować ? Dla mnie tak.
Na OLX jakiś czas temu znalazłem gościa co regeneruje i sprzedaje nowe, uniwersalne ogrzewania postojowe. Podobno orientacyjny koszt to ok 1100 zł ze wszystkim i w tym gwarancja. Zapewne samemu taniej można jakieś ogrzewanie postojowe zmajstrować, natomiast z racji, że jest to na swój sposób piecyk spalający paliwo, zwłaszcza takie łatwopalne jak benzyna to tutaj wolałbym nie rzeźbić sam, aby którego razu nie puścić auta z dymem a dopłacić i mieć to fabryczne, takie jakie powinno być.
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #78 dnia: Luty 24, 2018, 20:50:50 pm »
Nie zaszkodziło by.Mój głos masz.Wiadomo, jak z częściami jest, więc tym bardzie przydał by się taki temat, regularnie aktualizowany.Niech to forum trochę odżyje, bo strasznie tu pogrzebowa atmosfera nastała.Wszyscy już na tym fejsiku siedzicie?
« Odpowiedź #79 dnia: Luty 24, 2018, 21:30:16 pm »
  • Wiadomości: 5005
Ja ryjbuka nie trawię, wbrew temu co mówił taki jeden w takim jednym filmie  <rotfl2>
Zatem może wyjdę z inicjatywą i stworzę taki temat, do moda prośba tylko o podpięcie.
